Brasure à la portée de tout bon bricoleur
+8
sinago86
SISUS
Bobino
CatHare
Boniface Guy
12 participants
Bonjour à tous.
Ayant fait dans mon club, un samedi après-midi une initiation de brasure avec baquette d’argent nu, très concluante, je vous présente en photos ce qu’il peut être utile de réaliser pour nos clubs de modèles réduits.
Voici quelques photos
Et aussi les adresses du site de mon club :
http://croises-bayonne.pagesperso-orange.fr/IndexModelisme.htm
http://croises-bayonne.pagesperso-orange.fr/Naval.htm
Seul problème, c’est l’équipement nécessaire, son prix et surtout celui de la brasure.
Donc je vous présente en photos ma 3ème et parfois 4ème main : photos 1 à 5,
mon équipement : photo 6
mais aussi quelques réalisation, dont voici quelques photos :
Matériel minimum à prévoir :
Une brique réfractaire, du flux décapant, la baguette de brasure diamètre 1, 1.5 ou 2 mm 33 ou 40% mais aussi dans certains cas penser à brasser à la plaquette,(La plaquette n’étant rien d’autre qu’un bout de baguette aplatie au marteau et souvent de toutes petites dimensions) à intercalée entre les pièces à réunir (exemple sur photo une vis de diamètre 1,5)
Ne pas oublier d’ajuster les pièces, de les décaper et de les nettoyer parfaitement sinon c’est l’échec assuré car brasure d’aspect et de résistance mécanique médiocre.
Important également, éviter de trop faire rougir les pièces, juste un rouge très sombre à sombre est suffisant, au-delà oxydation des métaux.
Avec la brasure que j’utilise, la 33 %, il est possible de braser les plaquettes de carbure pour se faire ou refaire ces propres outils de tour pour pas cher.(avec la récupération des vieux forets à plaquette de carbure. Oui ! vieille école)
Certaines photos portent des précisions pour que vous puissiez vous représenter ce qu’il est possible de réaliser avec l’aide bien sûr de petits montages pour maintenir les pièces.
Et courage c’est réalisable par tous à moins d’avoir peur d’allumer un chalumeau bi-gaz.
Attention ne jamais se servir d’un briquet contenant encore du gaz
Donc à vos chalumeaux et même faire mieux
Une adresse intéressante et tout particulièrement le paragraphe 9 :
http://jean.boubour.pagesperso-orange.fr/4-sommaires-et-pdf/4-VI-Brasage.pdf
Boniface Guy- Age : 83
Re: Brasure à la portée de tout bon bricoleur
Ouf
Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer.
Si ton travail est difficile et tes résultats sont minces, n’oublie pas qu’un jour, le grand chêne a été un gland comme toi...
Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi, parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas...
CatHare- Age : 71
Le tube inox ( diam ext 2 mm ou moins ) permettant d'ajuster la buse pour réduire la flamme à la grosseur d'un petit plomb de chasse peut être trouvé chez un véto ou en pharmacie ( aiguille à vache) .
Il est aussi utile de placer un " réflecteur " ( petit bout de brique ou de laine réfractaire haute température ) derrière , cela permet de réduire la flamme au mini et de ne pas dessouder une brasure proche ou de surchauffer ( fusion pour le laiton ou surchauffe et oxydation en cas d'inox ce qui empêche la brasure d'adherer)
Bobino- Age : 95
Toujours aussi bon mon père GUY
a plus JOJO
a plus JOJO
SISUS- Age : 79
Quand l'atelier de bricolage prend des allures d'atelier d'horlogerie-bijouterie.
Encore 20 ans de boulot et je devrais arriver à souder une aussi belle pale d'hélice...
Que j'aimerais avoir un club et un prof pareil
Merci à vous tous pour avoir pris le temps de lire mon post.
Tiens trois autres photos d'une pièce uniquement réalisée avec le matériel décrit dans mon post.
Si vous voulez en savoir plus : Messages privés.
Quant au petit bout de brique, en ce qui me concerne je ne vois pas où le mettre lors de ces réalisations présentées mais je pense qu'il faut tout d'abord maîtrisés ses gestes et souvent en faisant au préalable des essais .
Merci à vous tous
Merci à vous tous
Merci Guy pour ce savoir-faire transmis. C'est super intéressant et ça donne des idées !
Et félicitations pour ces fabrications minutieuses.
Ce qui est épatant aussi, c'est de voir toutes ces générations de passionnés autour de la table !
je reconnais un oxypack des années 70 avec son jeu de micro lances ; si j'avais eu ce post à l'époque ça m'aurait évité pas mal de bêtises car j'ai été très long à me rendre compte que je chauffais de trop mes brasures et j'en ai toujours tendance.
dans mes réalisations j'utilise les 3 plus courantes brasures argent, me servant de la plus chaude en premier (jamais trop prudent) mais il est très difficile de trouver de la 1mm ; alors je martelle de la 2mm.
Jean-Charles
Jean-Charles
Bonne continuation,
Jean-Charles
Bonjour Jean Charles
Brasure 1mm
Depuis que j'ai trouvé cette adresse je n'en change plus ! !
http://www.cookson-clal.com/metaux-argent/-Gamme=Brasures/-Métal=0/-Forme=0/-Dimensions=0/-Intervalle_de_fusion=0/-Température_de_travail=0/metaux-argent/Brasure-CF-CS114-faible--fil-rond-1-mm-Argent-560-prcode-HS7-100
Tu commande la longueur que tu veut , maison ultra sérieuse (grossiste en bijouterie)
J'utilise la 56% qui me convient amplement
Brasure 1mm
Peut-on braser des petites pièces en laiton avec ce type de brasure (merci pioupiou) et un petit chalumeau de ce type?
https://www.amazon.fr/Proxxon-28146-Chalumeau-Microflam-Allemagne/dp/B000S89ZNW
Restater- Age : 80
Bravo Guy.
Toujours aussi pédagogue et patient pour transmettre ton expérience et tes petits montages.
Au plaisir de se revoir.
A très bientôt.
Pierre.
A très bientôt.
Pierre.
Surplouf- Age : 63
Bonsoir Restater
" un petit chalumeau de ce type?
https://www.amazon.fr/Proxxon-28146-Chalumeau-Microflam-Allemagne/dp/B000S89ZNW "
Oui mais prend plutôt un chalumeau pour la crème brulée
C'est exactement pareil mais moitié moins cher
Pour compléter ma réponse au sujet des petits chalumeau,ils seront en vente dans tous les bons Lidl de France au prix de 12€99, le lundi 19 mars, avec une cartouche de gaz pour la recharge.
» Servo, couple, et tout et tout
» bonne adresse pour brasure
» Brasure Ag au four
» Brasure
» ...des baguettes de brasure ?
» Brasure
