faire sa cnc
+10
sceadu
koolapic
alaindu86
grovevel
papi45
amiral
14 participants
faire sa cnc
bonjour a tous
je sais que certain d'entre vous ne son pas des adeptes de nouvelle technologie et je respect , je crée se post a la demande de membre qui me l'on demandé en MP.
avant de vous lancé a fabriqué, construire une cnc il faut déterminé quel vont être vos besoin "dimension de la machine" suivant la place que vous avez de disponible et ce que voulez vous usiné ?
en terme de connaissance il vous faut un logiciel de dessin , quand a moi j'utilise "Sketchup" qui est open source = gratuit , c'est le plus simple que j'ai put trouvé.
vous pouvez le télécharge et vous faire la main dessus. l'éducation national forme les élèves en troisième et si besoin je pense pouvoir par des capture d'écran vous en explique les bases
la machine travail sur trois axes X , Y , Z pour faire simple longueur , largeur , profondeur.
la composition et les composant
un châssis
des moteurs pas a pas
une broche ou moteur qui maintienne les fraises
une interface
un ordi
voici le schéma de celle que j'ai en cours de fabrication
j'en fini pour ce matin
n'hésité pas a posé des questions si vous ne comprenez pas ou si vous voulez plus de développement
la suite de retour de vacance car même les retraités en on besoin
stephane
un châssis
une interface
un ordi
stephane
Re: faire sa cnc
c'est un sujet déjà traité il y a plusieurs années et sur ce forum, et dans des revues que nous lisons .
Et en bon français (!)
Il suffit de taper "fraiseuse numérique" dans le moteur de recherche.
Désolé de doucher ton enthousiasme, bravo pour ton travail, mais si tu poursuis ta démarche, il fallait savoir que ce n'est pas nouveau !
Passe à la copieuse 3D
Re: faire sa cnc
la technique et tout ce qui tourne autour avance si vite que ce n'est pas ininterressant de voir ce qui se fait en ce moment .
Re: faire sa cnc
Bonjour Stéphane
Un tuto que je vais suivre avec interessement
Passer de la conception a la fabrication de la machine est génial
Merci de le poursuivre
Eric
Eric
papi45- Age : 61
Re: faire sa cnc
je pense que l'on se faite tout un monde de chose qui sont simple quand j'ai investi 500 euros dans la première cnc livré en kit avec une carte "arduino" pour la piloter je me suis fait pigeonné , en plus le châssis en tube alu de 20x20 mm pas bon pour les efforts de la machine, donc fort de ces constats et de l'avis et de des conseil d'une personne qui construise se type de machine , qui fonctionne très bien j'ai entrepris d'en faire une autre en cours de réalisation, quand a la première après quelque rectification j'en ferais don au club, mais malgré les évolutions le principe reste le même.
comme je l'ai dit plus haut attention a ceux qui veule faire ou acheter il y a plein de m..... la faire sois même est sans doute la meilleur des solutions dans le domaine pas cher ne veut pas dire de bonne qualité
stephane
stephane
Re: faire sa cnc
Eric
oui cela va certainement plaire a certain mais pour la mienne j'ai évalué mes besoins donc en dimensionnel ces a mes besoins longueur 800 mm largeur 600 mm en sachant que cela n'est pas la zone utile
stephane
stephane
Re: faire sa cnc
Slt Stéphane.
N'écoute pas ceux qui te disent que le sujet est déja traité, j'ai vérifié ils ne parlent que de pièces réalisées avec une CN ou de liens internet.
Montre leur a tous comment on construit sa propre CN.
Je suivrait ton post avec un très grand intéret.
Pierre.
Pierre.
Re: faire sa cnc
salut!
A notre "blattoptère à dorer", le modélisme non plus, ce n'est pas nouveau, et pourtant on en parle tous les jours ici, et ailleurs!
"Nallait pa me le contrarié" !!
Bon, j'ai du boulot, moi!!
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: faire sa cnc
Bonjour Amiral Stéphane,
Oui, oui, continue,
Je suivrai aussi ton spot avec assiduité,
Merci du partage,
Alaindu86
Oui, oui, continue,
Merci du partage,
Alaindu86
alaindu86- Age : 76
Re: faire sa cnc
Je vais suivre ce post aussi avec grand intérêt. car je me fait CH... avec ma scie de M.... ;-)
Et de plus la technique est toujours intéressante à découvrir. On apprend toujours des autres... Merci de ta démarche
koolapic- Age : 59
Re: faire sa cnc
Hélas construire sa CN n'est que la première étape
Les suivantes sont:
- Apprendre à concevoir et dessiner en 3D, avec le logiciel qui va bien.
