le ULISES de Occre par pirate
+5
exocet25
pirate
frantz
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bien le bonjour a tous
voila j'ai reçu le modèle que j'ai commandé le ULISES de occre
longueur 83 cm
largeur 18cm
hauteur 40
contenu du kit:
un plan ( normal vous me direz )
les instructions de construction
et une documentation construction par images qui complète les instructions et pour y voir un peu plus clair.
ensuite nous avons deux boites d'accastilliage, un arbre d'hélice avec bien sûr son hélice, un gouvernail et un tube de cheminée en carton.
nous avons 10 planches de contre-plaqué qui contiennent les couples, la quille, les diverses superstructures, les canots de sauvetage, le pavois etc... et les baguettes pour la coque ,le pont et le mât.
bonne journée a tous
cordialement Pirate
longueur 83 cm
largeur 18cm
hauteur 40
contenu du kit:
cordialement Pirate
Re: le ULISES de Occre par pirate
bin ???
yapa la colle ???
m@x
je ne connaissais pas cette marque !
le modèle a vraiment l'air bien fini !
les plaques semblent prédécoupées au laser, n'oublie pas de poncer légerement le chant des pièces pour éliminer le brûlé et permettre un collage parfait
N'oublies pas de scanner les planchettes avant de les découper, pour le cas où tu raterais des pièces
ok merci Albertus pour le conseil
la marque "occre" fabrique des kits statiques là c'est leur premier kit RC
cordialement Pirate
bon est bien voilà je n'ai pas eu la patience d'attendre il a fallut que je le commence :D :D
voici donc le tout début:
le squelette
( la quille est déjà collée mais les couples non )
cordialement pirate
bonne soirée a tous
cordialement pirate
bien le bonsoir a tous
voici des nouvelles de mon modèle, une bonne partie du bordé est posé, il faux finir maintenant
bonne soirée a tous
cordialement pirate
bonne soirée a tous
cordialement pirate
ma coque est finie de monter, reste faire la suite pour que cela navigue.
Avec un peu de chance il pourra peut-être naviguer pour gazouland 2010
voici l'hélice qui propulsera mon bateau j'ais préferé racheter un hélice laiton c'est plus solide et surtout plus joli qu'une hélice plastique quand le modèle sera fini
bonne soirée a tous
pirate
bonne soirée a tous
pirate
Super bateau, j'ai jeté un oeil sur différents sites et super remorqueur.
Dommage pour le prix. Car sinon il me ferait bien abandonné l'idée du boulogne étaple.
Mais quand même par curiosité, comment est il conseillé de le motoriser ?
Est il abordable pour un 1er bateau tout bois (déja un voilier à mona ctif, le jules vernes et en attendant le baltek, mon homme est entrain de construire en plus le phantom de billing).
Alô Pirate, je suis aussi avec toi , Il est une jolie maquette ,et tu a de la dedication du travaille aussi
L´helice de laiton est formidable
Coordialement
carlos
Coordialement
carlos
et sinon penses tu qu'il est faisable par une débutante?
Et la motorisation adéquate serait un speed 500 réducté ?
bonjour a tous
nounours78:
moi je te dirai oui si tu a déjà fais une ou deux coque bois car le plus difficile pour moi c'est la coque (coi que je ne l'ai pas trouver très difficile )après le reste se n'est rien de bien compliqué
mais bon après si se model te tente, débutant ou pas ,si c'est celui la don tu a envie et don tu et tomber amoureux moi je dit faut même pas hésité après le forum et la pour aidé
sinon oui un speed 500 serai adéquate mais la j'ai un speed 600 et j'ai pas envie d'en racheté un :lol: :D
voila j'espère avoir pu te renseigner sens pour autant te dégoûter du model :/
mais sur je suis aussi tomber amoureux de se model c'est pour sa que je l'ai acheté moi je dit si tu l'aime prend le et puis deux ulises navigant cote a cote sa doit être sympa :D
bonne journé a toi
cordialement pirate
nounours78:
bonne journé a toi
cordialement pirate
Je suis très tentée aussi par le Boulogne Etaple. Moins cher et également tout en bois.
Mais vrai que l'Ulises est splendide.
Je n'ai jamais fait de coque bois, et mon homme est en train de faire sa 1ere coque bois.
Je posterai des photo durant le week end.
Alors je cherche un modèle pas trop difficile.
salutations à tous
voici l'avancée de mon Ulises
la coque a été mastiquée, resinée et entoilée à l'extérieur, à l'interieur juste resinée (avec ça elle ne va pas bouger...)
j'ai mis en place mon moteur, posé mon pont
et commencé à monter le gaillard arrière
voili pour l'instant, maintenant préparatif pour naviguer demain
cordialement pirate
salutations à tous
cordialement pirate
oups j'ais oublié les photo
pirate
pirate
voici des photos du pont
pirate
Salut la Flibuste
Heu!!!, sur la photo du moteur à fond de cale, je ne vois pas
"d'anti-parasite" sur le dit moteur :??:
Peur-être mes yeux qui déc....ne :lol:
Si tu comptes radio-commander ton modèle, tu dois anti-parasiter TOUS les moteurs embarqués
Au rayon électro-bricolo du forum, tu dois pouvoir trouver des pros du composant qui va bien
A plus
P.S. Il a une bonne bouille ton modèle .....bonne construction
A plus
hello,
Au sujet des moteurs déja antiparasités: Ceux des servos le sont'ils si on retire la platine électronique. Il n'en est jamais fait mention...
A+P33
A+P33
bonsoir messieurs
merci de vous préoccupez de mon moteur. comment puis-je faire pour savoir si il est antiparasité et si non que dois-je mettre ??
pirate
ps: pirate qui viens de perdre sa chienne :'(
Hello pirate,
il faut souder deux condensateurs 470nf un de chaque coté entre la cages du moteur et les cosses qui reçoit les fils d'alimentation, et un condensateur de 100nf entre les deux cosses dalim. ( nf ce dit nano farad ) .A+
petite avancer de mon remorqueur
pirate
aujourd'hui pose du boudin a l'avant finition du treuil d'ancre
pirate
Documentation publiée ailleurs par Michel Leliévre qui en connait un bout sur le sujet:
Comme on le voit, la structure du "pousseux", terme utilisé pour cette défense d'étrave, est peu déformable, contrairement à celle de la maquette en question.
Les curieux peuvent chercher sur le net les défenses des remorqueurs américains de l'époque: elles sont en "vrac" ce qui leur donne un aspect de vieilles serpilléres ou de fauberts.
» remorqueur ULISES
» Le Pirate
» la calypso par pirate
» navigation sur langeai (37) par pirate
» Le Pirate
Page 1 sur 3
