Moteur
Moteur
J'ai récupéré un moteur neuf Crouzet en 12 volts avec un réducteur d'un ratio de 7/66 base 3000 tours. Il tourne bien mais pèse son poids 1,2 kilo sur la balance.
Je pense l'utiliser pour un projet de construction. :study:
Connaissez vous ces moteur et question annexe en sortie moteur il y a un 2 fils (logique) et 3 autre 1 rouge 1noir et un vert les 3 ne donne rien quand on colle du 12 volt, j'ai démonté cet appendice et dedans il y a un truc machin électronique je vais faire une photo pour être plus simple mais je pense à un contrôleur de régime...
Bref bon moteur?
Seb(ick)
Bref bon moteur?
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: Moteur
Seb, 1,2 kg de moteur seul, tu réalises ? Ton projet, c'est motoriser un âne mort ?
Tu lui rajoutes les 4/5 kilos d'une 12V/17Ah pour avoir l'autonomie et tu mesures l'ampleur du projet à lancer... sans étage à monter j'espère !
Re: Moteur
Ben... c'est pour un futur remorqueur. D'un bon metre quand même.Avec une Kort de 95 mm.
Donc cela permet d'eviter de lester avec du plomb ou du métal puisque le moteur fait déjà son poids.
sebick- Age : 50
Re: Moteur
Dans ce contexte, son utilisation a effectivement un sens, mais la réduction annoncée ne risque-t-elle pas d'être trop importante, et ton bateau n'avancera pas ?
Re: Moteur
Oui c'est vrai que la réduction semble importante . Je pense retirer le réducteur pour avoir un « 3000 tours » direct sorti moteur.
Qu'en pensez-vous?
Seb(ick)
Qu'en pensez-vous?
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: Moteur
Bonjour Sebick
Ton moteur fera trés bien l'affaire.A bord d'un bateau qui déplacera 15 kilos, son poids, plus la batterie 12 volts 7 amp, qui pese aussi 1.5 kilo;ce n'est pas un probleme . ( Le COLBERT pese 18 kilos ).
Les trois milles tours sont ce qu'il faut,
Mon COLBERT est motorisé avec un moteur de ventilo d'habitacle de 4L attelé en prise directe sur une hélice a trois ailes de 83 miilimetres de diametre;elle tourne a 2.300 - 2.500 t/m.
Moteur de 4L monté sur patins en caoutchout de 5mm d'épaisseur. , Zéro centimes a la casse.
Tu devra absolument mettre ce type de cardan double qui absorbera le faux rond, et les vibrations
Reste a mesurer sa consomation, le mien fait ,en charge 900 milliampere -1 ampere
Tu ajustera la vitesse de ton bateau en réglant le pas de tes hélices, Il va trop vite,réduire le pas, trop lent, augmenter le pas. Le vrai filant environ 12 - 13 noeuds,cela fera au 1/33, 4 km/h
LAPIN 44- Age : 72
Re: Moteur
Merci Michel, je me doutais que tu passerais par là!
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: Moteur
au début du sujet tu demandais à quoi servait le truc dans le fond
ce truc est un compteur de rotation, non pas un compte tours, mais un compteur de rotation, on programme une machine qui dit au moteur : tu fais X tours le moteur les fait par exemple 67 tours.
C'est utilisé par exemple pour sortir les volets sur un avion, on veut 15° on sait que ça fait par exemple 200 tours, le moteur fait ses deux cent tours et on a les 15°
Re: Moteur
Merci Gazou, toujours bon à savoir ces petites choses :(
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: Moteur
Quand le sous marin GYMNOTE a été démoli a Saint Nazaire, j'avais ramassé des moteurs avec un mécanisme?? parmi les morceaux de ferrailles et armoires électriques, sur les quels c'étaient marquée "Barres" Si cela se trouve, c'était ce principe, les engrenages tournaient sans fin et il y avait un petit boitier avec des fils
http://www.netmarine.net/bat/smarins/gymnote/photos.htm
LAPIN 44- Age : 72
