COMMENT CONSTRUIRE UN ENGIN POUR LA PÊCHE ?
+5
pêcheur66
9 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Comme mon pseudo l'indique je suis un pêcheur passionné. Je voudrais savoir s'il est possible de construire une maquette radiocommandée, toute simple, capable de naviguer en mer grâce à un moteur électrique alimenté par une batterie (de la plage à la ligne de bouée des 300m), le tout radiocommandé et intégrant un système de mise à l'eau d'un plomb de 250 gr à la suite duquel est relié un appât d'environ 30 gr maxi, par un bas de ligne de 1,20 mètre maxi lové sur le la surface de l'engin et entrainé dès le lâcher du plomb. Ce plomb devrait être tenu par un système de pince (lâcher/pincer) actionnable via la radiocommande. Quelqu"un a t il une idée pour faire ce genre de truc ? (taille de l'engin, longueur - largeur - hauteur - matériaux) etc... Est-ce que par exemple un morceau de polystyrène extrudé poli, lisse, constitue une base pour faire cela ? Peu importe que le tout ressemble à un bateau.... pourvu que :
1) çà navigue jusqu'à 300m minimum 500m maxi EN MER (avec des vagues.... pas une tempête tout de même ... loool)
2) çà dépose un plomb de 250 gr avec son appât + bas de ligne sur impulsion radiocommandée
3) çà puisse revenir sur la page grâce à une radiocommande
4) çà ne coûte pas un bras en terme de réalisation
Voilà. merci à tous pour votre aide si évidemment mon idée est 1° recevable 2° faisable. Au plaisir de vous lire, cordialement, "le pêcheur 66"
pêcheur66- Age : 64
Re: COMMENT CONSTRUIRE UN ENGIN POUR LA PÊCHE ?
tu fais un springer ( voir springer ) et tu poses ton appât sur le pont . Ta ligne fait 300 mètres , tu fais 301 mètres et ton appât est au fond .
Si tu vois ton bateau à 301 mètres t'es vachement balèze . A 300 mètres aussi d'ailleurs .
Chez nous il y a trois spécialistes de la pêche : Claudine , Monique et Marcel .
Ils vont peut-être avoir une autre idée .
Le modèle existe : c'est une barque ! tu vas dedans avec ta canne, et tu peux même t'éloigner encore plus
Bonsoir GAZOU
Heu... qu'est ce qu'un Springer ??? Si c'est çà: https://www.eleveurs-online.com/img/im/race/l391.png
je vais avoir du mal à en faire un... Mdrr. Pour le reste, le pblem n'est pas de voir le bateau à 300m. Juste de savoir qu'il y est. Avec la radiocommande je suppose qu'on doit pouvoir le faire revenir. (même pblem avec un drone non ?) Je précise que je suis très sérieux relativement à cette idée et que je ne prends pas la gentillesse des gens comme prétexte d'inconduite :-))) J'espère que Claudine , Monique et Marcel pourront avoir aussi d'autres idées. A+ Merci beaucoup, Cordialement, "le pêcheur66"
pêcheur66- Age : 64
Salut Albertus ! Excellent humour !! Je vois que vous n'avez pas d'idée et que évidemment vous faites de l'humour qui comme chacun le sait est la politesse du désespoir. je suis donc touché par tant de sollicitude à mon égard. je reste cependant convaincu qu"'au pays où le fromage sent bon la vache les idées finissent aussi par arriver.... un peu comme sfr... lol c'est long mais çà arrive un jour.
pêcheur66- Age : 64
si tu vas dans "RECHERCHER" en haut sous le logo et que tu tapes " springer" tu auras ça
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/search?mode=searchbox&search_keywords=springer&show_results=topics
tu as même des plans
Merci ! en effet c'est un bon début. reste le pblem du plomb qui doit être tenu sur la distance puis lâché.... au dessus de la zone. Enfin, ce springer est il radiocommandé ?
pêcheur66- Age : 64
re
Autant te le dire tout de suite , si tu écrit pblem tu n'auras pas de réponse , on se donne le mal de répondre et toi tu te donnes le mal d'écrire en français correct.
un springer c'est un bateau , donc tu peux le radiocommander
Le plomb tu le maintiens par deux petites hiloires pour qu'il reste sur le pont
et si tu m'as bien lu si tu veux larguer à 300 mètres tu fais 301 mètres et ton plomb est tombé tout seul aux 300 mètres puisque tu as 300 mètres de fil .
