Catamaran fileyeur
Catamaran fileyeur
Il y a quelques années, suite à la lecture de la revue MRB 642, j’ai mis en chantier la maquette du catamaran le“Bélouga”.
J’ai contacté l’auteur de l’article qui m’a gentillement envoyé le PDF du plan afin de pour l’agrandir afin de faire un modèle naviguant.
J’ai finalement mis le projet en standby au bout de quelques mois suite à différents problèmes.
J’ai décidé de remettre le chantier en route.
Comme vous pouvez le voir sur les photos, les couples, les 2 quilles sont faits.(rien n’est collé pour l’instant)
Avant de fermer (border) la coque j’aimerai positionner les moteurs et c’est là que j’ai besoin de vos conseils et retour d’expérience.
Le modèle fera 75 cm de long sur 35 de large.
J’estime le poid une fois fini à 3,5 kg.
L’espace dans les coques étant assez étroit (largeur 8cm) , avec quel type de moteur je pourrais équiper mon modèle.
Merci à vous.
Frédo
Merci à vous.
Frédo
frédo44220- Age : 55
Re: Catamaran fileyeur
bonjour,
tu n'as pas besoin d'un gros moteur , achète un moteur avec réducteur incorporé chez tecnimodel
https://www.tecnimodel.com/moteurs-type-500/6325-motoreducteur-race-500-6-1-a-reducteur-planetaire.html
deux moteurs ,,,,puissance aussi en fonction du diamètre des hèlices ,,,,,,,,,,,
ptibato- Age : 71
ne pas oublier que même sur un bateau il y a une manette des gaz......
Sur le vrai "Bélouga" , il y a 2 hélices 5 pâles.
J'ai prévu 2 hélices de 40mm de Ø, je ne sais pas si je dois mettre 4 ou 5 pales.
Frédo
Frédo
joli et original,ce bateau de pèche; pour exemple,sur mes remorqueurs L65CM ,l:13cm,dèplacement 2,5 -3,5 kg, 1 hèlice tripale de 40mm,moteur type 385 -5poles ,,,,,,,èvidement,chacun voit midi à son quai ;;;;;;;
ptibato- Age : 71
» l 'aurore boréale fileyeur de l 'ile d 'yeu
» fileyeur VA? ET LAISSE DIRE IO.320187
» Modélisation Catamaran
» construction catamaran WR 80
» Catamaran de croisiére
