Régulateurs de vitesse pour moteurs électriques
4 petits liens pour des régulateurs de vitesse:
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_regul_moteur_simple_001.html
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_regul_moteur_simple_002.html
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_regul_moteur_simple_003.html
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_regul_moteur_simple_004.html
YVESMAQUETTES
YVESMAQUETTES
Re: Régulateurs de vitesse pour moteurs électriques
Aucun problème pour partager ma science, mais je ne suis pas un grand spécialiste dans la matière .
Pour ma part ,cela fonctionne et pourtant à priori il me semble que l'on se base sur les mêmes principes .
Si on veux faire fonctionner un moteur du type vibreur de téléphone, il y a deux solutions:
1) on diminue la tension
2) on limite le courant dans le moteur
C'est la deuxième solution qui marche le mieux. Le LM317T est alimenté en 12 volts, le courant est réglé à 60mA parle potentiomètre (valeur normale des moteurs de vibreur)
voici les schémas
Si on relie les deux montages, on peu envoyer du 60 mA sur un micro moteur, et en faisant varier la fréquence du NE 555, on fait varier la vitesse.
YVESMAQUETTES
voici les schémas
YVESMAQUETTES
Merci pour l'idée du post Corvette ,merci Gazou de l'avoir fait car moi y en avait commencement très mal à ma tête mais lien intéressant :study:
Voici une vidéo sur le régulateur de vitesse de petit moteur type (moteur du vibreur de GMS) suivant le schéma du 13 juin que j'ai décrit et posté par GAZOU
Comme je l'avais mentionné, si on relie les deux montages, on peu envoyer du 60 mA sur un micro
on fait varier la
vitesse
Ce montage fonctionne sans aucun problème sur du +6V à +12V, je suis même descendu à + 4.5v dernière limite.
Toutefois ce moteur de 4 mm de diamètre dans ce type de montage à très peu de couple.
J'ai réalisé le radar avec du laiton 10mm X 7 mm mais, il faut un matériau un peu plus léger pour éviter les points durs. surtout si celui-ci est posé sur un élément non stable .
Une fois les potentiomètres réglés pour la vitesse choisi, pour gagner de la place on peut les remplacer par une résistance de la valeur des dit potentiomètres.
La qualité de la vidéo n'est pas super car j'ai du filmer de trop prés mais comme vous le constatez, cela fonctionne.
Je pense que ce montage peut intéresser beaucoup de modélisme.
on fait varier la
vitesse
Salut Yves et merci pour ton schéma et la vidéo.
Je mets tout ça de côté pour des essais en métropole (ici c'est la galère pour trouver du matériel électronique).
cenous 971- Age : 65
Pareil par chez moi...ça n'a pas toujours que des bons cotés d'habiter une île
Nico- Age : 35
je sors mon mouchoir, je vais vous plaindre.........;
» moteurs electriques pour Bismarck au 1/200
» QUELS MOTEURS POUR MON BATEAU
» A vous qui avez deux moteurs électriques sur vos bateaux, un programme d'enfer !
» vitesse de rotation de nos petit moteurs
» 1 ou 2 variateurs pour 2 moteurs
