Futur modèle à l'amiral
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Futur modèle à l'amiral
Super cela me donne des idées. Quelles dimensions de l'ensemble ?
Les deux hélices, c'est un pas à droite et un pas à gauche ?
Pas trop de perte en friction ?
Voci une premiere page avec quelque infos notament de
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.etesien.gr/system/product_assets/000/001/983/large_D54%2520interior%252010-10-05%2520XL.jpg%3F1286893549&imgrefurl=http://www.etesien.gr/en/yachts/249-delta-54-ips&usg=__hGhacJHH4jAzhydy9nqJwMk0rzc=&h=276&w=289&sz=24&hl=fr&start=27&zoom=1&itbs=1&tbnid=eNzgIuaA7C6TUM:&tbnh=110&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Ddelta%2B54%26start%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
Un plan
longueur 16.6 m poids 12 tonnes et vitesse 40 noeuds !
J'en déduis sur le plan une largeur de 4,1 m
C'est déjà ça
Un plan
C'est déjà ça
Pour répondre à ta question Abfil, Tube alu de 40x40, liaison la plus courte en fonction des éléments de guidage et d'étenchéité (roulement à billes et bague spi) pour la partie centrale. Poue l'arbre d'hélice simplement guidage (roulement à billes). Hélices contra-rotative. Attention dans le choix des hélices car celles-ci sont placées différemment par rapport à une propultion noumale. Chaque pod doit être directif mais syncronisés entre eux, donc dans ce cas 3 pods donc 3 servos de direction.
C'est un système assez bruyant et surment pas mal de perte dans l'ensemble des pignons (difficilement mesurable).
Bernard
BF.ANTO- Age : 77
Coucou
j'ai trouvé le futur modèle de Lamiral
https://www.youtube.com/watch?v=Wsc_qmnmKLw&feature=related
Avec ça il fa faire de le contrebande de je ne sais quoi !!!! :cheers:
je vais apporter le mien à Gazouland
Un autre modèle qui ne manque pas de charme (pour un mec, comme dirait ma chère et tendre)
http://www.yachtforums.com/features/t-alpha-z-the-ultimate-woody-262.html
:trin:
:trin:
TOTOVOILE
tu ne suis pas
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t1587-construction-a-partir-de-0-du-rien
tu ne suis pas
Désolé ,
je rebondissais sur la vidéo que tu avais mise en ligne.
Didier.
Ps: je ne vois pas de photos sur ton lien, c'est normal ?
Didier.
non je vois, c'est un lien du forum
regarde les réalisations de nos membres/le runabout de Flysafe
Gazou, le lien que tu as mis :
c'est pour Estirio !
Il est trop rapide pour moi :sleep:
Réponse à Totovoile :
Bonne nuit!
de choucroute !!!Avec ça il fa faire de le contrebande de je ne sais quoi !!!!
Bonne nuit!
« Le bateau c'est la liberté,
pas seulement le moyen
d'atteindre un but. »
Voici déjà une vue de profil pompé sur un layout sur le site du fabriquant.
Avec cela et une vue de dessus je vais pouvoir me lancer dans la modélisation,. Voici les caractéristiques
Long 16,6 m (sans la plage de bain) 18,2 m avec
bau 4,6 m
Déplacement environ 14 tonnes ! c'est peu !
Au 1/18 on obtient : 0,92/1,01 x 0,25 m poids 2,4 Kg
Premiere constatation va falloir construire très léger !
Je pense franchement que nous seront au dessus avec une conctruction tradi en bois
bau 4,6 m
Salut Philippe,
Je vois que tu va très vite aussitôt dit aussitôt fait, par contre 2.4kg ça va être dur! :pleur
Il faut construire vraiment léger peut être une coque en fibre et totalement vide pour gagner un maximum de poids pour le reste de l'aménagement et l'équipement.
Beau challenge !
Beau challenge !
Philmar 13- Age : 61
Voici les premières images de la modélisation du prochain narive à l'amiral!
Le cahier des charges se précise pour les chantiers "Navalsace" de Lamiraldu67.
La modélisation est maintenant pratiquement achevé, encore la plage de bain etc.
T'es un chef ! mon bon Sir Abfil
Y a plus qu'à attendre les plans ....
Merci Christian,
Je passe maintenant sur autocad et débute les plans de fabrication. Comme sur le WT35 tu ne fera pas les aménagements du pont inférieur je suppose?
Il se nome comme son modèle delta 52S
Bonsoir Philippe !
En fait, le "D54 IPS" de chez Delta Powerboat devient le DELTA 52S.....made in Abfil ? .....
Pour les aménagements intérieurs, je verrai ...
Zut je me suis emmellé les crayons je voulais l'appeler Delta 54 tout court, il ne sera pas ips mais transmission classique
Voilà ou j'en suis ; Mise en place des cloisons de cabines et début du dessin des ameublements.
Hello Abfil !
Prends ton temps, il faut que je termine le WT35 .. Quoique je n'ai plus grand chose à faire : mise en peinture de la coque, bastingage et équipement RC.
Petit équipement intérieur cabine peut être installé plus tard ...
Voici un lien avec de nouvelles photos de ce bateau
http://www.yachtforums.com/features/t-review-delta-powerboats-54-ips-express-yacht-15368.html
» Mon futur atelier!
» SUPPLY du FUTUR
» votre futur palangrier
» Remorqueur Haute Mer "Jean-Bart"
» FUTUR CANOT DE SAUVETAGE FRANCAIS
» SUPPLY du FUTUR
Page 2 sur 3
