feutre pour peindre
j_claude55
Re: feutre pour peindre
Non,
Tu trouves ces outils où?
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
On les trouve dans les boutique où il y a des fournitures scolaires
ou du matériel de décoration, il y a des pointes feutre aussi toujours avec
peinture liquide .
Il y a une bille dedans que l'on remue comme dans les bombes de peinture .
C'est pratique pour faire des retouche, les tagueurs et dessinateurs connaissent bien ce produit .
La peinture est à l'eau et très couvrante, assez liquide, ça coute à
peu près 5€ le feutre, et le seul hic c'est que l'on nettoie cette
peinture à l'eau chaude, l'eau froide ne la dissout pas .
Après l'avoir appliqué il faut la recouvrir avec un vernis car elle s'en va bien avec la salive, y faut pas lécher son boat lol ! sinon la langue toute bleue !
la marque POSCA .
a+ jc
peinture liquide .
la marque POSCA .
a+ jc
j_claude55- Age : 61
ça existe aussi pour faire de l'aquarelle, c'est très pratique.
Et il me semble, sans être certain à 100% que ça existe dans certaines teintes PANTONE
Je ne connaissais pas les nuances Pantone !
mes fils ont légèrement dessiné sur leurs papiers peints avec ces Posca .
C'est vrai que c'est très pratique et il existe une autre marque balaise PENTEL
et encore d'autres à mon avis !
Décidément ce forum c'est un puits de trouvailles pour le vieux qui reste dans sa campagne :comprend pas :comprend pas
Jean-Pierre tu sais comme moi que les citadins ont beaucoup plus à apprendre des gars de la campagne que l'inverse.
Jipiti à la campagne ?? C'est une Vannes :cheers:
Direction le magasin de loisirs créatifs, pour trouver ce genre de produit.
Et peut-on recharger ce genre de pinceau-feutre?
Histoire de faire durer dans le temps l'outil?
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Les Pantone® sont des encres réalisées en mélangeant une quinzaine de teintes de base, à l'opposé du système CMJN qui n'en utilise que 3 : le Cyan, le Magenta et le Jaune, + le Noir
En mélangeant ses teintes de base, Pantone® propose près de 1000 encres à utiliser pures par l'imprimeur. Le nuancier reprend toutes ces couleurs d'encre avec les proportions des teintes utilisées pour les réaliser
Toute la chaine graphique utilise la gamme Pantone® comme référence colorimétrique
Les encres de base utilisées pour réaliser les teintes Pantone® sont :
Black (noir primaire)
Transparent White (transparent pour éclaircir la couleur)
Yellow (jaune primaire)
Warm Red (rouge chaud)
Rubine Red (rouge rubis)
Rhodamine Red (magenta primaire)
Purple (plus mauve que le violet)
Violet (plus bleuté que le purple)
Reflex Blue (bleu indigo très pur)
Process Blue (bleu primaire, plus soutenu que le cyan)
Rouge 032 (rouge pur)
Orange 021 (orange pur)
Jaune 012 (plus soutenu que le jaune primaire)
Bleu 072 (moins violacé que le reflex blue)
Green (vert)
de plus il existe 3 nuanciers différents en fonction du papier sur lequel elles seront imprimées (le rendu n'est pas le même suivant la quantité de colle utilisée pour la fabrication du papier)
Certains nuanciers proposent côte à côte la teinte Pantone® et son équivalente approximative CMJN
A savoir que ces équivalences ont été revues et modifiées en 2002, ce qui a posé pas mal de soucis lors de rééditions d'imprimés antérieurs à cette date
il y a donc le papier couché, le papier non couché et le papier mat
Avantage du système : si on spécifie à plusieurs imprimeurs un numéro Pantone®, ils imprimerons tous rigoureusement la même teinte
Un nuancier Pantone® coûte la peau des fesses ! cela se comprend ! !
A propos des marqueurs, il existe aussi des marqueurs à capuchons à pression ou auxquels on ajoute une buse et qui vaporisent par effet venturi quand on souffle dans la buse, pour obtenir un effet aérographe (très "crachottis"
Green (vert)
Les Posca ne se rechargent pas , on peu changer les pointes des feutres .
Chez Pentel ils vendent un pinceau à encre noire (Stylo pinceau Pocket Brush) que l'on recharge
comme un stylo plume, celui là sert plus pour la calligraphie .
Si vous tapez "brush pentel" dans google images il y a du beau matos .
sebick , ça serait bien qu'on puisse les recharger ces stylo pinceaux,
mais ils se conservent bien et la peinture ne s'évaporent pas trop avec le temps, c'est sûr ça ne va pas durer 10 ans .
Avec les feutres il faut appuyer sur la pointe (rétractable) pour avoir plus de peinture, les pinceaux eux ont un piston que l'on actionne pour avoir le même effet .
Je me suis fais avoir avec le pinceau blanc, la bille mélangeuse ne bougeait pas ( pensez bien à remuer les feutres ou pinceaux, la bille
doit circuler librement ) ce pinceau blanc devait être là depuis des années .
albertu quelle est la marque de ces feutre à effet aérographe ?
a+ jc
a+ jc
Marker Letraset
Marker Letraset
» Peindre de l'ABS
» Peindre des ampoules
» Peindre sur du gelcoat coque en resine polyester
» Peindre coque polyester gelcoatée avec bombe acrylique
» mes modeles....
» mes modeles....
