Cuirassée jean bart 1/100
Honneur Valeur Discipline Patrie
amicalement christian
papychristian- Age : 66
Re: Cuirassée jean bart 1/100
tu parles d'un cadeau ! c'est soit un super cadeau parce que bien avancé , soit un cadeau empoisonné s'il faut tout refaire .
Dans les deux cas il y a des années de boulôt .
Tu ne vas pas t'ennuyer et c'est le but . Bon courage !
On essayera de t'aider selon nos moyens .
merci
je pense garder la coque une partie des superstructures et refaire le reste
a partir de quelle plan ?
merci
merci
Dans le moteur de recherche (Case Recherche dans l'écran d'entrée) écrire Richelieu ou Jean Bart indiquent différents membres du forum engagés (et souvent très loin) dans la construction de ces bateaux.
Je suggère de prendre contact avec eux et d'ouvrir des discussions en matière d'objectif et de plans.
Bon dimanche.
Très cordialement. Yves B.
Bon dimanche.
Bonsoir Papychristian
Hé bien joli bébé
La base a l'air superbe d'après les photos.
Il faudrait que tu fasse des photos de prés pour voir ou ça en est.
Bon c'est certain tu en a pour quelques années
je confirme il est au 1/100
Je fait le Richelieu a la même échelle
Eric
Hé bien joli bébé
Eric
papi45- Age : 61
Vois avec Pascal59 qui est en train de faire le Jean-Bart pour voir s'il peut te faire des copies des plans qu'il détiens
Eric
Eric
papi45- Age : 61
merci pour vos réponses ...aprés avoir lut le poste de pascal de A a Z super il me reste a réfléchir comment attaquer le bestiaux...je rase tous et garde que la coque .....quelle version WW2 ou 1955 refonte ?
Quelle plan existe et quelle période ?....
quelle est le meilleur magasin ou on peut trouver de l'accastillage au 1/100 ?
je suis equiper de:
Proxxon 27070 Scies Circulaires
scie a chantourner
ponceuse a bande
ponceuse excentrique a rouleaux
quelque photos de detailles...ya du boulots de reprise
merci a vous
je suis equiper de:
scie a chantourner
ponceuse a bande
merci a vous
BONNES FÊTE DE FIN D’ANNÉE A TOUS
je n'avais pas vu les photos ............. tu as raison de tout avoir viré , c'était de la daube . Mets la coque en l'état proprement avant de continuer et installe toute ta mécanique et l'électricité avant de continuer . Réfléchit bien à tout avant après ce sera trop tard .
pour le lattage du pont au 1/100 quelle dimension faut t'il pour les lattes et en quelle bois ?
Bonsoir, utilise un bois au grain le plus fin possible , tu pourras difficilement descendre en dessous de 2mm de large ; Le pont était peint en gris non ?
2mm de large sur combien d'épaisseur ?
2mm de large
0.5mm d'épaisseur
Et environ 10 cm de long
tout ça pour é l'échelle 1/100
Pour les tourelles de 380 si tu les veut fonctionnelle prévoit des tubes PVC de 140mm de diamêtre pour les puits.
Eric
0.5mm d'épaisseur
Eric
papi45- Age : 61
Merci eric Pour les lattes je trouve ça ou car il faut que je commande des materiaux ( laiton ,carte plastique bois etc etc....)
Bjr Christian
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année
Va sur le site de micro modele
Eric
Eric
papi45- Age : 61
hello eric
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année a toi aussi
merci
merci
tu me conseil de poser mes lattes directement sur les couples ou faire un plancher ?
et en matière première tu me conseil quoi pour se style de construction et au 1/100
Il faut faire un plancher en ctp de 0.5mm pour le pont avant et arriére .Cela permet de rigidifier l'ensemble
Pour le pont central j'ai mis du 5mm cela permet le transport sans déformation de la coque..
Ensuite tu colle tes lattes avec de la colle a bois et après peinture car ton pont est peint et après vernis mat ou satiné
pour les lattes comme ton pont est peint prend les moins chères ( elles sont vendues en 1m de long )
papi45- Age : 61
pourquoi ne coupes tu pas tes baguettes toi même avec une scie circulaire proxon ? Même si tu en casses tu vas vite amortir ta scie . Tu te fais un gabarit de coupe et tu amortiras ta scie au bout de 50 baguettes . De toutes façons les bouts de baguettes ne seront pas beaucoup plus longs que 5 cm ( 5 mètres en vrai )
merci gazou bonne idée en plus j'ai la proxxon qui va bien
vous pensez quoi des plan au 1/100 du richelieu de bateau modèle ?
ou ici mais 1955
https://paul-stamm-modellbau.de/jean-bart-schlachtschiff-1940-1955.html
ou ici mais 1955
le plan de Stamm-modellbau est certainement mieux
GAZOU a écrit:le plan de Stamm-modellbau est certainement mieux
oui mais c'est la version 1955 ils ont aussi le richelieu
après discussion avec mon épouse ça na pas été le plus facile....... j'ai pris la décision finale.
il ne sera pas motoriser mais statique véhicule trop petit pour le transport et vue ma santé....... et je pense le faire en version 1955, j'ai commander les plans chrez Stamm-modellbau.
mon premier travaille sera ponçage de la coque je rattrape les défauts et montage des planchers.
bonne décision , j'espère que le buffet de la salle à manger est grand
merci..
» Jean-bart
» mon tit "Jean Bart" - 1/200
» Remorqueur Haute Mer "Jean-Bart"
» Cuirassé JEAN BART au 1/100 sur plan
