A vous qui avez deux moteurs électriques sur vos bateaux, un programme d'enfer !
Coucou de Lagaffe,
Avec une radio programmable, pas de problème c'est du tout cuit :
Si vous avez deux contrôleurs AV/AR pour vos moteurs on peut directement utiliser les sorties récepteur des servos latéraux d'un programme H3 hélico en mode 1. C'est à dire neutre avec manche au milieu, AV/AR en vertical sur la commande qui correspond au pas en hélico, barre sur le même manche en horizontal, et mixage barre/moteurs pour éventuellement rotation sur place.
Vous commandez deux moteurs indépendants avec un seul manche. C'est-y pas beau les radios programmables !
Re: A vous qui avez deux moteurs électriques sur vos bateaux, un programme d'enfer !
c'est pour moi que tu dis ça?
ça libère des voies ?
Tu as encore des voies libres sur ton récepteur ?
Sinon je ne crois pas qu'on y gagnerait quelque chose. La programmation que j'ai faite pour ton bateau ressemble à celle qui est pré-programmée dans la radio pour les hélicos.
S'il y a encore une ou des voies libres, on peut jouer sur les "conditions de vol" pour activer ces sorties avec des inters différents... Mais je crois que tu n'as plus d'inters libres non plus !
Tu commences comprendre pourquoi j'ai une grosse radio ?
c'est pas la grosse radio qui fait l'homme
sans déconner j'ai encore moins de voies qu'avant, j'ai fait tomber la radio et j'ai pêté un inter de côté. Je me demande où je vais pouvoir trouver ça, c'est vraiment particulier.
hello gazou!
Ques-ce qu'il a de particulier ton inter. décrit les fonctions...une petite photo...
A+jp
A+jp
boss- Age : 70
:pleur pauvre télécommande
oui une tit photo de l'inter (exterieur et coté raccordement ) ça renseigne ,on a peut être ça en stock . sinon je pense que j'en trouverait chez Radio son .
Un peu plus de précision, tu peux soulever la carte pour voir le coté "pile"
a+jp
a+jp
boss- Age : 70
re
bon, après avoir démonté cinq vis je constate que c'est un simple inter trois positions avec un manche très long, soudé sur une carte avec des fils très courts, il va falloir que j'y aille sur la pointe des pieds.
Quand ce sera réparé , après remontage je prévois de mettre une protection autour du manche, cela protègera des chocs et empêchera une mise en marche inopinée de ces inters vraiment mal placés.
je devais le faire...........j'aurais dû le faire..............
Boss tu as bien fait de me demander de voir l'inter car je ne me voyais pas démonter tout ce binzs, j'allais m'en prendre pour ........?
Sinon t'envoie la pièce avec le circuit, et je te répare ça
Edit: repère bien la couleur et l'emplacement des fils avant de dessouder la carte (à moins qu'il n'y ait un connecteur de l'autre côté)
Il n'y a rien a dessouder, sauf l'inter à manche long, que tu devrais trouver chez radiospare.
A+jp
A+jp
boss- Age : 70
comme chacun sait je suis un énorme profiteur qui doit de l'argent à tout le monde, alors exceptionnellement je vais essayer de le faire tout seul.
merci les gars pour votre aide
Pour souder ton nouvel inter, évite le chalumeau, ça fait sauter la garantie de la radio.
Fais des photos de l'inter je te dirai si j'ai ça en stock.
Pour une fois c'est pas une Gaffe à Lagaffe.
bonjourLagaffe a écrit:Coucou de Lagaffe,
peut tu expliqué comment tu régle ta rc
pour commandé tes deux moteurs sur un seul manche ?? :comprend pas :comprend pas :comprend pas :cheers:
merci a+
pesch philippe- Age : 66
moi aussi , ca m interesse bien.
Est ce que je peux faire cette manip sur une FC16?
jeannot41000- Age : 42
Pour Philippe : avec un seul moteur Lagaffe ne sait pas faire : trop simple
Pour Jeannot. Lagaffe ne sait pas ce que c'est qu'une FC 16 : trop simple
Le résumé de Gazou me paraît correct.
Renseignement pris il semble il y avoir des manches sur cette radio, ainsi que quelques inters.
