Contrôleur Brushless
Vous me confirmez qu'il y a bien des contrôleurs pour moteur Brushless avec marche avant et stop, et d'autres avec marche avant stop et marche arrière ?
J'ai acheté ce modèle Brushless 120A ESC Sensor Brushless Speed Controller for 1:8 1:10 RC Car/Truck, et il ne fonctionne qu'en marche avant et stop, pas de marche arrière
Papachef- Age : 71
Re: Contrôleur Brushless
sur un contrôleur car/truck il y a forcément une marche arrière , regarde bien ta notice .
Il est possible que tu doive programmer toi même l'ESC avec une carte ou avec ton PC
Contrôleur acheté dans un pays "exotique" donc pas de mode d'emploi et ma carte de programmation est une Hobbyking, pas de possibilités de programmer la MA.
Sur le contrôleur il y a bien une broche 8pins mais bien sûr je n'ai ni le cordon ni le logiciel PC. La seule programmation est le bouton sur l'interrupteur du contrôleur
Papachef- Age : 71
Bien l'bonjour;
Je serais incapable de te donner un conseille juste que l'on est toujours pressé de faire les achats mais il faudrait mieux demander avant de faire une bêtise et de demander par la suite.
Bon au prix de tés contrôleurs il n'y a pas une grosse perte, demande à ceux qui font de la voiture RC .
C'est ce type de produit ?
https://www.ebay.de/itm/120A-Sensored-Brushless-Speed-Controller-ESC-for-1-8-1-10-RC-Car-Truck-CrawlerY3-/173108447067
J'ai trouvé une notice mais j'ignore si c'est la bonne !
http://www.hobbywing.com/products/enpdf/XeRunSCTPRO.pdf
Si cela peut aider
Si cela peut aider
Oui c'est ce contrôleur. J'ai également chargé cette notice. Avec la méthode 1, neutre avant et arrière avec la Led verte 1,2,3, toujours pas de MA. Je vais maintenant essayer la méthode de programme de cette notice. ............
Papachef- Age : 71
Tu dois choisir la fonction "forward-reverse", sans frein (brake)
Dans la doc calibrage du contrôleur ci-dessus, j'ai bien en fonction de la position des gaz mes leds qui flashent. Mode 1
En mode programme mode 2, je suis la doc,
1- Allumez l'émetteur
2 - Appuyez sur Set allumez le contrôleur
3 - Voyant rouge flashe
Mais en 4 pour faire flasher le vert j'appuie sur set mais donc je repasse en mode initial 1
comprends pas
Help
comprends pas
Help
Papachef- Age : 71
ça marche. Pioupiou c'est le bon mode d'emploi, mais je l'utilisais mal
Papachef- Age : 71
» Controleur
» Contrôleur/ variateur
» Contrôleur de débit pompe
» Controleur de gaz Pierre Bernard
» Moteur brushless
» Moteur brushless