Et 300 métres c'est irréalisable . Pose un carton à chaussures à 300 mètres dans un champ et raconte nous ce que tu vois .
Une fois a 300 mètres tu ne sauras pas si ton bateau revient ou pas.
Tu accroches une deuxième ligne pour ramener ton bateau mais il faut penser au courant qui risque de le faire revenir en travers, si tu largues a 300 mètres il te faudra prévoir 302 mètres a gauche et a droite sans personne pour éviter tout problème
En général en mer aux heures auxquelles je pêche (la nuit) et aux endroits où je vais il n'y à jamais personne dan l'eau :-) ceci dit en effet, il faut prévoir une 2ème canne destinée à ramener éventuellement le bateau. Je n'y avais pas pensé. Merci bonne idée !!!
pêcheur66- Age : 64
GAZOU a écrit:re
Et 300 mètres c'est irréalisable . Pose un carton à chaussures à 300 mètres dans un champ et raconte nous ce que tu vois .
Tout ça de nuit bien sur !!!
Bonjour Gazou, bonjour Camerone,
Il n'est pas nécessaire de VOIR le "carton". Du moment que je sais à quelle distance il est..... pour comprendre, voir cet article: http://www.achigan.net/articles/wiki-227-le+ratio+des+moulinets.html
Et puis si je veux l'apercevoir, une lumière allumée en haut d'un petit mât çà aide non ? Bon, si l'on parlait sérieusement du projet ? Reste à en déterminer la taille afin qu'il soit adapté à la mer et à des vagues (pas une tempête.... précision pour nos amis Gazou et camerone toujours plein d'humour)
PS: je rapelle à Camerone le mot de Jose Artur : “Le suicide, la seule façon de baiser la mort.” lool (relativement à sa citation de Confucius)
pêcheur66- Age : 64
Pêche en mer ?
Tu prends le bateau à Lagaffe, 5 heures d'autonomie, radiocommande tous azimuts, caméra embarquée et retour vidéo pour surveiller ta ligne.
Avec une bidouille supplémentaire le bateau peut revenir tout seul à son point de départ, et tu peux même voir sa position sur une carte avec ton ordi
Maquette prévue pour la pêche au gros, moteur 5CV, là tu ne risques pas de voir ton bateau emporté par une prise un peu grosse.
Bon, évidemment j'imagine c'est en dehors de tes moyens financiers... Mais qui veut la fin se donne les moyens non ?
Ça tombe bien la maquette est à vendre, complètement équipée.
Le voilà avec la caméra à l'avant, capote fermée pour le passage dans les vagues:
Et dans un coin que tu connais:
Après 9 messages, je trouve ça désespérant !
On te donne des idées de solutions en te mettant en garde, mais tu n'as pas l'air d'écouter
Des pêcheurs il y en a plein sur un autre forum, et c'est toujours pareil
Pas la me^me mentalité que les modélistes navals !
Bonne pêche et bonne chance dans tes recherches
La solution serait peut être d'équiper un Springer de la machine à vapeur ad hoc, et avec suffisamment d'autonomie, on revient avec un beau haddock.
Si si j'écoute tous les conseils. je choisis donc de faire un springer. Avec un pont 100% plat, (pas de cabine, rien sauf un petit mat avec un gros star light en haut pour le repérer la nuit) le plomb et l'appât seront posés sur le pont. Mise à l'eau par blocage du moulinet une fois la distance voulue atteinte. Rapatriement du Springer en cas d'avarie par un fil d’Ariane relié à une seconde canne à pêche. reste à trouver:
1) la bonne taille du bateau ( j'ai pensé 1m de long x 80 de large quand à la hauteur..... je ne sais pas...)
