Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie
     LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie Empty LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie
Message par yvesmaquettes Mar 14 Juin 2011 - 14:35
     LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie 270919 II) ALOUETTE III
assure les liaisons de courtes distances (entre les bâtiments de la force, par
exemple). A également été utilisée pour les missions de sauvegarde au
catapultage.
     LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie Alouet10
Pour l’établissement des plans, tous les relevés (croquis, dimensions, photos)
ont été effectués à la BAN de Lanvéoc-Poulmic
     LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie Plan_a10
Une fois les plans et croquis retraduits à l’échelle 1/100ème,
je procède à la réalisation de la matrice. Je colle sur un bois dur le plan de
la vue de dessus et, sur le coté la vue de face, je procède à la découpe. Puis,
j’abats les arêtes suivant les profils spécifiques (même principe que pour le
dauphin décrit ci avant).
     LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie Moue_a10
La construction a été réalisée dito le «Dauphin» (laiton mis en forme sur matrice bois dur).
     LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie Detail11
les roues sont réalisées par des petits tubes sur lesquels est monté un joint torique d’un modèle adapté à la grandeur de la roue,
la verrière est réalisée dans un bloc altuglas
façonné à la lime, puis au papier de verre de plus en plus fin. Pour terminer,
un lustrage est réalisé avec produit type «Mirror»®, et je réalise enfin un
polissage à la pomme de terre afin d’obtenir une transparence impeccable
     LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie Circui10
Hélico en vol ,on voit très nettement le rotor anti-couple fonctionner.
Le moteur d’entraînement (de 3 mm de diamètre), récupéré
sur un téléphone portable (le vibreur), est positionné à l’identique de
l’original. La mise en route se fait par flux magnétique (un aimant mobile
placé sous le pont active un ILS), qui alimente un Thyristor et le bloc en mode
passant.
Dès que la roulette
de nez touche le pont, un contact coupe le circuit d’auto-alimentation et les
rotors s’arrêtent.
Le même moteur entraîne le rotor principal et le rotor
anti-couple. La transmission d’équerre se fait par l’intermédiaire d’un
remontoir récupéré sur une montre pour remettre les aiguilles à l’heure tous
les feux sont des leds récupérées sous les claviers de téléphones portables.
L’axe principal de la tête de rotor est posé libre dans un
tube afin d’assurer progressivement l’accélération, ou l’arrêt du rotor.
C’est le plus petit hélico mais c'est celui qui qui le plus de bruit au décollage (110db)      LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie 270919
mon site http://yvesmaquettes.free.fr/
yvesmaquettes
yvesmaquettes
     LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie Empty Re: LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie
Message par GAZOU Mar 14 Juin 2011 - 14:40
Hè là !
a moins que ce soit un secret, comment il monte ton hélico ? on ne voit rien ni dessous ni dessus !
Message par david17 Mar 14 Juin 2011 - 16:09
il y a un fil de nylon GAZOU change tes lunettes 😢
     LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie Halpzq
Message par GAZOU Mar 14 Juin 2011 - 16:15
je..........
Message par yvesmaquettes Mar 14 Juin 2011 - 16:33
Pas de secret entre nous,
C'est de la magie.... et pourtant !!!! David17 n'est pas tombé dans le piège, surtout que l'on voit très nettement le fil nylon sur la photo juste au dessus de la vidéo.
Je n'ai pas fait la description de "la monté/descente" car j'avais peur d’être top ennuyeux .
Il ni a pas de treuil et pourtant il décolle à 45°      LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie 39466      LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie 890413
yvesmaquettes
yvesmaquettes
Message par GAZOU Mar 14 Juin 2011 - 16:44
QUESTION
comment fais tu pour que l'hélico ne tourne pas sur le fil ( deuxième fil ? )
Message par cenous 971 Mar 14 Juin 2011 - 16:48
le rotor anti couple peut être ...????
cenous 971
cenous 971
Message par cenous 971 Mar 14 Juin 2011 - 16:49
J'avais oublié :cheers: :cheers: :cheers:
cenous 971
cenous 971
Message par yvesmaquettes Mar 14 Juin 2011 - 18:42
Toutes mes excuses,Effectivement j'aurais du être plus
précis.
En réalité j’ai deux axe l’un sur l’autre:
Le 1 er c’est une
tige solidaire du plancher de l’hélico fixe qui me sert à suspendre l’hélico.
Le 2 éme c’est la partie tournante composé d’un tube monté
par dessus sur lequel est positionné les pales en partie haute et en partie
basse l’engrenage (renvoi d’angle avec l’arbre de transmission de l’anti-couple).
     LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie Datail10
Sur l'avant en complément des deux piles j'ai été amené à mettre un tout petit peu de plomb pour parfaire l'équilibrage.
Avez vous trouvez le systéme pour faire "monté/descendre l'hélico à 45°?      LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie 890413 et sans treuil      LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie 735370
yvesmaquettes
yvesmaquettes
Message par yvesmaquettes Mer 15 Juin 2011 - 12:07
Alors voici la réponse;
LE PRINCIPE de la montée/ descente à 45°
L’hélico est attaché par un fil nylon qui lui-même est
attaché à un point fixe et passe par un trou dans un bras rotatif
     LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie Princi10
De ce fait l’hélicoptère se déplace sur un plan circulaire et
suivant une pente à 45° et permet à celui –ci de dégager la piste pour
permettre d’effectuer un appontage. SI NON Bonjour les dégâts.
     LES VOILURES TOURNANTES du P A Foch (année 2000) 2 eme Partie Repodu10
Quand le bras tourne il entraîne également le potentiomètre
du reproducteur de son donc, plus l’hélico monte plus le son diminue et
inversement.
yvesmaquettes
yvesmaquettes
Message par GAZOU Mer 15 Juin 2011 - 13:08
mais c'est pas vrai !
il n'y en a qu'un et il a été pour nous !
on passe tous pour des rigolos* maintenant devant pareil esprit inventif
Bravos vraiment !
*ce qui est vrai, et on le revendique 😢
