Une nouvelle idée super yacht 70 m le WM70
+41
Patrick 67 dit "Nounours"
Valentin
hondpat
Evilyn
yvesmaquettes
pierre
YUMI13
paulolondres
papymouzot
pascal84
J.M.Fangio
smoothjazz7
cenous 971
Le Bec Tristan
Raph
timonier
grosventre
BF.ANTO
Le belge
exocet25
45 participants
Page 11 sur 20
Page 11 sur 20 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 20
Re: Une nouvelle idée super yacht 70 m le WM70
Oui ma partie est pratiquement terminée maintenant. Le gros du boulot est pour philmar . Et il se débrouille toujours aussi bien le bougre.
Salut Philippe,
Comment! ta partie est pratiquement terminée Ha non il va me falloir que tu me donne les détails de toute les superstructures et pont par pont :hurle sinon suis perdu et le WM70 aussi.
Bon A+
Bon A+
Philmar 13- Age : 61
Oui tu peux compter sur moi cela se prépare tout doucement.
re,
Ouf j'ai eu peur! :mon dieu
:( A+
:( A+
Voici les tous premiers travaux sur le compartiments garage et ses portes.
1 ere étape cloisonner l'espace en obturant les deux couples jouxtant le garage.
Traçage puis découpage de la première porte
Il faut bien s'ajuster sur le trait pour obtenir des cotés bien rectilignes
Passage à la seconde porte, Y a encore du boulot !
Philmar poursuit ses travaux sur les deux grandes portes du garage. La pose des charnière n'est pas une mince affaire
Pose du cadre
Préparation des charnières
Pose du cadre
Ces portes sont joliement bien découpées et j'attend avec impathience la suite des photos concernant le montage des portes avec ces charnieres maison.
Toujours un beau travail, net et precis, encore
Bernard
BF.ANTO- Age : 77
Merci !
ça avance doucement, les portes sont pratiquement terminées mais pas encore assemblées, Bernard encore merci pour les joints!
En ce moment je fais une multitude de trou dans la coque pour préparer les hublots, Abfil passera les photos.
Voilà voilà
Philmar ne se décourage pas, au contraire ! Il s'y tient et de fort belle manière. Voici les deux portes du garage à annexes terminées
J'ai hâte de les voir montées sur la coque et de les voir s'ouvrir. Je ne vous parle même pas de la sortie du petit semi rigide :D
Encore pour ce joli travail, la finition extérieurs est parfaite.(je supose toilée et résinée)
En quoi seront faites les fenêtres?
Bernard
BF.ANTO- Age : 77
Bernard,
Oui la coque a été entièrement marouflé avec du tissu de de verre (160gr) et résine époxy pour un bon renforcement car à certains endroits il y a plus de trente centimètre entre couple, de plus le bordage est en baguettes de 10X2 ce qui est assez fin.
Pour les fenêtres je pense utiliser du polycarbonate transparent de 1mm c'est pas le top car fragile et cassant, mais il n'y a pas de grande surface donc ça devrait aller!
Les encadrements de hublots sont en plasticard !
Philippe,
Quand tu parles polycarbonate, tu parles bien de Lexan je suppose. Je l'utilise pour pour ma verriere du poste de pilotage. Je n'ai pas trouvé qu'il était fragile, facile à couper au cutter et cintrable.Possibilité de mise en forme, si je ne me trompe, aprés immersion dans de l'eau bouiullante.
Bernard
Bernard
BF.ANTO- Age : 77
Non non ce n'est pas du lexan! c'est la même matière que l'on retrouve sur les cadres photo il me semble bien que c'est du polycarbonate, mais je ne suis pas un expert en matière plastique.
Les surfaces vitrées au niveau du pont inférieur sont très petite, elles seront collées au silicone et prise en sandwich entre deux plaque de plasticard.
Par contre par la suite je pense utiliser du lexan pour les baies vitrées des superstructures.
On peut également ajouter dessus un film teinté que l'on trouve en magasin automobile. Il faut choisir le moins foncé. La pose pose se fait simplement sans colle suplémentaire, juste celle déjà presente sur le film. Attention simplement au bulle d'aire qu'il faut bien prendre soin de chasser avec une spatule souple.
Pour les intéressés j'ai des chutes de lexan teinté en 1mm (chutes du pare-brise Riva)
Me contacter en MP
Me contacter en MP
Voici ce soir les portes en positions sur la coque
Montage des charnières
Essais de rotation
Philippes
Essais de rotation
Philippes
pour poser les films sans bulles il faut humecter le support avec de l'eau avec un peu de produit à vaisselle et maroufler avec une carte de crédit. Si vraiment vous avez laissé une bulle vous la percez avec une aiguille à coudre
magnifique Philmar13 en un mot quel precision et quel coup d'oeil
agréable à regarder
salut à tous
un mot
un mot
[b]EXOCET25 (Daniel)
exocet25- Age : 64
Avec un tel niveau, j'attend le garage ET des annexes fonctionnels !
Après, film au ras de l'eau avec une mini caméra et on bluffe le père Cenous971 qui n'y verra que du feu...
Merci pour vos encouragements, pour l'instant le chantier avance très lentement par manque de temps.
Au niveau des portes de garage elles seront effectivement motorisé ainsi que les portiques de mise à l'eau, mais n'étant pas du tout un pro de la mécanique je ne sais pas encore comment résoudre la descente de l'annexe, l'encombrement étant vraiment très réduit à cet endroit là.
Pour ce qui est de l'annexe elle même, un premier modèle est fait mais lui en statique, pour la deuxième c'est à voir rien est fait pour l'instant, car la aussi il y a une grosse contrainte au niveau du volume pour d'une part la motorisé et d'autre part assuré correctement sa sortie du garage.
Voilà voilà
Voilà voilà
Philmar, ton bateau et absolument magnifique.
Il est peut être trop petit si tu manques de volume !!! Je suis impatient de voir les futures photos.
Phil- Modérateur Voile
Salut à tous,
Chapeau Abfil pour le travail accompli et j'imagine pas pour la suite !!!!
Je viens de voir la remarque de rhavrane. Oui bon d'accord pour la prise de vue au ras de l'eau, mais te trompes pas de mer pour le faire naviguer, je verrai la différence (bleu nuit-vert bouteille contre bleu turquoise ) :cheers: :cheers: :cheers:
Allé bonne poursuite de chantier à tous.
Bonne soirée
Bonne soirée
cenous 971- Age : 66
» Super yacht de 70 mètres. Architecte ABFIL, constructeur Philmar 13
» ma version du WM70
» Un second WM70 celui de michel
» IDEE de maquettes
» une idée de récup'
» IDEE de maquettes
Page 11 sur 20
