Chaudière de Kindon
wadone
paterson
papeete
Chaudière de Kindon
Bonjour!
Un de nos éminents confrère a mis en partage ( sur Utube) son dernier ouvrage.
Je pense qu'il ne nous en voudra pas de vous le présenter, et qu'il viendra nous en dire un peu plus.
Merci et continuez à nous épater par votre travail.
Bien cordialement à vous.
https://picasaweb.google.com/109200417126637456771/ChaudiereDeKindon#5628582493442424626
Re: Chaudière de Kindon
Merci KBIO, de nous présenter la vidéo d'un vaporiste très généreux.
Une personne qui nous fascine par ses expériences et qui a beaucoup d'humour comme j'espère certains d'entre nous. :cheers: :cheers:
Il se fait plaisir tout simplement.
Laurent.
Laurent.
papeete- Age : 65
salutous,
Comme je suis "généreux" :mon dieu (si, si, vous l'avez dit), je ne vais pas vous décevoir.
Et merci pour l'attention que vous portez à mes modestes constructions.
Il y a qques années j’avais commencé une chaudière de Kindon, d’après un n° de MRB.
Tous les composants étaient usinés et prêts à être braser ; puis ………. j’étais parti sur un autre projet.
J’ai tout retrouvé dans un tiroir et je l’ai terminée. Ce type de chaudière a un rendement exceptionnel, la montée en pression est très rapide et maintient un bon débit.
Pour l’essayer, il me fallait un « grand consommateur de vapeur » ; j’avais une turbine WADA qui traînait elle aussi dans un tiroir. L’accouplement a été des plus facile ……… et visible par tous.
Voici qques photos de l’aboutissement de cette chaudière (je n’en ai pas fait pendant la réalisation).
La vanne d’origine ne me satisfaisant pas, j’en ai repensé une autre (¼ de tour en équerre).
Les essais sont faits par mon pote Daniel, voir le lien Picasa donné ci-dessus.
(sur la chaudière on peut voir l’ancienne vanne de sortie vapeur).
Après ces essais concluants, la prochaine étape est la peinture de la chaudière.
Une expérience vécue lors de la construction de cette chaudière:
Quand je commence une chaudière, je sais que la basure est le principal sujet de stress. J'en ai 3 qui font office de presse-papier pour cause de fuites IRRECUPERABLES.
Et bien sur, cette kindon m'a créé un souci qu'il a fallu résoudre.
Il y avait une fuite sur un tube intérieur et au milieu du faisceau: le pied pour réparer. La tentative faite au silicate de soude n'avait pas donné un bon résultat.
Ne voulant pas rechauffer à 700° toute la chaudière, je me mis en quête d'une solution simple mais efficace; la suite m'a donné raison.
Avec une miniperceuse et une minifraise conique, j'ai décapé et "agrandi" le joint défectueux sur 3mm. J'ai déposé du décapant, puis j'ai chauffé le corps jusqu'à la fusion d'une brasure étain HT (310°).
A la fusion de celle-ci, j'ai fait le vide dans la chaudière, suivi d'un refroidissement rapide.
La brasure étant "aspirée" dans le joint, la fuite s'est colmatée durablement. Je précise aussi que cette fuite est TOUJOURS située SOUS le niveau de l'eau, donc pas de risque de fondre le joint.
NB : n'obligeant personne à faire comme moi :nono , je vous donne simplement un essai que j'ai expérimenté avec succés .
Si vous avez des questions, ………
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
salutous,
Comme promis précédemment, la chaud KINDON a pris des couleurs:
https://picasaweb.google.com/109200417126637456771/ChaudiereKindon#
Roger31 (CAV1258)
Aprés plusieurs couches de transparent , voilà le résultat!! :cheers: :cheers: s
Elle est peut étre derrière l'ecran de fumée qui est en premier paln!
Bon, on rigole, mais on voudrait bien la voir cette chaudière! Tu es au chouchen aussi Paterson, ou en période électorale???
Et Paterson nous présente:........................................la chaudière invisible! :Dla KINDON a pris des couleurs
Kbio, tu t'es vu quand tu as bu 8)
Je la vois très bien la Kindon en couleur, elle est gris anthracite, tank à gaz bordeau, cheminée laiton, casaque bleue, toque verte...
:( Alors évidemment, si vous me mettez des pièges comme-ça! Il faut cliquer sur KINDON! Pas habituer à ces machins moi!
