boulogne etaple 1/10
+5
boss
kimi5900
nico34
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: boulogne etaple 1/10
bonjour , petite avancée du jour percage des dalots trois au total par coté et mise en place du gouvernail , je mettrai des photos dans le week end .
cordialement ,
cordialement ,
nico34- Age : 43
bonjour , tout le monde voici quelques photos de l'avancement je vais doucement car je travaille sans plan juste avec des clichés pris sur internet , j'ai percé les trois dalots et posé la lisse de plat bord qui dépasse de trois millimétres vers l'intérieur du bateau question faut t 'il aligner au droit des jambettes ou alors elle déborde légerement ?
je me creuse la téte aussi pour la plage avant je me demande si je rajoute une lisse de plat bord ou alors je ponce pour avoir une plage avant lisse et ensuite mettre un garde corps en laiton ? solution plus facile je pense car galbé la lisse de plat bord waouh je vous laisse regarder les photos tout les commentaires sont les bienvenus .
cordialement , Nicolas
nico34- Age : 43
cela vient peut-être de la photo mais je trouve quel'étrave a une drole de forme, peux tu mettre une photo de l'étrave de profil.
Difficile de se rendre compte sur les photos, souvent les objets sont déformés suivant la profondeur de champs.
Ceci dit, pour l'instant, je trouve la coque plutôt réussie.
bonjour, merci génius pour les photos je précise que je n'ai aucun plan, j'ai repris une coque qu'on m'avait donné je me suis fixé l'échelle 1/10 je m'inspire du boulogne étaple moi c'est plutot le boulogne a table .
mon étrave ressemble plus a un nez de boxeur qu'a la tienne je vais la retraivailler plus en pointe voici une photo avant la chirurgie ce soir je vous posterais le travail du jour .
cordialement , merci pour votre aide
nico34- Age : 43
bonsoir , voici des photos du travail du jour, pose du plat bord sur la plage avant. J'ai aussi un peu retravaillé l'étrave la je viens juste de finir d'enduire avec le mastic ferrofluide toute la coque de mastic de finition pour demain tout poncer avec une cale pour aligner un peu tout ca .
[/url
[url=https://servimg.com/view/16814242/30]
j'ai l'impression quand je regarde le bateau de l'avant vers l'arriere que le coté droit est plus haut que celui de gauche alors je prend mon équerre et je mesure il y a exactement la même cote par rapport au sol .
demain journée poncage et si il faut je raboterais legerement ce coté droit , ou alors mettre une fine couche d'enduit sur le coté gauche
cordialement ,
[/url
cordialement ,
nico34- Age : 43
Ou change de lunettes :cheers:
salut , le pire c'est que je porte pas lunette c'est vrai quand je vois la photo il y a comme un soucis , comment je peux remettre ca d'aplomb ?
nico34- Age : 43
re tout le monde , je reviens de voir ma coque au garage et vu de face effectivement le coté droit a l'air plus haut (moins prononcé) que sur la photo tout de même mais ca fait :pleur
j'espére demain y arriver en poncant le coté droit légerement je passerai une passe d'enduit sur le coté gauche pour le réhausser aussi si quelq'un a une idée ou une idée pour pas me planter dans les mesures je suis preneur
cordialement ,
cordialement ,
nico34- Age : 43
bonjour , je travaille sur la coque j'ai enlever le plat bord avant droite j'ai poncé bien comme il faut puis j'ai redessiné un nouveau plat bord je viens de le coller, je sais d'ou vient l'erreur c'est forme du pont (courbure droite gauche je sais pas le terme ) qui est pas égale de part et d'autre l'axe du bateau ,du coup vue de face la partie du pont de droite de la plage avant est plus haute que la partie gauche heureusement c'est juste sur la plage avant .J'ai donc sorti l'enduit est enduit le coté afaissé et poncé le coté qui monte pour essayer d'aligner au mieux .En espérant y arriver je retourne poncer je vous tiens au courant je posterais des photos vous me direz ce que vous en pensez .
