Personnages
Personnages
Je voudrais faire mes personnages pour ma Calypso parce que du 1/45 pour trouver, c'est pas facile.
j'ai donc taillé dans du balsa une silhouette sans les bras mais le bois s'effiloche. Y'a t-il une solution pour que ça ne s'effiloche pas comme ça?
Je souhaite les faire en balsa car plus facile a travailler et je n'ai rien d'autre à la maison.
Re: Personnages
Bonjour Bertrand
Tu vas chez PREISER
http://www.preiser-figuren.de/1:50-Architekturfiguren,cat-397
http://www.preiser-figuren.de/Preiser-Spur-0-Figuren,cat-396
Ou Hobby Lobby
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/index.php/cat/c550_Figuren-Sets-1-48---1-50.html
Michel
Tu vas chez PREISER
Ou Hobby Lobby
Michel
LAPIN 44- Age : 72
Re: Personnages
Salut Bertrand,
demande un coup de main à Grosventre il devrait savoir comment s'y prendre !
nico
Nico- Age : 35
Re: Personnages
Autre solution, les faire en pâte qui durcit à l'air. Il y a plusieurs marques.
Il est important d'avoir sous les yeux une figurine à la même échelle.Le coup de main vient petit à petit. On s'aide de photos pour les positions. Une fois sec on peut les peindre à l'acrylique, et utiliser des feutres pour les petits détails. Avec un paquet on peut en réaliser plusieurs dizaines. On peut descendre jusqu'au 1/50.
Re: Personnages
Merci pour toutes ces réponses mais je voudrais les faire avec ce que j'ai comme matériel. J'ai surtout du balsa
Est-ce que si je passe le balsa au G4 le bois se tiendra mieux?
Re: Personnages
Salut Bertrand 78
Je pense que la solution de Ray 35 est la meilleure, mais aussi difficile à réaliser.
En effet, tu dois réaliser une armature ( je suggère le fil électrique monobrin très fin dévêtu de sa gaine) fixée à un socle, car tu ne peux pas manipuler directement ton personnage, sinon tu écrases ce que tu fais.
Sur cette armature, tu apposes petit à petit de la pâte à modeler Fimo, et tu sculptes les détails avec des ébauchoirs fins en métal.
J'ai essayé le balsa, à cette échelle on ne peut rien en tirer, enfin moi en tous cas.
En ce qui me concerne, j'ai choisi la solution facile : plastiline dure peinte ensuite et collée à la cyanolite, mais c'est pas aussi précis que les personnages CMK.
Je trouve les personnages Preiser trop rudimentaires à cette échelle mais parfaits pour le 1/87°
Et si tu veux dépenser des sous, je te conseille les modèles CMK à retravailler au scalpel .
Et bon dimanche tatouss !
grosventre- Age : 63
Re: Personnages
réaliser ses personnages est la solution, d'après l'ébauche en balsa, cela est possible d'arriver à un résultat, effectivement imbiber le bois de G4 est très certainement la solution (avant et après). Trop souvent les personnages trouvés dans le commerce n'ont pas des attitudes qui conviennent, ni les vêtements, encore faut-il déjà qu'ils soient à la bonne échelle.
Avec la pâte comme le dit grosventre une armature en fil de fer rend le travail plus simple. Une technique pour réaliser des têtes est de prendre l'empreinte du visage sur une figurine à la bonne échelle, avec de la pâte à modeler, puis de remplir le moule ainsi obtenu avec du sintofer, une fois sec on obtient un visage parfaitement réalisé que l'on colle ensuite sur le personnage qu'on a confectionné.
Re: Personnages
Salut a tous Salut bertrand78
quand je travail le balsa je met du bouche pore ou du vernis colle
cordialement titeuf62 :study:
Re: Personnages
Le WE prochain je testerais avec du G4 sur un morceau de balsa et avec un saturateur de bois sur un autre bout de balsa.
Par contre l'idée du sinto est à étudier...
Merci à tous.
» personnages
» génois et personnages
» Equipage pour mon petit sea cret
» Personnages au 1/10° pour nos modèles
