Chalumeau GAZ - Electrique
Bzh2002
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: USINAGE ,BRASURE ET TOURS DE MAINS
Je ne poste pas souvent car je prends plus d'informations que je ne suis en mesure d'en apporter pour le moment
J'en profite alors pour vous partager cet outil assez pratique. J'avais beaucoup de difficultés à braser un corps de chaudière de 120 mm de long, 80 de diamètre et 2 mm d'épaisseur de cuivre.
Ne disposant pas de chalumeau oxy et surtout ne sachant pas m'en servir, j'ai trouvé ce chalumeau qui mêle à la fois une "turbine" d'air pulsé chaud et un chalumeau disons classique, au gaz (butane en ce qui me concerne).
La notice dit qu'il monte à 2300°. Bien sur, je ne peux pas vérifier mais après 2 chaudières brasées, aucun problème ! En moins de 2 minutes, la partie à braser est bien rouge.
Toute la difficulté consiste à l'allumer (!) et ensuite, à ne pas trop chauffer non plus.
Pour ceux qui en veulent plus: http://www.onlygaz.com/pages/chalumeau.html
Voilà, c'était juste pour partager !
Bonne journée;
D@m
Bonne journée;
D@m
Bzh2002- Age : 58
Re: Chalumeau GAZ - Electrique
toujours utile pour des néo de la soudure comme moi !!
Bonjour PIF,
Oui, je confirme. Aucun problème pour une chaudière brasée à l'argent (bien sur !).
J'avais initialement envisagé un poste Oxy mais je ne sais pas l'utiliser. Au club, nous en disposons d'un (Oxy / Kyrene) mais les bouteilles sont vides. Il faut les renouveler mais à 80 € environ, cette solution pourrait s'avérer très économique dans le temps!
D@m
D@m
Bzh2002- Age : 58
C"est pas mal comme formule, car l'oxygène devient vraiment cher dans les 30euros les 500l.
Et 500l c'est vite passé faut pas laisser brûler le chalumeau à vide j'utilise du butane comme gaz et je peut faire de la tôlerie ça va pas mal. Là c'est comme une torche propane au niveau de la flamme.
Pour des petites soudures c'est peut être un peu gros?
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
C'est clairement trop gros pour les petites soudures.
Même si la température est réglable, de même que le débit d'air, de gaz ... le confort n'est de toutes façons pas là en raison du poids et du volume de ce chalumeau. Une petite torche est nécessaire.
Réserver ce type de chalumeau aux grosses masses.
D@m
D@m
Bzh2002- Age : 58
Re ;
Fonctionne-t-il avec du propane ?
le pb est que le site est à vendre et que l'appareil n'est plus dispo ...
Eul pépère- Age : 62
J'y vais toujours de mon coté:
https://www.onlygaz.com/
A vérifier si le produit est toujours fabriqué (rupture de stock !)
D@m
D@m
Bzh2002- Age : 58
Pour info
En voulant se contacter au site, j'ai ceci comme réponse :
Votre connexion n'est pas privée
Des individus malveillants tentent peut-être de subtiliser vos informations personnelles sur le site www.onlygaz.com (mots de passe, messages ou numéros de carte de crédit, par exemple). [url=chrome-error://chromewebdata/#]En savoir plus[/url]
NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
Aidez-nous à améliorer la navigation sécurisée en nous envoyant [url=chrome-error://chromewebdata/#]des informations système et du contenu de pages[/url]. [url=chrome-error://chromewebdata/#]Règles de confidentialité[/url]
Ca signifie simplement que la connexion vers le site est en HTTP (non chiffrée) et non en HTTPS (chiffrée).
Ça ne veut en rien dire que quelqu'un tente de récupérer quoi que ce soit. HTTP plutôt que HTTPs permettrait à quelqu'un "d'écouter" les échanges qui se feraient entre le poste de travail de l'utilisateur et le site consulté ... d'où le message, à juste titre, qui précise de ne mentionner aucune donnée à caractère confidentiel (login / mot de passe / numéro de carte ou autre).
Cordialement;
D@m
Cordialement;
D@m
Bzh2002- Age : 58
» chalumeau pour chaudiere
» genial:Chalumeau HHO 240V
» problème de chalumeau
» Chalumeau Bobino
» chalumeau oxygène/gaz
» Chalumeau Bobino
