Concours Springer
Trophée Ping-Pong
Concours Springer
Essayez de ne pas "polluer" ce sujet.
Trophée Ping-Pong
Concours ouvert aux springers, mini springers, et maxi springers, participant à Gazouland 2011, tel que définis dans la jauge en annexe.
Le concoure se déroule sur trois types d’épreuve, on peut concourir dans une, deux ou trois catégories
Première catégorie
Concours de beauté : récompense le springer quel que soit sa jauge, sur sa qualité de réalisation et de finition.
Le choix sera celui du publique plus le vote d’un jury de 3 participants de gazouland 2011.
Deuxième catégorie
Concours de puissance : récompense le springer le plus puissant dans sa jauge. Un peson gradué en grammes (peson de pèche) fixé à un point de la berge, et à un bout de 100 cm, terminé par un œillet ou une boucle « capelé »* sur un « bollard »*du bateau, au top le bateau exerce une traction pendant 1 mn et l’on relève sur le peson, la traction réalisée.
Troisième catégorie
Concours de précision : un parcour de bouées à contourner selon le plan joint en annexe, vainqueur au meilleur temps.
Les mini-springers poussent 1 barge standard (60/25/9) chargée de sable pour que la flottaison de celle-ci soit à la moitié de sa hauteur (flottaison à 4.5 cm).
Les springers poussent 2 barges standard jumelées et chargées dans les mêmes conditions que pour les mini-springers.
Les maxi – springers poussent 3 barges (2 jumelées+ une en « flèche ») chargées dans les mêmes conditions que précédentes.
Récompenses
Une récompense à chaque vainqueur de chaque catégorie, plus le Trophée Ping-Pong à celui qui a le plus de points dans les trois catégories.
*Capeler = attacher
*Bollard = système de bitte d’amarrage, formées de tubes en croix.
https://2img.net/r/ihimizer/img209/29/parcourespringer.jpg
Jauge admise pour ce concours.
Cette jauge a pour but de définir les régles communes pour ce concours.
Les MINI-SPRINGERS30 cm de long sur 14 cm de large et 9 cm de hauteur de coque maxi, superstructures libres, 1 seul moteur, une seule hélice et un seul safran, tuyère autorisée, 7.2 volts de puissance maxi
Les SPRINGERS45 cm de long, sur 21 cm de large et 12 cm de hauteur de coque maxi, superstructures libres, un moteur, une hélice et un seul safran, tuyères non autorisée pour rester au plus prés de la jauge "water polo"7.2 volts de puissance maxi
Les MAXI-SPRINGERS Tout les springers dont une des cotes a été augmentées d'au moins 1/3 par rapport à la jauge du springer"standard".Nombre de moteurs,d'hélices et de safrans avec ou sans tuyères libre. Puissance maxi 12 volts
Sont considérés comme maxi springers les springers ne rentrant pas dans les deux premières jauges.
J'espère que ces quelques régles ne sont pas trop rébarbatives et permettent l'adhésion du plus grand nombre
Trophée Ping-Pong
Première catégorie
Deuxième catégorie
Troisième catégorie
Récompenses
*Capeler = attacher
Re: Concours Springer
mon avis
pour le trophée on ne le réserve pas qu'à Gazouland;
A ceux qui sont intéressé de l'organiser dans leur club ou région. On totalise les points et c'est remis à Gazouland; J'expliquerais les modalités plus tard
Attendez vous à ce qu'on vous mette des batons dans les roues, c'est hors fédé.
il faudrait que les barges aient toutes le même poids
et pour la traction il serait bien que la technique soit libre, laissant la place à la recherche et l'innovation
voilà un beau sujet d'échange
Peux tu repondre dans le post "discussion" sur le trophée Ping-Pong
Ho Monsieur l'Administrateur faudrait peut etre verrouiller le sondage que nos digressions ne polluent pas de trop
seulement quand on sera d'accord
on se donne deux jours ( voir avec le modo Pier33)
Ok mais j'ai ouvert un post sur le sujet
"Discussion sur le trophée Ping pong
la jauge c'est la dimension de la coque uniquement ?
A la flottaison ?
Au pont ?
A la flottaison ?
Au pont ?
Dimension de la coque hors tout au niveau du pont sans les genoux de poussée comme disent les Americains.
