ABEILLE LIBERTE de TIMONIER et de .......
+33
lamarine37000
Laurent76
philbobo
Bubulle
Vinces
YUMI13
nico34
dominique7604
yvesmaquettes
pirate
le caboteur
yvon2963
wadone
kimi5900
J.M.Fangio
sinouhet
grosventre
timonier
37 participants
Page 10 sur 12
Page 10 sur 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: ABEILLE LIBERTE de TIMONIER et de .......
que ce soit pour la propulsion principale ou les propulseurs d'étrave, tout les trous sont fait! il faut maintenant passer les tubes d'étambo pour les deux hélices principales et pour le propulseur d'étrave c'est mon collègue qui va m'aider pour son installation je ne sais pas encore le type de propulseur qui sera en place nous verrons bien par la suite. la prioritée sera les deux lignes d'arbres pour la propulsion principale.
beau travaille chapeau
les tuyère font combien de diamètre ,
lamarine37000- Age : 30
merci les gars! alors pour les hublots je vais mettre du plexi et pour les tuyères, elle ne sont pas encore faites mais je peu deja dire que les hélices font 90.
salutation camarade
c'est la du très beau travail
petite question je suppose que tu va mettre l'éclairage sur se beau modele ou va tu faire passer ton électricité ? ton mât est il creux?
amicalement pirate
amicalement pirate
pirate- Admin
salut amis pirate et merci! alors ouaip pour le mat pas de souci il creux. je vai pouvoir faire un joli sapin de noel
Trés trés belle réalisation
Cherches tu des photos sur des détails bien précis, j'en ai un paquet, si t'as besoin n'hésites pas.
Tantôt et
les gens qui ne rient jamais ne sont pas sérieux
olivier50
Timonier,
Sur mes bateaux, tous les fils sont collés à l'extérieur des mats. D'ailleurs en regardant lors de mes vacances, le câblage est comme ça sur les grands.
Comme fil j'utilise du fil à vrapper, il est très fin et suffisant pour les leds.
Tout à fait, la plupart des cablages sont à l'extérieur (pensons à l'entretien)
Mais si sur un modèle les cables semble trop gros, pourquoi ne pas en passer qu'un à l'extérieur et l'autre dedans
a++
nico
Nico- Age : 35
Du fil à vrapper ? ? ? ké za ko
Le fil a vrapper est utilisé en électronique. Tu en a des fois sur des circuit qui ont été rajoutés sur la plaque. J'en avais trouvé chez Radiospare quand il vendait facilement aux particuliers. Autrement tu peux aussi employer du fil de cuivre émaillé en débobinant un transfo, tu brule l'émaille à l'endroit de la soudure, tu passe un coup de papier à poncer assez fin et tu étame avant de faire ta soudure.
salut à tous! alors ouai c'est vrais que sur les les navires les cables passent par l'extérieur de la mature donc je ne sais pas encore why not... mais l'idée de nico est pas mal et en plus j'y penssais aussi donc je verrais bien.. y' a de la solution en tout cas olivier 50 merci de ta proposition ça m'intéresse! on se causera par MP merci encore.
Pas de soucis, si j'ai pas, je peux aller faire
Tantôt
olivier50
Si j'te l'dis une Amstel à l'Escale et le purgatoire du forum si j'tiens pas parole
olivier50
merci les gars ça c'est du forum! ne t'en fait pas a virer je comprend bien tu as fait ton possible. olivier je t'envois un mp :(
bonjour! alors les travaux continuent je vous rassure mais beaucoup à faire en parrallèle et concillier deux choses n'est pas toujours simple :mon dieu
j'ai implanté les trois supports de canons et fait la "ceinture" de tole qui est en plasticard et qui borde la plateforme au dessus de la passerelle reste maintenant un ponçage en finesse et ajouter les jambettes de renfort sur chaque canons. la suite avec le rendu de l'apprêt après
Salut Timmonier
Ca avance bien et c'est toujours aussi beau
Je n'ai pas eu le temps pour tes photos et Mardi je pars en Grece un mois pour le boulot donc ce ne sera pas avant début avril, chose promise chose due. Parole de Normand.
Tantot
olivier50
Bonjour timonier
très beau début et bonne continuation
J'ai réalisé un chalutier pèche arrière (GRANDE HERMINE) de la comapèche au 1/50 tout en laiton. je le coupais (le laiton) au cutter en incisant le métal et après en le pliant 2 à 3 fois il cassait net (laiton dur) j'avais à l'époque publié un article en 1993 dans MRB sur cette méthode de travail . Malheureusement à l'époque le numérique n'existait pas et très peu de photos. Pour la soudure je fais comme toi.
D'autre part, j'ai été salarié aux ets Morgère à St Malo constructeur de panneaux de chaluts comme dessinateur maquettiste pour faire les protos qui servaient en bassins d'essais. Je les réalisais en laiton mais cette fois, je le coupais avec une petite scie à main ils avaient un poids de 100gr à 4000gr selon l'échelle
Très bonne continuation
Timonier
Etrange lors de mon post je n'avais pas vu les 17 pages précédentes
Félicitations
Félicitations
merci les gars! et cousinhub ta méthode est excellente j'aurais du y pensser plus tôt! cela va permettre une finition plus propre! ta grande hermine doit etre superbe! si tu as des photos de ta maquette n'hésite pas à m'en envoyer par MP j'adore ce bateau et je vais souvent le voir à saint malo il n'est plus tout jeune mais des comme ceux là on en fait plus salut
pourquoi envoyer les photos en MP?
ça intéresse tout le monde.
» L'abeille liberté de Did
» abeille liberté
» ABEILLE LIBERTE
» Kit de l'ABEILLE LIBERTE
» abeille liberté
» ABEILLE LIBERTE
Page 10 sur 12
