Régulation électronique de chauffe
Après le régulateur double membrane, voici une autre façon de réguler la chauffe:
Une régulation électronique de la chauffe avec maintien d'une consigne de pression de vapeur dans la chaudière (2 bars dans les vidéos).
Les composants sont :
. Une chaudière de conception personnelle présentée dans un autre sujet
. Deux brûleurs issus de lampes à souder "Express" allumage piézo
. Une arrivée gaz basse pression pour la position "veilleuse" (détendeur réglable "maison")
. Une arrivée gaz phase liquide + serpentin de vaporisation pour la chauffe pleine puissance
. Capteur de pression électronique Honeywell (0 à 10bars)
. Électrovanne 3 voies (fourniture Paterson, origine M......rola)
. Carte programmable Arduino
Le résultat, un maintien de la pression à +- 2/100 ème de bar ! :
https://youtu.be/30-hpJpw9U4
https://youtu.be/-Zyfe6oQqKY
Re: Régulation électronique de chauffe
Certainement très interessant mais impossible de lire la vidéo!
Curieux, elles sont visibles sur d'autres forums ...KBIO a écrit: Hello!
Les liens Youtube des vidéos:
» régulateur de chauffe à aiguille
» section '' tube de chauffe ''
» température de fonctionnement de moteur électrique
» Bague sur tube de chauffe ..
» Groupe de chauffe BOBINO
