Flamme-drapeau -voile etc sur tissu
michelpony
voila comment faire sur du tissu des flammes drapeaux ou étendards ou tapisserie d’arrière plan etc etc
L'impression sur tissu consiste à imprimer directement sur du tissu avec une imprimante, comme on le ferait sur du papier... Cette technique offre une telle liberté dans la création qu'il est difficile de s'en passer une fois qu'on y a goûté, d'autant plus que la marche à suivre est d'une simplicité déconcertante avec comme produit du Bubble Jet Set et une bombe aérosol de colle
pour faire les dessins je fais en premier un scanne du modèle
via mon plan et après avec photoshop pour les couleurs et surtout imprimer en recto-verso
pour avoir bien le resto-verso faut le fair avec les paramètres de l'imprimante (faire image miroir)avec un logiciel on a un décalage
je vous donne le lien pour la préparation du tissu.
http://laplechere.canalblog.com/archives/2007/03/13/4287352.html
drapeau du canon Impérial de Napoléon I fait avec photoshop et la il y a un décalage des abeilles
drapeaux de la Réal de France la fait avec miroir de l'imprimant
Re: Flamme-drapeau -voile etc sur tissu
Tu colles le tissu sur un support papier ?
Avec une jet d'encre l'impression est "débile" non ?
Si c'est aussi simple c'est une belle trouvaille.
Sans avoir la qualité et le détail des réalisations de Michel, il m'est arrivé de recycler des pans d'une vieille chemise blanche en coton pour faire des drapeaux. Comme l'évoque Lagaffe, j'avais associé le tissu à un support papier A4. Après impression j'avais fixé les couleurs avec une colle en aérosol. Pour des drapeaux simples le résultat était satisfaisant. Il faut veiller à la trame qui idéalement doit être probablement très serrée.
ici les réalisations sont d'une bien belle qualité et l'explication se trouve probablement au lien suivant :
http://phoebemoon.com/tutorials/bubble-jet-set.htm
(clic droit et la traduction automatique est assez correcte)
J'ai gardé aussi le souvenir (peut-être mettrai-je la main dessus) d'un jeu Mattel utilisé par ma fille pour dessiner, imprimer/décorer des robes pour ses poupées de la même marque.
Et la méthode évoquée par Michel est probablement celle utilisée par un fournisseur nantais pour fabriquer à la demande des drapeaux spécifiques en soie.
A+ Yves B.
A+ Yves B.
Moi je colle du satin fin sur un bristol et je le passe en photocopieuse laser.
Risque d'un peu de bourrage au début, le temps de régler l'épaisseur sur la machine,
...... il vaut mieux être ami avec l'imprimeur !
Aucun drapeau réel n'est imprimé recto-verso, l'impression traverse le tissu et se voit donc à l'envers au verso
L'endroit est avec le fer à gauche
JE COLLE AVEC " Colle temporaire pour tissus et papiers 500ml."
ca passe tout seul a l imprimante.
bien repérer quand on remet sur l'autre papier pour le recto
voici un lien
https://www.casacenina.fr/odif/colle-temporaire-pour-tissus-et-papiers-500ml.html
moi je l’achète dans un magasin de brico
voici un lien
cette colle doit être pratique quand on confectionne des voiles .
Pour les voiles les pros travaillent avec de l'adhésif double face.
je réalise mes drapeaux et mes flammes sur du pongé de soie avec ma vieille imprimante jet d'encre.
pour ce faire : je réalise un document word de mon projet et ensuite je le transfert sur le tissu.
ce dernier est fixé par du scotch sur tout le pourtour du tissu. Il faut prendre juste ce qu'il faut de tissu car si trop grand il cloque et la tete d'impression frotte dessus et fait des taches.
Ainsi j'ai réalisé la flamme de flotille du PT109 : la libellule sur la torpille. cette flamme fait 25mm de long et c'est parfait, l'encre traverse le tissu et les 2 côtés sont bons; je stabilise ensuite l'encre avec un verni pour métaux très léger qui ne rigidifie pas le fannion.
j'ai réalisé aussi le drapeau US, breton, SNSM.
Bonne continuation,
Jean-Charles
Il y a aussi la technique expliquée par le président du Liège Marine Club :
Matériel de base :
- Un PC (ou un Mac)
- Une imprimante Jet d’encre
- Une feuille de papier Transfert pour T-Shirt compatible avec la Jet d’encre
- Un fer à repasser
Réalisation
- Scannez, dessinez sur papier et scannez, ou dessinez directement à l’ordinateur... bref, réalisez en numérique l’image que vous voulez transférer.
Profitez-en pour dupliquer plusieurs fois vos drapeaux, pavillons de courtoisie, guidons de club et marquage de voiles.
Il y a de la place sur un A4 et le support Transfert pour T-Shirt n’est pas bon marché.
N’oubliez pas de faire les deux faces des drapeaux ! (retournement symétrique de l’image) car si les vrais drapeaux ne sont imprimés que sur une face et apparaissent à l'envers au verso par transparence car l'encre traverse le tissus, avec cette technique ci il faudra un transfert inversé au verso, en repérage avec le recto
- Imprimez sur le papier Transfert T-Shirt
N’oubliez pas d’imprimer en image miroir si vous ne faites qu'une face (voiles), car le transfert inverse l'image
- Transférez le papier transfert T-shirt sur le support en tissu, par repassage, suivant le mode d’emploi du fabricant.
Il faut juste faire attention pour lesdrapeaux pavillons de bien faire coïncider les deux faces
Remarque :
en son temps, Cap Maquette pouvait réaliser à la demande un pavillon personnel d'après un fichier lui envoyé
Matériel de base :
- Un PC (ou un Mac)
- Un fer à repasser
Réalisation
Remarque :
Essaye la photocopieuse sur de la soie collée sur un A4 350g
L'encre en photocopie est cuite et résiste à l'eau, pas la jet d'encre
» Tissu pour voile
» tissu pour voile de cotre pilote
» tissu : code zero laminate
» recouvrir de l ' ABS avec de la résine époxy et du tissu de verre..
» voile rc
» voile rc