Mes excuses Paterson, le chouchen n'est plus ce qu'il était! :pleur Je te dois une bolée! :mon dieu
Désolé! M'en veux pas! Mais vrai, ta chaudière est belle!
Cordialment!
Cordialment!
ex-tra-or-di-nai-re !
Kbio je vais être honnête moi aussi je me suis fait avoir
Bravo Paterson
Superbe mais je ne me suis pas fait avoir alors chouchen ou grand age, pineau ou vapeurs de solvant...
Bonjour! :(
A ma déchetterie (j'aurais pu dire : à ma décharge, mais aujourd'hui on va à la déchetterie, alors....), je vous avoue que je suis daltonien!
Raison pour laquelle , en toute logique, l'armée a fait de moi un tireur d'EBR ; Autant vous dire que les chars Russes ne craignaient rien avec moi! Je ne les voyais pas.
Ils ont aussi essayer de me faire jouer de la trompette au grand dam des types qui étaient devant moi!
Donc, si un lien est en rouge ou bleu, vert ou jaune, c'est du kif pour mes mirettes. Le jaune sur le bleu; les feux ont intérêt à être propre, sinon je fous le bordel! Je ne le vois pas! Dans les pages du bouquin à points de toutes les couleurs qui sert à déterminer le degré de daltonisme; passé la page deux, je tire le rideau.
C'est la raison pour laquelle, je mets toujours des photos en direct pour illustrer mes posts et ensuite un lien vers un site quelconque pour le documenter.
Si on ne devait mettre que des liens sur le forum, il deviendrait vite triste & lassant ! De plus, je trouve plus convivial de prendre son temps à mettre des photos et de les commenter . Ça permet une discussion et des échanges qui font tout l' intérêt d'un forum. Je connais des forums où les gens s' échangent des liens Utube ou autres et font l'otarie dés qu'ils l'ont ouvert. Je n'y trouve aucun intérêt mais je ne condamne pas ceux qui apprécient. Ce n'est pas ma façon de communiquer sur un forum.
Voilà mon point de vue de daltonien! Je le donne gratuitement , gentiment et on n'est pas obligé de le partager!
ps: je suis passé au Beaujolais nouveau, alors à la santé des admin! :cheers:
Et encore du grand KBIO :cheers: merci Yves pour ce bon moment de rigolade .KBIO a écrit: :(Et Paterson nous présente:........................................la chaudière invisible! :Dla KINDON a pris des couleurs
david17- Age : 54
Je comprends mieux ton handicap Kbio, j'avais d'ailleurs remarqué sur le forum anglais que tu étais un des rares à mettre des photos dans tes messages. Effectivement ce forum est très morne avec tous ces textes (en anglais de surcroît) et pratiquement aucune photo. Au passage j'ai essayé de m'y inscrire mais apparemment j'ai mal répondu au questions préliminaires (en anglais bien sûr )
As-tu déjà regardé un film en 3D avec les lunettes verte et rouge ?
:trin:
:trin:
tagada tagada voila les dalton!! :cheers:
Blague dans le coin!! C'est un handicap "invisible", mais ça rend parfois la vie courante difficile!!!
Ceci explique cela.
En regardant sur ce site on comprend mieux le problème: http://daltonien.free.fr/daltonien/article.php3?id_article=5
Camerone, serait-il daltonien aussi?
Bonsoir! :(
Vindieu! Je ne me savais pas atteint de toutes ces maladies en "'ope"!
C'est le signe courant d'une intelligence supérieure , mais rare , d'un esprit aussi vif qu'il est afuté et qui surpasse le QI d'un panier de moules au soleil!
Camerone et moi sommes les yeux avertis qui sauront vous guider dans les sombres méandres de la compréhension pour vous entraîner sur le chemin de la simple logique! :cheers: :cheers:
Bon! Camerone, c'est ta tournée!
Non Camerone, tout comme moi a un cheminement cérébral tout à fait normal , et c'est en toute logique qu'il n'a pas vu le lien.Camerone, serait-il daltonien aussi?
Bon, KBIO, je mettrais ça sur le compte de ton GRAND age = 99ans d'après ce que j'ai lu. :wooble:
Quant au petit jeune Camerone, 42ans, je dirai qu'il a abuser de jus de raisin fermenté, légèrement piquant, que l'on appelle BOJOLPIF 8)
Merci pour vos commentaires; et si je peux vous aider. . . . .
Roger31 (CAV1258)
» Chaudière BR 818
» Ma première chaudière
» Chaudière horizontale
» Construction Chaudiere Verticale de Pierr33
