Quel est l'essence de bois qui se cintre le plus facilement ?
Tdx
Aldepr
Je cherche à cintrer des baguettes 2X2 mm en les trempant une nuit dans l'alcool à bruler. ( j'ai cintré un hiloire en acajou 30X1 mm sans pb)
Elles sont en acajou et en poirier ca casse
Avec quelle essence de bois ce serait plus facile ?
Alain
Alain
Aldepr- Age : 77
Re: Quel est l'essence de bois qui se cintre le plus facilement ?
as tu essayé l’ammoniac à la place d'alcool ?
ça devrait aller mieux.
Tdx- Age : 79
Tdx a écrit:Bonsoir,
la j' appel le SAMU pour ma femme.
Je cherche des infos sur la souplesse des essences de bois .
Aldepr- Age : 77
Élémentaire: Le peuplier, car il peut plier !
Le tilleul, le bouleau, le noisetier
Essaie le calva , tu verras au troisième tu verras tes baguettes différemment
Avec la morphine je les verrai plus
Aldepr- Age : 77
salut Albertus, tu as déja utilisé du noisetier ?
Je vais en couper pas mal cette année, est-ce que ça vaut le coup d'en faire sècher ?
Je n'en ai jamais utilisé sec
Il se cintre étant vert
On faisait beaucoup de choses avec chez les scouts...
...il y a 60 ans !
...il y a 60 ans !
Une autre solution, après avoir fixé la baguette au début de la partie à cintrée mouillé la au pinceau et au sèche-cheveux ou décapeur thermique la faire sécher en exerçant une légère pressions, répété l'opération jusqu'à la courbe voulue. Avec une baguette de tilleul de 3*10 j'ai fait sur 10 cm de longueur une rotation (type hélice) de 90°. Je ne sais plus où j'ai trouvé ça, mais un truc génial, Sur un support très rigide (pour moi un morceau de chevron70x75mm) faire une "cage" pour pouvoir faire glisser la baquette, ensuite faire un "wagonnet" qui glisse dans des glissières ce "wagonnet" aura lui une "cage" décalé de la première de 90 ° ensuite il n'y a plus "ca"
Pour le passage par la case ammoniac, il faut le faire dans tube en PVC au dire d'un membre du club ça marche bien. Pour ce qui es de la résistance mécanique le bois est un peu souple.
Bonne journée
Bonne journée
Jean-Do- Age : 75
Le tilleul est le meilleur bois pour les coques de par sa flexibilitén même à sec, et pour les ponts de par son grain et sa teinte
Merci je viens de finir un pont en tilleul
J'ai réussi à cintrer mes baguettes en acajou par trempage alcool cette nuit.
Merci de m'avoir aider
Aldepr- Age : 77
Tu ne nous as pas dit de quel bateau il s'agissait !
Car à part les vaisseaux anciens et certains bateaux de pêche le cintrage ne doit pas poser de grand problème.
En général un décapeur thermique sur une baguette mouillée, ça suffit .
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t13937-le-steam-cutter-solent-de-model-by-design
je vous met une photo du pont dés que possible
merci
merci
Aldepr- Age : 77
Ah! ouais !!!!
Pour faire cela sur une latte large, il te faut faire un"moule" . C'est à dire une forme dans n'importe quel bois, même de l'aglo, tu mouilles ta latte et tu la fais sècher sur la forme, en une ou plusieurs fois, ta latte aura pris la forme . Sèche cheveux et élastiques vont t'aider !
Joli résultat ! Je voie que tu as utilisé deux lamelles de bois que tu as collé ensemble selon un principe qui se rapproche du lamellé-collé. Il aurait été judicieux de décalé les deux coupes, c'est à dire faire la lamelle intérieure plus courte d'environ 10 mm à chaque bout, pour faciliter le raccordement avec les lamelles qui vont être presque rectiligne. Ceci afin d'assurer une parfaite continuité. Avec les deux lamelles qui aboutissent au même endroit, le raccord avec la partie rectiligne risque d'être beaucoup plus visible.
J'ai fait des coupes décalées sur le surbaux de ma chaloupe "Filochard", le raccord est pratiquement invisible
Je fais mon apprentissage mes lattes ne sont pas encore collées donc tous vos conseils sont les bienvenus
Aldepr- Age : 77
Je ne dis pas qu'on ne peux pas y arriver en collant chant sur chant mais c'est beaucoup plus délicat. C'est bien plus simple en décalant les coupes des deux épaisseurs de bois et surtout aucune comparaison au niveau de la tenue mécanique.
» Quel bois prendre?
» Quel bois pour le bordage
» Quel grain ?
» Quel grain ?
