Comment faire un cailleboti ?
Tout est dans le titre : Comment faire un caillebotis ?
Qui aurait une astuce pour en faire facilement ?
Autre question quelle taille doit faire la "maille" au 1/15 °
Re: Comment faire un cailleboti ?
Avec ma technique on ne sait pas n'en faire qu'un, mais on en obtient au minimum 4, apparemment parfaits, et ce sans outillage précis autre qu'une scie à chantourner et une ponceuse
Et ça marche avec n'importe quel bois, dur ou tendre, du balsa ou des allumettes !
Il faut seulement se procurer de la colle cyano fluide (ZAP étiquette rose par exemple)
Lire ici :
http://navi.modelisme.com/article244.html
Lire ici :
Je te remercie Albertus je connais bien ton site , mais ce que tu proposes ressemble à du caillebotis mais ce n'est pas du caillebotis ...
Je reviens sur mon caillebottis , je vais vous expliquer ma technique .
Il faut une fraiseuse ou une perceuse a colonne avec une table croisée.
Pour le reste je voulais faire simple, mes essais se sont fait avec du samba 3X3; ce bois est trop fragile pour les prochain je vais commander des baguettes de hêtre ou du chêne.
J'ai découpe un bout de ctp de 5mm d'épaisseur de 15cmX10cm ensuite il suffit de coller à la cyano les baguettes à usiner sur un petit centimetre à leur extrémité sur cette plaque.
ensuite usinage des rainure à mi bois avec une fraise au diamètre de l'épaisseur des baguettes ,dans mon cas 3mm.
Une fois l'usinage effectué on coupe les baguettes sur la partie non collé et il ne reste plus qu'a assembler.
Une fois assemblé n bon ponçage et voila un beau caillebottis .
Impossible de joindre une photo
» Comment faire un master en vue de faire des coques en série
» Comment faire
» comment faire des vitres
» comment faire le garde-corps à la poupe d'un bateau ?
» Comment faire des chandeliers pour garde corps
» Comment faire
