Eclairage de son bateau avec des strip-leds
Bonjour à tous.
Voici comment j'éclaire mon STAR SIRIUS avec des strip-leds. L'éclairage classique avec des ampoules à filament ne me donne pas satisfaction, n'étant pas souvent en salle d'exposition, mais souvent en navigation; la nuit sur plan d'eau il est nécessaire d'avoir un bon éclairage. Les strips à leds réponde bien pour l'éclairage.
Petit rappel technologique sur ce nouveau produit:
Un strip led est un ruban flexible composé de nombreuses leds lumineuses de couleur unique ou multicolores.
Un ruban à led se caractérise par la densité de leds au mètre. Les modèles les plus courants sont de 30 ou 60 leds pour un mètre de strip.
Une telle densité permet d'obtenir un éclairage d'ambiance bien réparti tout au long du bandeau. Sa texture souple permet de le placer où bon vous semble et sans difficulté, grâce a sa face autocollante.
Les bandes multicolores, appelés RGB, permettent d'obtenir de 16 à plus de 32000 couleurs, sans compter les effets de défilements et de dégradés.
Un ruban à led multicolore nécessite l'utilisation d'un contrôleur RGB, appareil qui pilotera votre bandeau, c’est un petit appareil permettant de piloter l'installation grâce à une télécommande.
Le contrôleur RGB permet de changer la couleur du ruban parmi celles prédéfinies, ou de créer sa propre couleur personnalisée en faisant varier l'intensité des 3 couleurs de base. En plus des variations de couleurs, le contrôleur RGB offre des fonctions telles que flashs, dégradés, variation de vitesse...
J'ai collé des bandes de strip sur des baguettes peintes:
Je pose les baguettes le long de la coque, ce qui permet de les enlever quand il n'y a pas besoin d'éclairage sur l'eau:
Une autre variante de couleur:
Attention, les connecteurs fournis sont bien au pas de 2,54 mm, mais le diamètre des pins est une côte très spéciale, les seuls qui rentrent sont les connecteurs mâle-prolongateur, il est nécessaire de ce fabriquer ces connecteurs mâles à 4 points.
Sujet à suivre pour vous montrer comment j'ai fait.
mic38
mic38
mic38- Age : 77
Re: Eclairage de son bateau avec des strip-leds
Je reprends le sujet pour l'éclairage de sa maquette de bateau, cette fois-ci je vous propose d'améliorer l'éclairage pour faire de l'animation avec de la musique sans se ruiner.
Le IR CONTROLLER pour ruban LED RGB avec musique.
Les caractéristiques : accès direct à 15 couleurs d'éclairage mémorisées, dont la blanche
-2 animations automatique
-2 animations dont les effets et la vitesse d'exécution sont sensible à la musique et cela grâce à un micro placé dans le boitier. Il est également possible d'ajuster la sensibilité du micro.
La liaison entre la radiocommande et le controller se fait par infrarouge.
L’intensité maxi est de 5 A ; soit 1,65 A par canal.
Tension d’alim 12 v.
Les rubans strips sont des leds à anode commune.
Si vous ne voulez pas mettre des rubans mais utiliser des leds RGB avec le module, il faut acheter des leds RGB à " anode commune ", la résistance à mettre sur chaque cathode est de 680 ohms, les résistances seront en boitier CMS.
@ + de mic38
@ + de mic38
mic38- Age : 77
Bonjour Mic 38 ,
J'admire ta maitrise du sujet . C'est un peu technique pour moi , mais j'ai relu en essayant de comprendre , et tu donnes envie d'apprendre !
Une petite vidéo, avec la musique et tout ...
pat_2b
pat_2b
patdxfr- Age : 63
c'est plus un supply, c'est un manège de la foire du trône !
Tu rigole avec ces loupiottes, mais j'ai dans les cartons de quoi faire un éclairage comme ça :
Plus classique, à partir d'une coque de Condor (1ere version : coque en bois) récupéré dans une brocante:
c'est le projet 2025b
pat_2b
pat_2b
patdxfr- Age : 63
c'est étanche ton bousin ?
Pas besoin de faire étanche en les mettant dans un tube en verre, nous sommes en basse tension.
mic38
mic38
mic38- Age : 77
re
ça se tortille dans un sens seulement? je veux dire ça ondule comme les vagues et ça se tortille horizontalement comme un serpent ?
Pour la barbe à papa, faut prendre l'écume des vaguesGAZOU a écrit: :cheers:
mic38
mic38- Age : 77
La coque : je ne sais pas encore
Les Leds : il y a des versions étanches, la bande est coulée dans un plastique transparent souple.
Les bandes peuvent êtres coupées toutes les 3 ou 6 leds.
pat_2b
patdxfr- Age : 63
Voilà pourquoi j'aime me placer à côté de toi lors de nos expos...
On en apprend à chaque fois.
Pour l'éclairage du STAR SIRIUS je confirme que cela en jette même en journée.
Steph
Steph84150- Age : 55
ma question est sérieuse ! peux t'on tordre ça dans tous les sens ou bien est-ce semi rigide
» Eclairage de leds avec radiocommande.
» Bateau de pêche avec coque "gazoutype"
» Multi switch hobby king bon a savoir
» Eclairage
» Éclairage
» Eclairage
» Éclairage
