Bruleur céramique et régulateur!
:( Bonsoir!
Voilà! J'ai un brûleur céramique qui marche bien et un régulateur qui fait de même.
Problème. Quand la pression pré-déterminée est atteinte , le régul. fait son boulot et laisse le gaz passer sur la veilleuse uniquement. Tout à fait naturel.
Malheureusement le débit au travers de la veilleuse n'est pas assez important pour que la flamme s'accroche à la céramique. Il fini par s'éteindre si je ne baisse pas rapidement la pression dans la chaudière (donc reprise du débit à fond) .
J'essaye de régler le débit de la veilleuse mais sur ce genre de régul : Anton simple membrane, c'est trés délicat et pratiquement du tout ou rien.
Question:
-L'un d'entre vous aurait-il eu à résoudre ce genre de problème et si oui; comment l'a-t'il résolu?
-Est-il vraiment nécessaire d'avoir un régulateur sur un bruleûr céramique??? Peut étre un autre type de régul???
Merci de votre précieuse collaboration!
Cordial*ment!
Question:
Cordial*ment!
Re: Bruleur céramique et régulateur!
Euh..........................je n'ai pas la solution ; mais si tu passais à un double membrane ?
Je sais, je ne fais pas, mais je pense avoir vu "une" solution à ton problème.
Cette solution est quelque part un "bon plan" car économise vraiment le gaz quand il est inutile qu'il serve et garantit l'allumage d'un brûleur volontairement éteint. Elle demande juste un peu d'habileté et tu l'as.
Je vais essayer d'être clair.
D'un côté, un brûleur déjà en place avec régulateur effectivement en tout ou rien gaz coupé.
En parallèle, un petit tuyau de 1x2 raccordé avec sa propre vanne à ton tank et, à l'autre extrémité, côté brûleur donc, juste à côté, un petit détendeur de briquet Bic soudé.
Avantage, ce dernier te délivre en permanence une toute petite flamme que tu peux même régler à ton goût.
J'ai vu ce système fonctionner notamment à Massy, le bateau restait en chauffe à 2 bars pendant de longs moments, de temps en temps on entendait le brûleur s'allumer pour une consommation ridicule et le bateau était toujours prêt à naviguer.
A toi de voir ce que tu penses de cette proposition.
Si je comprend bien c'est une "fuite de gaz" organisée et canalisée que tu proposes...
Astucieux mais j'aurais peur d'une perte de contrôle
Bonsoir! :(
Oui,c'est une bonne solution Rhavrane, mettre une ligne en double avec un gicleur de briquet en bout. Comme sur l'Hercule de R.Gradelet.
Il suffit juste de fermer la veilleuse sur le régule en place!
Bien placée, cette veilleuse devrait bien marcher et rallumer le bruleur systématiquement aprés ré-ouverture du régul..C'est simple et efficace et je vais l'adopter pour les brûleurs céramiques.
J'avais pensé ouvrir un peu plus la veilleuse mais la double ligne me plait mieux!
Merci, mais si quelqu'un a une autre idée, la discussion est ouverte!
Bien cordial*ment!
Je reviens suite au rajout de Didier. Pas de perte de contrôle possible (comme dans le chauffe eau à gaz) et de toutes façons les deux sorties gaz seront aprés la vanne coupe gaz RC!
Bien cordial*ment!
bonsoir! :(
Le problème avec le brûleur céramique est qu'il est difficile de baisser la flamme au travers d'une veilleuse sans que celui-çi finisse par s'éteindre.
Mon bruleur céramique fait 100 mm de diamètre.
Aussi pour éviter cet inconvénient, j'ai décidé de construire une mini torche qui brûlera en permanence au dessus de la céramique.
Lorsque la pression est atteinte dans la chaudière, le régulateur coupe complètement le gaz.
J'ai vissé la vis de veilleuse à fond afin de n' autoriser aucun passage du gaz. Durant ce temps, la mini torche continue de brûler; Si la flamme est trop forte, je restreins encore le débit en fermant une vanne pointeau qui est en ligne. En réalité, j'ai mis cette vanne au cas ou la pression varie dans le tank, elle me permettra de peaufiner le réglage définitif.
Lorsque la pression baisse et que le régulateur autorise le passage du gaz à nouveau, le bruleurs' enflamme au contact de la mini torche.
Comme la première question que vont me poser certains concernant le diamètre de la mini torche, je répondrai que je n'en sais rien, car j'ai frappé le bout du tube de 2 mm jusqu'à n'avoir qu'une petite flamme. Le tuyau de 3mm qui entoure la torche est là pour permettre une arrivée d'air et proteger la flamme des courants d'air qui pourraient la soufler.