- Trouver la carte de commande pour la CN
- Apprendre à se servir du logiciel de commande, après avoir trouvé le post processeur (le bidule qui fait le programme de déplacements XYZ à partir du dessin 3D)
Il y a du pain sur la planche
Déjà dit aussi !
Les suivantes sont:
Déjà dit aussi !
Re: faire sa cnc
Bien l'bonjour;
Au boulanger de nous montré ou démontré comment faire lever la pâte pour ne pas raté la fournée
Re: faire sa cnc
La CN elle-même ne sait que recevoir des ordres de déplacement. C'est ce qu'on appelle une partie opérative.
Pour nos petites machines les moteurs fonctionnent en boucle ouverte, c'est à dire que si le moteur rate un pas pour une raison quelconque, il ne sera pas rattrapé.
Pour des machines plus professionnelles le déplacement est contrôlé avec des codeurs et l'info est renvoyée à la partie commande.
Si vous obtenez une précision de quelques dixièmes avec une machine "maison" c'est déjà exceptionnel.
Problèmes de rigidité, de précision dans les vis, de jeux dans l'entraînement.
Mais la satisfaction d'avoir monté SA machine n'a pas de prix !
Re: faire sa cnc
bonjour a tous
voici se que j'ai acheté pour 500 euros il y a deux ans sans le boitier bleu qui est la carte de contrôle que l'on verra plus tard, cette machine est composé de profilé alu d'une section de 20 X20 mm est de petite pièce d'impression 3D
cette machine est précise dans le sens des X et des Y a vide mais quand elle usine la broche se soulève a chaque changement d'axe et la c'est pas bon, malgré les ajouts pour consolidé pièce en blanc rien n'y a fait
aujourd'hui je vais prendre le temps de vous parlez du châssis :
j'ai trouvé sur inter net un fournisseur pour acheté ces barres mais je fait faire plus costaux et surtout plus stable j'ai choisi le profilé de 20X 40 mm
comme vous le constatez la différence de prix entre les deux modèles est de 3 euros 21 au mètre donc n'hésité pas
il vous les écrous qui rentre dans les gorges de ces profilés
les vis sont du M4 X10 que vous pouvez trouvé dans votre grande surface de bricolage
voila pour aujourd'hui je ne peut allez plus loin car j'est mis mon appareil photo dans la voiture pour départ en vacance lundi , et j'ai d'autre affaire a prépare
donc rendez-vous dans deux ou trois semaines pour la suite
si vous avez des question n'hésiter pas
stephane
stephane
Re: faire sa cnc
très heureux de voir la suite, depuis le temps que j'essaie de comprendre le
fonctionnement de cette technologie! accroche toi, et explique nous
en détail.
en détail.
Re: faire sa cnc
Pierre Harley-Davidson a écrit:accroche toi, et explique nous
en détail.
Alors accrochez-vous (liens déjà communiqués je crois sur ce forum). Bonne lecture !
https://www.dropbox.com/s/cnt7rfzaxe699ml/la_chaine_numerique%20FAO%201.pdf?dl=0
et la suite:
https://www.dropbox.com/s/f85ltv2wku8m7h9/la_chaine_numerique%20FAO%202.pdf?dl=0
La CN c'est tout simple, surtout si on veut la construire soi-même, première étape d'une longue démarche qui ne prendra jamais fin car c'est une technologie en constante évolution.
Re: faire sa cnc
bonjour a tous
"plus que 2 jours avant mon expédition , demain après-midi navigation et réparation de la barque du club au chantier naval"
expédition = départ en vacance
chantier naval = au bord de l'eau
comme très peut de personne me connaisse ici je vais prendre le temps de vous parlé un peut de moi , mes souvenirs d'enfance a l'école en CE1 coma donc hôpital pendant 5 ans autant vous dire qu'a l'époque il n'y avait pas de maitre qui venais a l'hosto pour me donné des cours particulier, a 16 ans je me suis retrouvé a la rue , c'est ce que l'on appel une enfance heureuse , je fait cours aujourd'hui j'ai 62 ans et j'ai eu la chance de tombé sur des directeurs d'usine , des ingénieurs , des patrons , qui mon pris sous leur ailes comme on dit car dans cette caste il n'y a pas que des con , est qui mon permis de rattrapé se que j'ai manque a l'école .
