régulateur de chauffe à aiguille
+7
loic
papymouzot
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Par Graine au vent
Régulateur de chauffe à aiguille
En fouillant dans mes archives j’ai trouvé le plan d’un régulateur dessiné par Jean-Louis BERTIN.
Pas de membrane, des joints toriques pour l’étanchéité, usinage simple. Un presse étoupe classique de robinetterie coté vapeur pour le déplacement de la tige centrale.
Pour la réalisation des gorges des joints, se référer aux cotes des fabricants. J’ai utilisé le site « du joint français » faut rester dans les normes, nous jouons avec du gaz.
J’ai trouvé l’aiguille idéale dans la boite de couture de Madame.
J’ai fait quelques essais à l’air comprimé, avec une torche de 250 g/h, le régulateur répond très bien, et il est très facile à régler avec sa vis extérieure
Il y a quelques erreurs de cotes sur le dessin de Jean-Louis Bertin, si Rookie et Vap pouvaient faire quelque chose, c’est avec grand plaisir.
À bientôt,
Graine au vent
Merci pour ce plan, en plus l'ensemble n'est pas encombrant .
Re: régulateur de chauffe à aiguille
un grand merci , je vais me pencher sur ce regul pour ma future installation en Ph/L
america12mj- Age : 63
Le Kameled nous épate encore avec ses dix doigts! Serait-ce les huîtres de la baie qui donnent tant de dextérité???? A moins que ce soit le 18 ans d'age! :cheers:
Toujours est-il que c'est une belle pièce peu courante qui va faire des envieux. Bravo Graine au Vent!
si quelqu'un veut réaliser ce p'tit ensemble, il y a des erreurs sur le plan.
la pièce qui rentre dans l’alésage de 8 longueur 14, fait 16 en empilant les cotes. je me suis fait piéger. j'ai donc grignoté sur la gorge gaz et les collerettes. la pointe est prise sur une épingle de nourrice, qui faisait pil poil 0.98.
Faut donc pirater la boite à couture de Madame
merci de cette précision , alors a quand un tuto sur la Ph/L
merci GAV,
Encore une découverte de ma part !! Il va ben falloir que je fasse un montage un jour en phase liquide
A la retraite peut-être ?
après étude du plan ,qqlchose me chiffonne, sur le corps , l'on vois dans la partie inf un taraudage m4(rouge)pour la sortie ou entrée gaz là c'est ok.
dans la partie médiane un alésage 1.6(bleu), arrivé vapeur(pression) puisque la pression doit compressé le ressort de consigne,
mais a quoi sert le taraudage M4 en partie supérieure(vert)(mise a l'air!).
d'autre part pourquoi avoir une gorge en face de l’alésage de 1.5 du bouchon inferieur
je suis un ane , bleu est une mise a l'air libre pour ne pas contrarier la pression qui arrive par vert!!!
je n'aurais pas du abuser de l'apero le ressort est un compression donc tire l'aiguille pour augmenter l'arrivé de gaz, a la pression de consigne , la pression l'emporte sur le ressort et passe en veilleuse le bruleur!!!
cqfd
:mart: :mart: :fou: :fou:
cqfd
l'évent (bleu) est percé juste au fond de l’alésage piston, plus simple à faire. à l' arrivée gaz (rouge)et l'arrivée vapeur (vert) j'ai brasé deux embouts de 6x75; (voir photo)
la course du piston est trop longue, j'ai interposé une rondelle butée. donc l'alésage profondeur 17 peut être plus court.
en empilant les cotes de 1+2.5+2.5+3+2.5+2.5+ x (1.8 à 2)=15.8 au lieu de 14;
c'est mieux d'avoir une gorge en face du perçage de 1.5, ça n'impose pas de positionner la pièce par rapport à l'arrivée gaz.
j'ai également mis 5 trous taraudés M2.5 au lieu de trois. (photo)
as tu reçu mes mail .
à plus,
Graine au vent
oui merci pour tous tes mails ,avec eux je vais pouvoir me mettre au travail
encore merci
pascal
encore merci
pascal
Je me permets de répondre pour GAV qui est sur la route!
Ce régul. fonctionne indifféremment, au gaz ou au GPL!
Absolument pas!Ce regulateur fonctionne t'il uniquement en phase liquide?
En phase liquide,après le serpentin sur le brûleur, on est passé en phase gaz. le régulateur reçoit donc du gaz pas de liquide. mais ce gaz chaud ne déforme pas la membrane, que l'on a sur un régulateur classique puisqu'il n'y en à pas. et c'était mon problème à ma 1ère installation.
je ne m'explique peut être pas clairement. sur ce point Kbio a réalisé une installation ou le gaz chaud passe dans un radiateur à air avant d'arriver à son régulateur à membrane. c'est simple et efficace.
GAV
Salut Graine au Vent!
J'apprends que tu as le net dans le camping Car à présent! :mon dieu on n'arrète pas le progrés ni GAV! :cheers:
Pour répondre à Jacky et simplifier l'explication : Le régulateur à aiguille n'a pas de membrane en contact avec le gaz ou le liquide. Ceci évite les déformations que l'on rencontre dans les régulateurs classiques.
Le pire étant le régulateur simple membrane qui peut se retrouver avec une vapeur chaude sur la membrane , coté pression chaudière , et un gaz liquide (ou presque) à température négative de l'autre coté. La membrane souffre énormément dans ces cas là et il est plus que conseillé d'utiliser de la membrane armée.
