-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
explication de l'homocynétisme dans les joints de cardan.
LAPIN 44
explication de l'homocynétisme dans les joints de cardan. Empty explication de l'homocynétisme dans les joints de cardan.
Message par Invité Sam 5 Nov 2011 - 19:02
Bonsoir! :(
Les vaporistes ayant le sens du partage, je mets une copie de ce topic ici , parce que ça concerne tout le monde. clin d\\\\'oeil
Transmission de la vitesse de rotation du moteur à l'arbre d'hélice.
On discute souvent autour des bassins de la meilleure façon de relier l'arbre moteur à celui de l'hélice. Aussi allons nous parler de plusieurs d'entre eux et discuter de leur façon de transmettre le mouvement moteur à l'hélice dans les meilleurs conditions.
Le joint de cardan , inventé en 1545 par un Italien qui bricolait les boussoles.
Ce qu'il faut savoir à propos de ce joint de cardan, c'est que l'angle formé par   les "fourchettes"  provoque une non linéarié de la vitesse angulaire d'un arbre par rapport à l'autre. Il n'est pas homocynétique.
En d'autres termes, ils ne tournent pas à la même vitesse.
Pour palier à ce problème, il faut intercaler un autre joint de cardan , calé à 90° par rapport au premier.
La vitesse perdu sur l'un sera rattrapée sur l'autre et permettra ainsi aux deux de tourner à la même vitesse.
Le joint de cardan devient homocynétique.
Mon copain JPA qui n'est jamais à cours d'idée nous a confectionné ce petit montage afin de nous expliquer l'homocinétisme du cardan
Voici une "histoire de cardan ou les mystères du joint homocinétique enfin dévoilés"
Homocinétique : du grec homo (et oui les Grecs sont comme ça) qui signifie "même ou identique" et cinétique (toujours du grec) qui signifie "mouvement ou vitesse". Autrement dit homocinétique signifie qui "tourne à la même vitesse" ou "qui a le même mouvement"
On comprend facilement qu'avec un joint à simple cardan, lorsque l'arbre menant (entraîné par le moteur) fait un tour, l'arbre mené (entraînant l'hélice) fait églement un tour. On serait tenté de dire alors que les deux arbres tournent à la même vitesse. Peut-être, mais en y regardanr de plus près, les mouvements ne sont pas identiques !
Considérons le petit montage de démonstration que j'ai réalisé :
L'arbre menant est solidaire du plateau gradué situé au premier plan et celui-ci va tourner dans le sens anti-horaire;
L'arbre mené est solidaire du plateau gradué situé à l'arrière plan
Le trait barrant chaque plateau sur un diamètre complet symbolise l'axe du croisillon qui lui correspond
La première photo nous montre l'état initial, les petites croix permettent de visualiser   le point de départ,
explication de l'homocynétisme dans les joints de cardan. Pa310110
Deuxième photo : l'arbre menant a tourné de 30° vers la gauche, on voit nettement que l'arbre mené a pris quelques degrés d'avance
explication de l'homocynétisme dans les joints de cardan. Pa310111
Troisième photo : l'arbre menant a tourné de 90° vers la gauche, l'arbre mené a ralenti et s'est recalé sur l'arbre menant
explication de l'homocynétisme dans les joints de cardan. Pa310112
Quatrième photo : l'arbre menant a maintenant effectué une rotation de 120°  vers la gauche, surprise : l'arbre mené a maintenant pris du retard,
explication de l'homocynétisme dans les joints de cardan. Pa310113
Cinquième photo : les deux arbres ce sont recalés l'un part rapport à l'autre,
explication de l'homocynétisme dans les joints de cardan. Pa310114Et ainsi de suite
On constate donc que si l'on réalise un joint à simple cardan, ce joint n'est pas homocinétique, il faut un deuxième cardan pour annuler le mouvement de balancement de l'arbre de sortie. Ceci fera l'objet d'une autre démonstration
Il serait très interressant de faire une vidéo du montage entraîné par un moteur électrique, le tout éclairé par un stroboscope, car en réglant correctement la fréquence des flashes, on verrait nettement l'arbre menant tournant régulièrement et l'arbre mené animé d'un mouvement de balancement.