Et le pire????? C'est que ça marche!
Vraiment ingénieux et si en plus ça marche !!!
Je suis impatient de voir ce montage en vrai ou en "youtube"
Didier, tu as vu, le petit miroir incliné pour voir le hublot du tank à gaz... Et tous ces détails qui rendent l'ensemble vivant...La classe ! Quel belle chaloupe et à clins s'il vous plaît !
Bravo Kbio,
Un bel ensemble qui s'améliore encore !
Allez, une mini remarque pour dire qu'on est "sévères" : Kbio, vu le niveau, la vis à 6 pans creux et la rondelle gris moche pour tenir la chaudière , tu peux faire mieux !
je n'avais effectivement pas vu le miroir !
On va bientôt t'appeler "oeil de lynx" :cheers:
Très bonne idée et un montage soigné !
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Bonjour! :(
J'ai voulu vérifier que mon système de veilleuse fonctionnait bien et je viens vous soumettre les résultats qui me semblent probants. Les photos ne sont pas terribles parce que j'ai utilisé un miroir plastique et que l’accès dans le fond de la chaudière n'est pas évident. Mais on devine!
J'ai serré à fond la vis de veilleuse sur le régulateur. Ainsi lorsque la pression dans la chaudière est atteinte, le brûleur s'éteint complètement et seule la veilleuse est allumée.
La veilleuse reste allumée en permanence.
Image 1 : Brûleur et veilleuse en route.
Image 2: Pression atteinte dans la chaudière = brûleur éteint. Gaz coupé et seule la veilleuse brûle.
image 3: Baisse de pression, => le régulateur laisse passer le gaz = woouf! La veilleuse enflamme le gaz et c'est reparti.
La seule chose , inquiétante si on veut, c'est qu'il y a une quantité de gaz qui s'échappe du brûleur avant qu'il ne s'enflamme - brutalement .
C'est dû à la position de ma veilleuse. Je devrais la déplacer au dessus de l'endroit ou le gaz gaz du bruleur en premier , mais bon...... Ca ira! Ce sera joli la nuit lorsque les flammes sortent des aérations de la chaudière! :mon dieu
bien cordialement!
bien cordialement!
Nickel, effectivement !
la distance veilleuse-gaz est effectivement importante
Tu vois ce qu'il te reste à faire Didier pour ton double brûleur !
J'ai déjà fabriqué un ventilo ! on va voir pour la suite
Je viens de lire le sujet :
J'en suis pas encore là, mais j'en prends plein les mirettes, :biz
et je mets les solutions miracle dans ma besace pour les ressortir au bon moment!
Quelle réalisation! On n'est pas près d'en arriver là ...
Félicitations, çà ouais, mais je suis qui, moi, pour féliciter?
Je suis baba, c'est tout!
Tintin33- Age : 81
Hell'0
Je fais remonter ce sujet car j'en suis à ce stade pour ma chaudière...
Si l'un de vous avez les photos disparues...
@+P!er33
@+P!er33
Mouette,
Rebonjour à tous......
Faut bien comprendre qu'un bruleur ceramique fonctionne pratiquement en tout ou rien.
La vrai solution est celle de KBIO :une veilleuse qui remet le bazar en route aprés extinction quand la pression affichée est atteinte. Inconvénient: pour atteindre la bonne température façon rouge blanc en surface, la céramique demande plusieurs dizaines de secondes en fonction de la durée de l'extinction.......
Mais en sommes nous à qques dizaines de secondes prés?
mouette- Age : 93
Re-Bonjour aussi
Il y avait un moment qu'on ne t'avait pas lu par ici...
Une question en sus:
Qu'elle distance laisser entre la céramique et les tubes bouilleurs ou fond de chaudière ?
J'ai cru comprendre aussi qu'il ne fallait pas trop aller ou dépasser le blanc car la céramique peut se désagréger.
@+P!er33
@+P!er33
Pour pier 33
D'aprés mes essais il faut "une certaine distance" ! ! ! ! ! ! qui se situe entre 8 et 10 m/m.
mais rien n'est gravé dans le marbre et sans doute jusqu'à 20 m/m ça reste bon et permet au rayonnement de bien se développer. Se souvenir que nous sommes en pleine expérimentation et que ce sont les essais successifs qui déterminent les bons paramètres
Voir ce bon Monsieur de la Fontaine : Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage
mouette- Age : 93
» Brûleur céramique
» Bruleur céramique Pier33
» Bruleur céramique
» bruleur ceramique
» Brûleur céramique
» Bruleur céramique
» bruleur ceramique
» Brûleur céramique