Le régulateur double membrane , a une membrane coté press/temp chaudière et une membrane coté gaz phase gaz ou liquide. Les deux membranes n'étant pas en contact, elle ne souffrent pas de la différence de température.
Le régulateur a aiguille n'a qu'une membrane coté press/temp chaudire et un axe passe au travers de joints toriques pour contrôler le débit par pointeau. Tout comme une vanne pointeau. (voir schéma)
La température du gaz en phase gazeuse ou liquide) n'a donc aucune influence sur la fiabilité de la membrane puisqu'il n'y a pas contact avec celle-çi.
J'espère ne pas avoir rendu mon explication plus confuse que je ne le souhaitais. Il y a plusieurs options. Pour bien les comprendre, tu dois allez voir dans les posts : phase liquide et régulateurs/détendeurs: https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t3532-regulateur-detendeur
N'hésite pas à poser des questions, ça nous aide nous aussi à comprendre.
Kbio,
Dans le sytème de GAV il n'y a plus de membrane :"avec le système à aiguille plus de membrane mais des joints toriques montés en statiques."
[b]
[b]
:( Salut!
Une tournée générale sur mon compte!
Le coté rassurant , c'est qu'il y en a qui suivent et que ça aide à ne pas parler dans le vide.
Merci Moon!
Bien cordialment!
Trés juste! J'aurais du mieux regarder le schéma, ça m'aurait évité de dire des conneries!Dans le sytème de GAV il n'y a plus de membrane :"avec le système à aiguille plus de membrane mais des joints toriques montés en statiques."
Merci Moon!
Bien cordialment!
Il a l'air très bien ce régulateur !!!!
Je vais regarder les plans de plus près, en espérant comprendre
Merci bcp de ce partage !!
papymouzot- Age : 60
:pleur
le chouchen n'est plus ce qu'il était.........
quand je lis vos questions, et vos réponses je déduis que beaucoup fabriquent les vannes, régulateurs et tout ça et tout ça.............en partant des conseils qu'ils trouvent ici.
Mais je ne vois pas beaucoup de photos des réalisations.......................
je me pose des questions.................
Ca , c'est le boulot de Graine au Vent quand il aura trouvé le tire-bouchon! :cheers: :cheers:
...Mais je ne vois pas beaucoup de photos des réalisations....................
C'est normal Jean-Pierre, puisqu'il n'est pas encore embarqué dans la chaloupe. depuis Aout il y a ce régulateur, la nouvelle chaudière, le condenseur qui sont terminés et le petit cheval qui est en cours? la sortie c-car de 2mois 1/2, et maintenant la convalescence. ça fait beaucoup.
mais pour le plaisir je peux mettre des photos d'accessoires divers " ou d'été".
et maintenant madame m'attend pour aller marcher.
à bientôt,
Graine au vent
:( Salut!
Alors quand il aura une minute, il nous mettra une photo!
Ça! Ça veut dire que Monsieur a encore pris une branlée au Scrabble! :mon dieu :cheers: :cheers:maintenant madame m'attend pour aller marcher
Quand tu parle de ce problème c'est à quel endroit ? sur le plan je n'arrive pas à trouver?? ça doit sans doute sauter aux yeux mais bon je cherche toujours. ( c'est sans doute la pièces avec toutes les gorges pour les joints et l'embout à 60° Si c'est celle ci une cote n'est pas très visible si elle fait 1 cela donne 1+ 2.5+2.5+9(cote à droite) ce qui fait 15 maintenant est ce qu'on parle du même endroit ??
Pendant qu'on y est le perçage diam 12 comment fait on les fonds plat ??Merci
loic- Age : 41
c'est OK pour cote de 15 ou plus,puisqu'il manque la cotation du bout. mais la profondeur dans l'autre pièce fait 14.
donc faut grignoter sur les collerettes de 2.5 et les passer à 2, ou passer la cote de profondeur 14 à 15.ou plus. et la cote de 36 passe à 37 ou plus. en réalité on peut faire ce que l'on veut. le but pas de fuite de gaz à ce niveau.
le fond plat se fait avec l'outil à aléser et à dresser.
voila je pense avoir répondu à tes questions, mais si il y a problème rappelle moi.
Graine au vent
Merci maître pour ces précieux conseils
Je vais voir pour l'outil à aléser le miens est assez petit mais bon je verais
loic- Age : 41
:( Salut!
Ce qui n'ote rien à son talent d'ailleurs! :mon dieu
Mais il est pas maitre, il est contre maitre ! :cheers:Merci maître pour ces précieux conseils
c'est malin
Voila pour la peine un peu de copeaux je me lance sur cette bête pour voir si c'est à ma porté
l'alésage marche bien finalement ( heureusement car le tour ne prend que des forets jusqu'à 9)
@pluche
@pluche
Loïc.
Membre AVCF
http://www.avcf.fr/Pages/Conde_Sainte_Libiaire.php?PHPSESSID=5vsron60dshlhqndpbjmpb18v1
loic- Age : 41
» Groupe de chauffe BOBINO
» Chauffe par mélange de gaz
» Régulation électronique de chauffe
» fuite tube de chauffe
» Chauffe et baisse de tension
Page 1 sur 3
