Peindre de l'ABS
Peindre de l'ABS
Habituellement j'utilise
https://www.peinturevoiture.fr/3079-promoter-plastique-motip.html
Avant de peindre avec des bombes Acryliques, cette fois ci mon ABS présente quelques défauts mineurs que je dois mastiquer.
J'envisage de surcoucher le primer avec
https://www.surdiscount.com/fr/bombes-de-peinture/13418-bombe-de-peinture-appret-gris-500ml-motip-8711347040544.html?gclid=Cj0KCQjw06-oBhC6ARIsAGuzdw0Jw0XNCDbsiBsp7fK0UJyIaaUfAgLJbMJxwyV_jeJTqS2UAWCDr3QaAl9pEALw_wcB
Pensez vous que ce soit opportun ?
Alain
Alain
Aldepr- Age : 77
Re: Peindre de l'ABS
Bonsoir la Bretagne
Je depolis au 600 ou 800 afin de faciliter l'accrochage de la peinture ou de 'enduit sur l'abs
Dans d'autres cas il m'est arrivé d'utiliser de l'appret gris pour bien visualiser le profil à peindre
Autre citation
par jipiti29 Ven 22 Sep 2017 - 10:24
Sur du gelcoat , il n'y a pas 36 solutions , un ponçage minutieux au grain fin (400) .
Le mieux c'est un ponçage à l'eau savonnée . Un coup d'éponge, essuyer, sècher,
Il faut que le gelcoat soit "mat"
Un coup de sous couche en bombe .
Un égrènage au papier fin (sec)
Une première couche de peinture en passages croisés .
Abri de la poussière .
Une deuxième couche de peinture , toujours passages croisés, 20 minutes après.
Quand je dis croisés, c'est toute la coque de gauche à droite, puis toute la coque de haut en bas .
Ne pas arrêter ni démarrer le jet sur la coque .
Autre citation
» Peindre des ampoules
» feutre pour peindre
» Peindre sur du gelcoat coque en resine polyester
» Peindre coque polyester gelcoatée avec bombe acrylique
