Le Redoutable
wadone
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Le Redoutable
Camerone, pour faire une tuyère fixe, je vais chez la GSB du coin, et je prend des manchons PVC de raccord de plomberie pour l'évacuation des eaux.
Demain je te fais les photos !!!
Re: Le Redoutable
Ah ok tu parle de la tuyère qui ressemble a un propulseur d'étrave (page 1) . Moi ce qui m’intéresse c'est ton montage (message 1 page 1)
Re: Le Redoutable
Claude dit Oldsail a dit
patdxfr a dit
Amitiés :(
Je suppose qu’il s’agit de « l’araldite » ? ?j'enduit le tout de colle à deux composant lente, et je pose l'ensemble sur le fond du bateau.
patdxfr a dit
On peu faire ramollir de l’araldite en la réchauffant ? !Tu chauffes tes tubes : ça va ramollir la colle et tu pourras les sortir ou les bouger
Amitiés :(
Re: Le Redoutable
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t4824-le-redoutable
Au tout début du post !!!
Le prop d'étrave, c'est une idée qui est venue se greffer la dessus, mais une idée en chassant une autre, etc,etc........
Re: Le Redoutable
Merci , moi j'ai fait casto et leroy
Re: Le Redoutable
Exact, chez Mr Bricolage, ça existe en 32, en 40, et en 50.
En collant un bout de tube du bon diametre, tu peux reduire l'intérieur de la tuyère, et avec l'épaisseur obtenue, avoir de la matière pour y faire un filetage pour le fixer sous la coque, ou, dans le cas d'une tuyère orientable d'y mettre un axe coudé.
Mais tu doit pouvoir trouver ça un peu partout.
Re: Le Redoutable
Claude , je monte un moteur de perceuse sans fil , un tube réducteur de 40 mais pour l'hélice 35 ou 40 mm ?
Re: Le Redoutable
Amitiés :(
Je n'avais pas vu ta question !
ben oui, ça permet de reprendre certains collages ayant déparés ...
Fo pas exagérer tout de même
La plus grosse pièce redressée fut un fuselage de planeur acheté d'occase.
La dérive était un poil en biais, l'incidence sur la "qualité" du vol étant nulle mais ça se voyait bien et c'était moche.
Donc, tu fixes bien la partie qui sert de repère, tu prends des gants de cuisine et tu chauffes au décapeur sur une partie assez large (si tu insistes sur un point, ça va te faire tout drôle).
En même temps, tu contraints ta pièce un peu plus loin que le point que tu recherches et tu arrêtes de chauffer.
En refroidissant, ça va prendre sa place : tu peux le faire en plusieurs fois.
pat_2b
Page 2 sur 2 • 1, 2
» construction du sous marin" le Redoutable"
» Maquettexpo 2017 - 9 & 10 Décembre 2017 - 50ème Anniversaire du lancement du Redoutable
Page 2 sur 2