nico34- Age : 43
Bonjour nico34
La courbure doite gauche en marine s'appelle le bouge et dans le sens de la longueur la tonture.
sismique76
sismique76
bonjour , tout le monde merci seismic pour les définition , voila le travail du jour je me bat toujours avec ce fameux plat bord je pense que ca va mieux mais a force d'avoir le nez dedans je sais plus trop , je vous laisse juge pour me dire ci c'est ça parait correct .Il manque la baguette du dessous sur la droite c'est normal je suis en train de la découper
nico34- Age : 43
bonsoir , aujourd'hui j'ai posé l'étambot en y soudant un tube laiton en guise de graisseur .Demain j'attaque la trappe sur le pont arriére juste en dessous du portique , mais avant faut que je trouve a peu prés sa dimension si il y a des avis je suis preneur .De plus je souhaite faire un rejet d'eau sur le coté quelle diamétre de tube utilisé ? et ou le placé? bon j'arrête la ca fait pas mal de questions .
Cordialement ,
Cordialement ,
nico34- Age : 43
Je ne sais pas s'il y a un reflet mais l'étrave semble être légèrement courbé?
bonsoir , oui elle est légérement courbé faut que je la retravaille j'avais collé une piéce de bois que je n'ai pas encore poncé , car au debut il avait un nez de boxeur il me reste encore pas mal de boulot, je pense faire le pont couleur rouge basque est ce réaliste? comme il me reste un fond de pot glycéro rouge basque .
nico34- Age : 43
bonjour , bon j'ai renoncé au boulogne aprés avoir passé le primer de marque motip tout c'est décollé par plaque j'avais fais dans l'ordre G4 une couche puis enduit soloplast et enfin primer je pense que la personne qui avait la coque avait passé un truc de couleur gris ce qui a fais une réaction avec un de mes produits .
:pleur :pleur :pleur :pleur :pleur :pleur :pleur :pleur :pleur :pleur :pleur :pleur :pleur
donc direction poubelle
cordialement , et merci pour votre aide, je reveindais avec un nouveau proj et mais cette fois ci avec un kit ou alors peut etre la belle margot
nico34- Age : 43
Ne fait pas ça !
dis nous précisément ce qui s'est décollé, le G4, l'enduit, le primaire ?
tu as passé le G4 sur le bois neuf ou sur l'enduit ?
bonjour , en fait quand j'ai recuperé cette coque il y a longtemp en 1997 il y avait une peinture épaisse grise moi j'ai réponcé jusqu'au bois pour partir sur quelque chose de sain de suite aprés j'ai mis un cout de g4 non diliué ensuite pasage de sinto armé sur l'avant et enduit soloplast sur la coque puis mon primer de marque motip .Hier je faisais mes dalots (les glissiéres pour les mettres ) et d'un coup mon doit et rentré directement dans le bois tout la surface était molle j'ai donc pris mon cuter pour gratter et réenduire mais ca le faisait par plaque entiére .Donc devant l'ampleur du boulot de tout recommencer et vu que la coque avait quelques défauts et que je n'ai ni plan je l'ai mis direct a la poubelle .
donc maintenant je réfléchi a un projet pour pouvoir navigué je m'orienterais peut étre dans un premier temp pour la belle margot ca fais cher mais bon
pour noel ( enfin avant vu que ma douce ma dis si tu fais pas trop de poussiéres ok )
cordialement ,
cordialement ,
nico34- Age : 43
bon et bien maintenant tu as compris la façon de faire...;toute erreur est profitable si on en tire une leçon
Non Genius il a pris la bonne décision, l'étrave était complètement naze et difficile à rattrapper, il aurait toujours eu un bateau merdique.
» le boulogne etaple
» rénovation d'un boulogne étaples
» Construction du boulogne Etaples
» Chalutier Boulogne Etaples 1/10
» Encore un Boulogne Etaples
Page 2 sur 3
