pompe manuelle à ressort
Une autre pompe, à ressort plutôt qu'à levier pour changer un peu et aussi gagner de la place.
Elle débite suffisamment pour mettre un réservoir-tampon sous pression et quand on relâche le piston, la pression subsiste.
Les résultats devraient être meilleurs sans fuite …
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Re: pompe manuelle à ressort
Si tu as mis des clapets à billes c'est normal que ça fuit si ils ne sont pas montés verticalement !..........A moins que les clapets à billes ne soient rappelés par des ressorts
La fuite ne vient pas de la pompe mais du raccord silicone : un essai un peu précipité pour voir si le système fonctionnait et malgré le débit très faible (0.13 ml par coup) pouvait faire monter la pression du réservoir.
D'ailleurs on voit que la bille de refoulement remplit parfaitement son rôle en gardant la pression obtenue (dernière photo).
Certes une pompe montée verticalement serait mieux (il est possible qu'elle le devienne) mais à partir du moment où les billes de 3 de diamètre sont guidées sur une longueur de 2.5 mm dans un trou de 3.2, il n'y a à mon avis pas grande différence - pas de ressort pour cette pompe.
Jacques
J'ai mal regardé, toutes mes excuses ! Effectivement sur la vidéo on voit bien qu'il s'agit avant tout d'une fuite extérieure. Si ça marche comme ça, surtout ne change rien !
