Modèles de machines à vapeur d'antan
+7
Pablo
jacques987
ULYSSE
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Modèles de machines à vapeur d'antan
Merci Claude ! un site trés pédagogique avec de trés bonnes animations et même, en cherchant bien, la technique pour réaliser ces animations ! Il semble bien effectivement, Kbio, que la chauffe soit assurée par un brûleur à alcool. Sa soupape également m'intrigue... Quant au système de réglage de vitesse, trés original : un frein sur le volant! Et voila la dernière version "aboutie" de ce moteur dite "revisited" :
... Bon, c'est pas tout ça, c'est la rentrée, je file au boulot !
ULYSSE- Age : 75
bon c'est bien mignon!
mais comment radiocommander ce truc là, et pour la marche arrière ?
extrement simple mon cher Watson :
hélice à pas variable
Ou inverseur mécanique comme avec un thermique...
oui ce serait mieux avec un système simple style pignons qui basculent
Bonsoir ! Avec le Meccano on fait des miracles !
ULYSSE- Age : 75
:( Système facile à comprendre, simple à réaliser, fonctionnel...
Tout ce que j'aime
Tout ce que j'aime
Bonjour ! :( Rappel pour mémoire : plein de moteurs faciles à bricoler avec des moyens trés simples réalisés par le prof. McCabe et ses étudiants sur le site http://npmccabe.tripod.com/steam.htm
Liste et téléchargement en bas de page....
ULYSSE- Age : 75
Bonjour à tous ! Trouvé sur le site john-tom.com cette petite machine à vapeur simple des années '50 bricolée avec des fonds de tiroir :
Documentation et plan complet sur
http://www.john-tom.com/OldBookPlans/EnginewithScraps.pdf
ULYSSE- Age : 75
Belle trouvaille Ulysse et une distribution qui sort de l'ordinaire ... à essayer !
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Voici une petite contribution, c'est simple, édité en avril 1928, cale va certainement en rajeunir certains.
C'est mieux que la roue de la fortune non ??
Pour le papier de verre, en fin d'article, c'est vous qui voyez.
Juste une minute pour l'autre page....
patbac- Age : 59
:( Bonsoir!
Merci les copains, j'ai trouvé de quoi retrouver de la considération auprès de mes petits enfants! A quoi ça tient.
Je vais avoir de quoi les occuper et leur apprendre autre chose que ces consoles de jeux qu'ils manient avec une dextérité de pilote de la guerre des étoiles. :affraid:
Cordialment!
Cordialment!
Un petit capot autour de la roue serait peut-être plus sûr. Avec la vitesse, les ailettes pourraient être éjectées et elles sont pointues.
Bonjour à tous! Merci pour ta contribution, Patbac! Cela semble trés sympa à bricoler ! Aujourd'hui, sur le site incontournable john-tom.com, un petit moteur à vapeur qui me plait bien : le Midget, tiré d'une revue non identifiée.
Article et plans sur http://www.john-tom.com/MyPlans/SteamPlans3/Midget%20Steam%20Engine/MidgetSteamEngine.pdf
ULYSSE- Age : 75
Bonjour Un vieil article non identifié sur une machine à vapeur simple pour bateau, trouvée sur le site john-tom.com :
Article de trois pages avec scémas et plans enregistrable en Pdf sur le site :
http://www.john-tom.com/MyPlans/SteamPlans3/SimplifiedSteamEngine/SimplifiedSteamEngineAndBoiler1937.pdf
Aprés recherche, cet article a été publié à partir du numéro Popular Science de mai 1935
http://books.google.fr/books?id=0ikDAAAAMBAJ&pg=PA72&dq=steam+model+boat&hl=fr&ei=vhorTbbaJcboOaHF4bsC&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=steam%20model%20boat&f=false
ULYSSE- Age : 75
Comme toujours Ulysse, c'est génial, merci
Je répare qques bricoles et je m'y mets.
patrick
patrick
patbac- Age : 59
Bonjour à tous !
N'oublions pas le plan envoyé par patback : https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2343-le-petit-moteur-a-vapeur-parution-de-1928
et en prime une turbine à vapeur , avec plans, et tout, dans Popular Science de fevrier 1961 http://books.google.fr/books?id=ZyYDAAAAMBAJ&pg=PA142&dq=model&hl=fr&ei=tLSNTaiGNJC38QPD8uSgDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwADgK#v=onepage&q=model&f=false
ULYSSE- Age : 75
Bonjour ! Aujourd'hui, une machine à vapeur simple à valve rotative dans Popular Science de decembre 1961.
Et comme toujours, article et plans sur
http://books.google.fr/books?id=TiEDAAAAMBAJ&pg=PA144&dq=model+engine&hl=fr&ei=aR25TcDGOIfX8gP9hqhS&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CFIQ6AEwCDiaAw#v=onepage&q=model%20engine&f=false
ULYSSE- Age : 75
Tes recherches sont un plaisir pour l'amateur Ulysse.
Voilà encore de quoi réfléchir et ...construire.
Jacques
Bonsoir ! Ia ora na, Jacques ! Encore une petite machine à vapeur simple dans Popular Mechanics de juin 1937.
Et toujours ce bon vieux système de distribution rotative !
Article, plan sur le site
http://books.google.fr/books?id=BdsDAAAAMBAJ&pg=PA903&dq=model+steam+engine&hl=fr&ei=HSvMTdW8IYnpOe-G8dQH&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CFgQ6AEwCDgK#v=onepage&q=model%20steam%20engine&f=false
ULYSSE- Age : 75
Bonjour! Aujourd'hui pour ceux qui ne savent pas souder, une chaudière simple autour de quelques pièces de chauffage central dans Popular Mechanics de février 1963. A voir également dans l'article un brûleur trés astucieux .
Article, plans, descriptif...
http://books.google.fr/books?id=R-MDAAAAMBAJ&pg=PA196&dq=midget+steam+engine&hl=fr&ei=AtTMTdWfIceW8QPG0qmyBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q=midget%20steam%20engine&f=false
ULYSSE- Age : 75
Merci Ulysse,
Toujours très interessant tes post, je me regale !!!
Ne change surtout rien, que du bonheur.
Laurent.
Laurent.
papeete- Age : 64
ouvrez le lien et lisez jusqu'en bas..............;il y a de quoi se régaler une paire d'heures
» Machines pour modèles réduits de bateau
» Peinture pour machines vapeur.
» Meaux - 23 février - concours de modèles radiocommandés à machine à vapeur
» salle des machines
» Les machines du Nautilus de Nemo
Page 2 sur 3
