Brasure Ag au four
paterson
Brasure Ag au four Empty Brasure Ag au four
Message par paterson Mer 13 Fév 2013 - 0:18
Salutous,
Premier essai de brasure au four avec la fab d’un tank à gaz horizontal.
Tous les éléments constituant le tank :
Brasure Ag au four 130211124347842194
Pré assemblage des éléments :
Brasure Ag au four 130211124553370505
Dépose du flux et des morceaux de brasure Ag :
Brasure Ag au four 130211124746104946
Brasure Ag au four 130211125025253860
Le tank est enfourné sur un carreau de réfractaire :
Brasure Ag au four 130211125531590735
Allumage du four et ouverture rapide pour montrer la chauffe :
Brasure Ag au four 130211010223501122
Brasure Ag au four 130211125934646300
La température atteint bientôt le point de consigne 700°C :
Ouverture rapide ; la brasure est fondue, mais. . . . . .
Brasure Ag au four 130211010734994127
Le tank en cours de refroidissement dans le four porte ouverte (temp ~300°C mesurée au th infrarouge) :
Brasure Ag au four 130211011008383103
Des défauts apparaissent à cause du manque de brasure (trop fine ou pas assez) :
Brasure Ag au four 130211011348780026
Une valve ne s’est pas soudée :
Brasure Ag au four 130211011622550003
Brasure Ag au four 13021101174478937
J’ai décapé et repris le réservoir à la torche propane en apportant la brasure manquante.
Ma conclusion : je suis à moitié satisfait de ce 1er résultat :( .
Il apparaît que la pièce est TRES longue à préparer (pose de la brasure) ; cela m’a pris env ¾ d’heure du au manque de pratique.
Il m’aurait fallu 10 mn pour braser à la torche.
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
paterson
paterson
Brasure Ag au four Empty Re: Brasure Ag au four
Message par paterson Mer 13 Fév 2013 - 0:21
Deuxième essai de brasure au four avec la fab de 2 tanks à gaz verticaux ;
sur l’un d’eux, j’ai fixé par l’intérieur un brûleur sur la paroi du réservoir.
Pour encastrer la tête de la vis fraisée dans le fond, j’ai fabriqué un petit outil de matriçage.
Brasure Ag au four 130212121339253991
Brasure Ag au four 130212121630889532
Brasure Ag au four 130212121812328951
Brasure Ag au four 130212122023303203
La vis est en place dans son logement :
Brasure Ag au four 130212122209577475
Tous les éléments constituant les tanks :
Brasure Ag au four 130212122355237672
Assemblage et dépose du flux et des morceaux de brasure Ag :
Brasure Ag au four 130212122611187263
Brasure Ag au four 130212122745173424
Le four étant en pré chauffe (400°C), les tanks sont placés à l’intérieur ; ça va chauffer pour eux !!!
Brasure Ag au four 130212123045148001
Voici le résultat après fusion de la brasure Ag ; j’ai monté les différents accessoires.
La valve de remplissage (type Ronson) sera vissée et collée Loctite.
Brasure Ag au four 130212094824609997
Le résultat est satisfaisant :
Brasure Ag au four 130212095207489235
J’ai rencontré 2 petits pb :
- Le petit tube d’alimentation du brûleur n’est pas soudé ; oupsss !! j’ai oublié l’anneau de brasure.
- Malgré la brasure et le flux sous le socle, la vis ne s’est pas brasée (solution trouvée). J’ai terminé la brasure au chalumeau.
Brasure Ag au four 130212095834176210
NB : Pour braser l’écrou borgne supérieur :
la vis de M4 traverse un trou Ø4,5mm. Sur l’écrou, j’ai fait une rainure diamétrale à la lime tiers-point,
celle-ci permet à la brasure de filer sous l’écrou et de braser TOUT l’ensemble.
Roger31 (CAV1258)
paterson
paterson
Message par jolibob Mer 13 Fév 2013 - 8:02
Bonjour Paterson,
Si j'avais à faire le même essai j'aurais préféré utiliser de la brasure Ag en pâte car il me semble que le risque de jonctions mal soudées serait moins grand.
Jolibob
Message par paterson Mer 13 Fév 2013 - 8:18
hello jolibob,
J'ai cherché en vain :nono ; je n'ai trouvé que des petites seringues.
Si tu as un lien pour acheter, je suis preneur. Merci
Roger31 (CAV1258)
paterson
paterson
Message par Malevthi Mer 13 Fév 2013 - 12:00
Peut-être directement chez Castolin : Voir ici
Modérateur Vapeur
Message par Invité Mer 13 Fév 2013 - 12:35
Salut! :(
Un post comme je les aime!!! salamalec salamalec
L'apprentissage par l'image et des explications simples et concises.