... Et même un mixage Vtail qui pourrait bien être utilisé pour commander deux moteurs, si les %mix sont suffisants.
Une bidouille pour Lagaffe à Gazouland ?
Lagaffe qui va plonger son nez dans une FC 156 !
il ne faudra pas louper ça !
Et ton nez, l'est pas un peu rouge ? Elle vient de sortir, c'est la "nouvelle" ?
j'ai des grosses mains :cheers:
De retour de (courtes) vacances et en balayant les posts je tombe sur celui-ci.
Effectivement avec une radio programmable on peut faire beaucoup de choses, mais je ne vois pas pourquoi utiliser un programme H3 hélico ni les sorties des servos latéraux :comprend pas :comprend pas
Pour moi, la bonne solution est la suivante:
- Il faut choisir le mode hélico dans lequel il n'y a aucun mixage du cyclique pour le plateau. Les modes de mixage sont en général appelés H1,H2,H3,H4... Pour des détails sur ces configurations:
http://www.tournereau.com/modelisme/dragonus/Electronique/Radio.html
Dans un mode "H3" les sorties sur les servos sont "mixées" envoyant sur les sorties servos non pas les ordres des manches, mais un signal modifié pour tenir compte de la géométrie du plateau cyclique... Pagaille assurée pour une application bateau.
En général, sur les Graupner, le mode sans mixage est appelé "H1". Sur les Futaba, "Swash Type H1" et sur une Hitec Optic6 "Nor" (pour Normal).
On a alors deux sorties commandées par le manche des gaz: Les "gaz" et le "pas". Par défaut, elles sont strictement identiques, linéaires, directement proportionnelles au déplacement du manche et peuvent donc commander chacune un variateur. Toutes les autres sorties correspondent inéairement aux déplacements des manches sans aucun mixage.
Mais on peut affiner les réglages: A chacune de ces sorties correspond une courbe de réponse en 5 points que l'on peut régler: "Courbe des gaz" et "Courbe du pas". Pour une application bateau, l'intérêt sera de pouvoir régler indépendamment le point neutre de démarrage des deux moteurs. A noter, que l'initialisation des variateurs devra se faire avec le manche au milieu de sa course et que les variateurs doivent être du type "self teaching" c'est à dire qu'ils prennent automatiquement la valeur d'entrée au moment de l'initialisation comme point zéro et non pas travailler avec une valeur fixe (en général standard de 1,5ms pour neutre).
Ensuite, ce genre de radio permet de définir des mixages dits "libres": On peut donc modifier les sorties "pas" et "gaz" (c'est à dire "Moteur 1" et "Moteur 2" pour le bateau) en leur ajoutant ou retranchant un pourcentage du signal envoyé sur la voie "gouvernail" et donc accélerer un des moteurs et ralentir l'autre.
J'ai utilisé ce systeme sur mon yatch Sphinx et celà marche nickel:
http://www.tournereau.com/modelisme/sphinx/Conception/Radio.html
Voilà, voilà...
C'est bien parce qu'un bateau n'est pas un hélico que je n'ai pas pu utiliser ce genre de mixage.
A l'origine je parlais de commander deux moteurs thermiques avec marche arrière mécanique (servo TOR), le tout sur un seul manche.
Les gaz ont donc une courbe en V, avec le neutre au centre.
Les servos d'inversion sont en tout ou rien AV/AR avec une zone neutre autour du zéro gaz. Ce que toutes les radios programmables ne font pas.
Ça se complique un peu là ?
Effectivement un problème différent... Mais le titre de ton post m'a mis dans l'erreur: "A vous qui avez deux moteurs électriques sur vos bateaux, un programme d'enfer !"
Pas de soucis. La manip décrite reste valable et marche bien avec deux moteurs électriques.
Tout à fait, c'était juste pour préciser que c'était un peu plus complexe en thermique, un peu aussi pour faire mousser ceux qui ne jurent que par la FF9 !
» Moteurs Electriques et moteurs Electriques
» moteurs electriques pour Bismarck au 1/200
» Régulateurs de vitesse pour moteurs électriques
» les deux moteurs du Calypso
» problème avec deux moteurs
