Pompe manuelle alternative
tous,
Voici une pompe manuelle alternative bi-action pour ma chaudière à charbon.
(suite à une mauvaise manip, les 1ères photos de la fab, se sont « évaporées »)
Le plan qui m’a inspiré ; j’ai adapté la cotation en cours de fab (Ø 14mm, course 32mm)
L’ensemble des pièces avant montage et soudures ; les chapeaux de cyl ne sont pas encore percés.
Voici 3 vues de la pompe montée ; elle sera manœuvrée par un tube monté sur le levier.
Cette pompe sera immergée dans un bac à fabriquer. Photos à venir.
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Re: Pompe manuelle alternative
Salut! :(
Elle est magnifique et elle sera efficace à coup sûr.
Mais pourquoi l'immerger? Manque de place?
Logique! Bien venue au club! :cheers:
Magnifique Paterson, on attend la suite !
:trin: Didier
:trin: Didier
tous,
Voici la suite, la fabrication du bac dans lequel la pompe est immergée.
Le bac est réalisé à partir d’un tube dural 105x105mm, ép 20/10, lg 180mm. Un coté de ce tube est découpé à la fraiseuse pour permettre le montage de la pompe.
Les fonds, ép 20/10, sont collés avec une époxy bi-comp dont la résine est chargée avec une poudre métallique : résistance et étanchéité assurées.
L’assemblage des traverses/pieds est fait par rivetage ‘pop’ et collage (méthode aviation).
La pompe est fixée dans le bac par 4 vis BTR inox collées (étanchéité).
Une couche de peinture finalisera la saga de cette pompe.
Maintenant, je vais reprendre la fabrication du ventilo d’extraction dans laquelle je vous montrerai une technique d’usinage « en l’air ».
A suivre………
A suivre………
Roger31 (CAV1258)
:( Salut!
Si ça, c'est pas clair !
C'est bien expliqué et la réalisation est simple à voir comme ça. Une belle finition !
L'idée du Dural collé est intéressante parce qu'on gagne un peu de poids et les collages sont propres. Je retiens.
C'est sympa de nous montrer ton montage, et bien sûr, on en re-demande!
La colle utilisée est J-B WELD
Chère, mais très performante.
Roger31 (CAV1258)
america12mj a écrit:http://www.trend-corner.com/jardin-&-brico/bricolage/colle-jb-weld-p-3033.html
pas mal
OUI america12mj, c'est ce que j'ai signalé si tu cliques sur "J-B WELD" , mais la couleur n'est assez contrastée. :nono
Roger31 (CAV1258)
perso pour les assemblage alu ne supportant pas de tres grosses contraintes, a titre on utilise ceci
http://www.durafix-france.com/index2_fr.htm
et je l(utilise aussi a titre perso, beaucoup plus facile que la brassure ,une simple lampe a souder suffit
america12mj- Age : 63
Didier 94 a écrit:
Voilà un beau montage et didactique
Je n'ai pas trop de mérite; quand je bossais, j'écrivais les spécif pour le 1er dépannage simple fait par nos "Utility Operator", personnes qui intervenaient lors de petites pannes sur les mach de prod. (Motorola).
J'appliquais la méthode US = nbreuse photos + textes façon B A BA. Ces spécif s'adressaient souvent à des filles.
Et celles qui ne comprenaient pas, je leur donnais "des cours particuliers" :biz :D
Roger31 (CAV1258)
america12mj a écrit:perso pour les assemblage alu ne supportant pas de tres grosses contraintes, a titre on utilise ceci
j'en ai, je ne suis JAMAIS arrivé à faire une soudure correcte. 8)
Roger31 (CAV1258)
moi aussi au début ,et puis sur un salon ,le vrp de la marque ma donné deux combines ,une brosser les surfaces a coller exclusivement avec une brosse INOX,et surtout chauffer devant l'assemblage et pas dessus et depuis ca marche