Peu importe si ça ne marche pas comme on l'aurait espéré, il y a toujours une leçon à tirer de l'expérience , des erreurs ou des essais des autres et celle-ci est particulièrement intéressante! bravo bravo
J'en connais qui ont des fours et qui vont nous renseigner davantage. Ce qui va nous servir encore.
:hurle Bravo Paterson! On en redemande des comme ça !
Bien cordialement! clin d\\\\'oeil hello
Message par GAZOU Mer 13 Fév 2013 - 12:41
Ca oui , ce sont des beaux sujets
Message par jacky241 Mer 13 Fév 2013 - 19:31
bonsoir à tous
bravo roger pour un début les résultats sont encourageants et demandent certainement d'autres essais mais il faut vraiment être passionné pour s'investir dans un tel projet
chapeau monsieur
une remarque personnelle sur la conception des pièces à souder,la gravité fera que la soudure aura toujours tendance à descendre il faut peut être en tenir compte dans les ajustages.
Message par paterson Mer 13 Fév 2013 - 23:37
Tout à fait d'accord avec toi, Jacky. Il faut du jeu, mais point trop.
Voici un docu intéressant:
http://www.lucasmilhaupt.com/fr-fr/brazingfundamentals/properbrazingprocedure/
Roger31 (CAV1258)
paterson
paterson
Message par paterson Mer 13 Fév 2013 - 23:49
PETIT HORS SUJET
KBIO a écrit:Salut! :(
Déformation professionnelle. Quand je bossais à Motorola, j'ai démarré quelques labos de production; après avoir réceptionné et essayé les bécanes, j'écrivais les spécifications de 1er dépannage simple destinées aux "utility opérator", personnel toujours féminin. Des tas de bouquins avec beaucoup , beaucoup de ph otos et un peu de texte = le visuel avant tout.
Et celles qui ne comprenaient pas, je m'en occupais le w-e :D 😢 clin d\\\\'oeil
Roger31 (CAV1258)
paterson
paterson
Message par jacky241 Jeu 14 Fév 2013 - 8:23
super le document sur le brasage.
merci roger
Message par paterson Lun 18 Fév 2013 - 21:26
Fin (temporaire) de la saga "brasure au four. Voici le trio des tanks:
Brasure Ag au four 13021809265674987
Roger31 (CAV1258)
paterson
paterson
Message par paterson Lun 18 Fév 2013 - 21:35
jolibob a écrit:Bonjour Paterson,
ça me plairait aussi.
Renseignements pris chez un fournisseur tlsain, une seringue de 80gr de pâte à braser 57% d'Ag coute + de 300€ ttc :affraid: :pleur .
et je ne parle mm pas du pot de 250gr carton rouge 🔫
Roger31 (CAV1258)
paterson
paterson
Message par Invité Mar 19 Fév 2013 - 8:35
Salut! :(
Voilà de belles pièces dont la finition est impeccable , et qui prouvent que l'on peut souder au four sans trop de difficultés......................à condition d'avoir le four! rire 1
Malheureusement, chez nous , il faudra vendre les bijoux de famille pour bricoler! :pleur :pleur Quand , tu annonces de tels prix! :affraid: :affraid: :affraid:
L'europe a du bon! clin d\\\\'oeil
http://www.bengs-modellbau.de/werkzeug/loetzubehoer/silberlotpaste.php
Tu connais mieux les produits que moi, mais perso , j'achète beaucoup en Allemagne. Généralement, c'est deux fois moins cher! :affraid:
Ex: CampGaz de 500ml = 7.25€ chez Bricobidouille. Et pas de choix, donc pas de conccurence. La même, mais Rottenberger chez Regner = 3.85€ .
Pas de problème de langue. Alors je groupe mes commandes :Baguettes brasure, cuivre, laiton, et tout le matos de notre passion. Le prix du transport est le même qu'en France.
Bon, j'espère que ce genre de remarque ne va pas polluer ton post.
Beau temps , mais frais. La vie est belle! Bonne journée!
Cordialement! trinquons hello
ps: ton fournisseur ---------> 37.50€ les 10 Gr.
Bengs ----------> 14.50€ les 10 Gr
Message par pif. Mar 19 Fév 2013 - 8:46
Chouettes ! Les p'tits réservoirs bleu pour le Bleu ! bravo
Le Kbio ! Il a toujours de bonne remarques ! ( les bijoux )
@+ pif
A vous lire ! PIF  bye
Message par paterson Mar 19 Fév 2013 - 10:00
hello tous,
MERCI KBIO !! je connais ce site intéressant. Je vais leur en commander. C'est suffisant pour qques brasures "un peu folklo" .
J'ai déjà commandé en Allemagne, sur ce site: http://www.modellbau-niggel.de/ bravo
Roger31 (CAV1258)
paterson
paterson