2) la bonne motorisation, la bonne hélice.... la bonne batterie... bref.... tout çà quoi
3) un plan EN FRANCAIS AVEC LES CÔTES que je puisse extrapoler à mes propres dimensions (il faut que le bateau puisse naviguer en mer ce qui est différent d'un lac. ce n'est pas évident pour tout le monde lol. ) Je précise QUE CE N'EST PAS LE SPRINGER QUI PÊCHE mais la canne à pêche. Le bateau, lui, ne sert qu'à amener le fil, le plomb et l'appât là où il faut et larguer l'ensemble.
Si j'arrive à faire ce truc, évidemment vous aurez les photos, les plans en pdf HD et même les photos en mer et celles des poissons pêchés.
pêcheur66- Age : 64
Bien l'bonjour;
Sur le net, il y a plein de bateaux amorceur regard Google !
Mais pour un Springer de mer et surtout pour aller lion, tu multiplie le plan donné plus haut par 2 ou 3.
M'enfin !
1m de long et 80 (j'imagine cm) de large ? Une barge ?
Je te conseillerais un voilier, bien plus facile à mettre en œuvre. Pas de moteur, petite batterie, excellente autonomie (bon, sil y a du vent !), visible de loin.
Tu prends le bateau de Lagaffe, une caméra sous-marine avec retour vidéo, un sondeur embarqué avec télémétrie, et tu as le top du top pour poser ta ligne !
Si lagaffe me le vend 100 € je prends.... mais il y à longtemps que je ne crois plus au père noel ... Mdrrr.
pêcheur66- Age : 64
autres idées :
Embarcation asservie à GPS
qui indique les 300 m atteints ,largue ce qu'il faut,
revient à son point de départ.
Même pas besoin de télécommande avec ça
juste des programmes et asservissements divers...
Il y a des précédents d'asservissements de ce genre...
pour des bateaux, (avec utilisation du gps d'un tel portable...)
mais je ne sais plus sur quel forum.
ici tu as déjà eu des avis autorisés...
autres idées :
Tdx- Age : 79
re
si tu suis le plan du springer
ben c'est facile c'est sur le plan .....
ben oui mais ce n'est pas de l'humour mais la réalité........
Pour les Springer, tu as un plan sur mon Webzine (PDF en bas de page)
http://navi.modelisme.com/article791.html
Un springer de 1m fait plutôt 40 cm de large et avec un tirant d'eau de 20 cm
Son poids devrait avoisiner les 35 kg
La partie hors de l'eau serait de 40 cm maximum
En mer avec un peu de vagues, tu devras prendre de la hauteur pour encore le voir à 100m
Il faut au moins voir dans quel sens il se trouve pour arriver à le ramener
Des feux à secteur sont utiles
Des jumelles aussi
Il parcourrait les 300m en +/- 5 minutes selon la marée
Moteur brushless outrunner, 6S, hélice tripales larges de 80mm, radio en 40 ou 41 Mhz
Contrôle de la vitesse, de la direction, du largage de la ligne, 4 voies sont suffisantes
Des jumelles aussi
Un Springer à 300m en mer et de nuit ???
Tu viens de quelle planète ?
La navigation en mer ne s'improvise pas, ce qui est vrai en réel l'est aussi pour les maquettes.
A une distance de 400m mon bateau de 2m50 paraît petit-petit, alors un springer de 1M, faut pas rêver.
En général les pêcheurs voient plus grand que la réalité, non ?
» Un Portugais va construire un Cotre de pêche a Voile Français
» manoeuvre d'un train de pêche sur les chalutiers gréés pour la pêche latérale
» Comment construire une chaloupe à vapeur. Autre approche.
» Construire une maquette pour les débutants
Page 1 sur 4