j'ai très vite appris que dans la vit qu'il y aura toujours des personnes qui vous laisserons pensé que vous été un idiot et qu'eux sont intelligents et que se que vous ne connaissez pas est très compliqué et que vous n'y arriverez jamais , c'est gens la on besoin de se sentir supérieur , comme je l'ai dit plus haut j'ai eu la chance d'en croisé très peut. pour ceux qui trouve que j'écris et que je fait beaucoup de faute d'orthographe je les rassure je suis au courant , je sais que s'est mon point le plus faible, quel est le leur ?
j'en est fini, tout ceci pour dire que j'ai vue dans des post qui laisserai pensé que la cnc et très compliqué , c'est sur quand je voit qu'on vous dirige vers des logiciels comme "KATIA" vous pouvez prendre peur , rassurais vous moi aussi , il y a d'autre logiciel qui sont très complique encore pour moi " AUTOCAD " ces logiciels sont des usine a gaz , très onéreux pour le deuxième et inaccessible pour le premier.
mais je vous rassure la cnc travail en 2 D c'est a dire a plat le troisième axe Z " profondeur et contrôle par le logiciel qui gère la machine , comme je vous l'ai dit plus haut je n'est pas science-po ni mat-sup et pourtant comme le montre certaine photos je ne sert souvent de ma cnc que j'ai apprit tous seul , et je m'engage a vous apprendre comme on ma apprit de façon simple a construire et utilisé une cnc ,pour autan je n'est pas la science infuse , alors ceux qui veule et qui pense que cela n'est pas possible vont être surpris. je vais perdre un peut de mon temps sur la construction de mon richelieu mais temps pis je serai heureux de savoir que certain d'entre vous pourront construire et utilisé une cnc a moindre cout , mais n'oublier pas il vous vaudra quand même vous servir d'outils conventionnels comme "une line analogique a manche en bois" cette machine ne fait pas tous .
rendez vous dernière semaine de septembre
stephane
stephane
Re: faire sa cnc
sceadu a écrit:ses liens sont peut etre bien, mais pas pour nous novice qui demandons juste a nous servir de notre 3D via un fichier deja existant, ce qui doit pas manquer sur le net
toi par exemple, met tu tes fichiers en ligne libre de droit ?
la est toute la question
J'ai pas mal travaillé sur machine CN mais bien que dans mes cordes je n'ai jamais eu l'idée de construire ma propre CN. Il n'y a là aucune créativité, juste un assemblage genre meccano avec des pièces du commerce. Il existe sur le marché des kits dont le prix monte proportionnellement à la qualité, n'imaginez pas faire mieux pour moins cher.
Un kit complet devrait comprendre:
- Le logiciel de dessin 3D
- Le post-processeur (souvent inclus dans le logiciel de dessin 3D)
- L'électronique de commande de la machine
- La machine
... Et surtout le mode d'emploi !
Si vous n'avez pas tous ces éléments COMPATIBLES vous n'êtes pas sortis de l'auberge.
Ma fraiseuse est équipée d'origine avec son électronique de commande, elle peut être pilotée directement depuis l'ordinateur. Le logiciel comprend la partie dessin, post-processeur, commandes machine (transfert de programme et pilotage manuel). Bien que je sache programmer en ISO je n'ai pas envie de m'embêter à le faire, d'autant que pour des contours complexes j'en aurais pour plusieurs jours.
Machine ISEL CPM 3020 (occasion), logiciel Galaad. Total 500 Euros. Mon but était de fabriquer des pièces, pas de fabriquer une machine !
Ce qui ne m'empêche pas d'avoir lu le contenu des deux liens, afin de savoir dans le détail comment fonctionne la chaîne numérique.
Le novice voudrait fabriquer une pièce juste en appuyant sur un bouton après avoir téléchargé le programme sur le net. Ce n'est pas si simple. Sans compter les petites connaissances nécessaires en usinage.
Si une telle discussion pouvait éviter le remisage sur étagères de machines inachevées et inaptes au travail envisagé...
Concernant les droit pour les fichiers mis sur le net:
Si c'est sur le net c'est libre de droit, même si c'est de travers. Si tu veux toucher des royalties tu mets un fichier tronqué inutilisable, alors autant ne pas le mettre !
Si le fichier de découpe des logos Riva vous intéresse, MP.
Re: faire sa cnc
pour répondre a lagaffe oui je transmet certain fichier en open source
stephane
stephane
» Comment faire un master en vue de faire des coques en série
» Qui peut me faire ?
» Construction d'un springer
» Qui peut me faire ??