A partir de là, ce qu'on peut dire sur l'installation d'un cardan.
Tout d'abord, il faut que les deux axes soient dans un même plan.
Et puis, vous allez trouver ça sur un autre forum vous autres! sifflote  :cheers:
Cordialment! hello
explication de l'homocynétisme dans les joints de cardan. Empty Re: explication de l'homocynétisme dans les joints de cardan.
Message par Invité Sam 5 Nov 2011 - 19:25
Très belle démonstration. bravo
Il faudra que j'essais le montage avec le stroboscope..Demain si j'ai un peu de temps.
Message par LAPIN 44 Dim 6 Nov 2011 - 18:15
Un complement d'explication
explication de l'homocynétisme dans les joints de cardan. 26820_Cardan
explication de l'homocynétisme dans les joints de cardan. 13053_Cardan_1
explication de l'homocynétisme dans les joints de cardan. 95701_Cardan_2
LAPIN 44
Message par Invité Mar 22 Nov 2011 - 10:16
j'avais fais un petit schéma pour bien expliquer si j'ai bien compris l'expression des vitesses du cardan côté menant et côté mené
explication de l'homocynétisme dans les joints de cardan. Sans_t11
l'amplitude de la vitesse du cardan mené dépend de l'angle formé avec le cardan menant
En tous cas je le voie comme ça
Qu'en pensez vous '
Message par LUZOLO Mar 22 Nov 2011 - 10:40
Salutatous hello
Ohlala, y va beaucoup mieux notre ami Plomb, y vient de rebrancher le cerveau. joker
explication de l'homocynétisme dans les joints de cardan. Mini_8759323463998442bc2dd33ddd
Celui qui vient de réattaquer un projet de taille: the floating crane ENAK   fou scratch
Message par GAZOU Mar 22 Nov 2011 - 10:42
j'en pense pas moins.............
Message par Didier 94 Mar 22 Nov 2011 - 12:08
Pourquoi pas ? face à l\'ordi
Si je peux imaginer effectivement que la vitesse linéaire de l'extrémité du cardan mené varie en fonction de l'angulation ( selon la sinusoïde de Plomb ), j'ai du mal à concevoir, en reprenant les photos de Kbio, que la vitesse angulaire du mené ne soit pas identique au menant..... scratch :study:
:trin: Didier
Message par Invité Mar 22 Nov 2011 - 14:40
hello didier
Tu as raison didier .
la vitesse de rotation du menant et parfaitement égale à la vitesse "moyenne" angulaire du mené .
Qui dit vitesse angulaire "moyenne" indique qu'elle n'est pas linèaire .(voir graphique )
Lors d'un tour du menant le mené fait également parfaitement un tour .
Là ,il y a pas de pièce à y mettre
Message par Didier 94 Mar 22 Nov 2011 - 18:16
D'accord Plomb, mais c'est quand même drôlement bizarre............
trinquons Didier
Message par nefertum Mar 22 Nov 2011 - 19:37
bonsoir, pour faire avancer le schmilblick :
2 sites avec la théorie associée, le site espagnol donnant la courbe de vitesse de sortie : on voit bien qu'elle n'est plus sinusoïdale.
http://sapitflex.trizerodb.com/it/alberi-cardanici.php?lang=FR
http://mecfunnet.faii.etsii.upm.es/Xitami/webpages/a9.html
Message par Invité Sam 22 Avr 2017 - 20:40
Hello! hello
Les photos explicatives sont remises en place.
Les nouveaux pourront en profiter! génial
Cordialement. bonjour
Message par scyllias91 Sam 22 Avr 2017 - 20:56
Avec la remonté de ce post tu me ramènes 35 ans en arrière lors de mes cours de méca générale .
D'ailleurs un de nos grands ingénieur André Citroen avait bien compris le problème lors de la fabrication de ces célèbres tractions avants en accouplant 2 cardans pour avoir la fameuse transmission homocinétique..
Modérateur Vapeur
Message par jeandupont Sam 22 Avr 2017 - 21:06
Bonjour ,
Oui merci beaucoup , très intéressant cette histoire de cardans , pour moi les cardans c'était juste ...........échange-standard lol!
jeandupont
jeandupont
