Entrée en chantier du ST488
+11
LAPIN 44
ywen
nico34
ST488
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous.
Je me décide enfin a lancer le chantier de mon remorqueur ST488. Il s'agit là de ma première réalisation. J'ai donc décidé de ne pas le prévoir naviguant (peu de moyens à y consacrer). Si ce projet se déroule bien, un autre sera fait en RC par la suite.
Voici les premières images
quille et prédécoupe couples + préparation du chantier
collage etambot
Mon poste de travail pour les travaux "sales". J'espère négocier un retour au chaud pour les finitions
Pendant que je poste ici, le collage de la jaumière sèche.
A bientot
Ps: un grand merci à Lapin44 pour les plans et les conseils
collage etambot
A bientot
Re: Entrée en chantier du ST488
Cela semble bien parti. Il suffirait de presque rien comme dit la chanson pour que le modèle soit navigant, ou plus exactement le devienne dans un avenir proche. En statique les couples restent généralement pleins, et la carlingue idem. La photo montre certains couples ouverts donc tant qu'à faire. Sauf si le modèle est de trop petite taille.
C'est exactement ce que je pensais. Il ne reste plus grand chose à faire pour le rendre naviguant
Une bonne idée de le faire navigant !
Je vais commencer la " Mary. À." qui ne fait que 69 cm, avec l'intention de le propulssé à la vapeur.
J'ouvrirais un poste plus tard;
mais je trouve votre idée intéressente; La construction de deux modèles en parallèle devrait être possible.
L'un statique pour éprouver les idées de montage et la validité des découpes.
L'autre navigant pour se faire plaisir
À pif :(
À pif :(
Regarde tes MP
Regarde tes MP
bonsoir , ça a l'air super bien parti construction très propre bravo pour un premier modèle
cordialement ,
cordialement ,
nico34- Age : 43
Salut les tous
on est tous du même avis, il est presque déjà navigant, n'hésites pas à poser des questions, on va te le rendre navigant ton ST488
Puisque vous insistez.........
Merci pour vos conseils, commentaires, compliments et offres d'aide.
Voici donc ma première question:
Au départ, je devais faire le bordé en CP de 3mm (délignage depuis une planche) Devant la difficulté de faire des coupes bien rectilignes sur une grande longueur j ai acheté des lames toutes faites.
sur conseil du vendeur, j ai pris du samba en 3x10mm. L'argument: pour un premier modèle, c'est plus facile a mettre en forme.
Puis je utiliser ce bois pour un modèle navigant , si oui, quel traitement lui administrer pour la résistance et l étanchéité ?.
merci d avance
édit: si le samba ne correspond pas à cet usage, j en ai pris que dix lames. je trouverais bien a les utiliser ailleurs.
merci d avance
Voici comment je fais mais ce n'est qu'un exemple
bonne continuation
http://maquette-pourquoi-pas-ifremer-1-50.over-blog.com/article-35690515.html
bonne continuation
Pas de problemes!!
Une fois que ta coque sera finie de "bordé", tu l'impregne de G4 interieur et exterieur.
Pas de problemes!!
Le samba convient parfaitement ainsi que les dimensions indiquées, peut-être faudra t-il diminuer la largeur de certaines virures suivant l'arrondi du bouchain. les baguettes doivent être ni trop raides, ni trop flexibles.
Le collage se fera avec de la colle à bois qualité D3, l'encollage des chants devra être généreux.
Au niveau de la protection passage de G4 extérieur et intérieur.Puis ensuite passage d'un enduit genre sintofer.
Autrefois la méthode consistait à passer une dizaine de couche de vernis avec des concentrations en white spirit diminuant progressivement, puis enduit. L'intérieur recevait une mixture composé d'un mélange de colle et de sciure de bois (choucroute), qui en outre augmentait la résistance du bordé. Même avec le G4 je pense que certains restent fidèles à ce traitement pour l'intérieur.
ST488 je te souhaite une bonne construction et surtout beaucoup de plaisir . Je ne suis pas contre beaucoup de photos et explications de ta construction
tu es pour ou contre le mélange des méthodes ? il me semble que la pénétration du G4 sera perturbé par la pâtée colle sciure.L'intérieur recevait une mixture composé d'un mélange de colle et de sciure de bois (choucroute), qui en outre augmentait la résistance du bordé. Même avec le G4 je pense que certains restent fidèles à ce traitement pour l'intérieur.
Tu passe le g4 en premier il me semble
L'avantage du"pâté" est d'apporter une plus grande épaisseur par l'intérieur et un renforcement général. Cela peut être utile si après ponçage on s'aperçoit que la coque est mince par endroit, en ce qui concerne le G4, c'est sûr qu'il imbibera moins, mais est-il vraiment nécessaire dans mettre à l'intérieur dans ce cas?
Pour l'extérieur, on passe le G4 avant l'enduit. xxxxxxx(grand Maître en la matière) le préconise il me semble, l'enduit faisant obstacle au G4.
[b][i]Bonjour a tous.
super le blog a hubert.
bricolo.
bricolo.
Bonjour bricolo
Le tien est bien aussi et beaucoup plus complet que le mien
je ne sais pas faire les liens directs et autres déroulant mais bon je vais me pencher davantage sur le truc
amicalement
amicalement
Vous vous compliquez l'existance,avec votre resine puante et g truc Ce bateau est tres simple a construire, Le mien qui a 27 ans,a été construit avec du contreplaqué de 3mm débité en baguette de 3 x 7 -10 mm,collé a la colle vinylique, et une fois la coque finie, les divers supports; moteur,radio mis en place, grosse barbouille de colle au pinceau a l'intérieure, en insistant sous les ponts et les racoins,puis trois couches de peinture. Cela n'a jamais bougé depuis 27 ans, N'oubliez pas que le ST en ordre de marche pese 7 kilos
Michel
Michel
LAPIN 44- Age : 72
C'est vrai qu'on ne jure que par le G4. des bateaux jouets n'ont jamais bougé sans ce produit, mais des maquettes statiques de plus de trente ans présentent quelques fissures, d'autres pas, toutes sont construites suivant l’échantillonnage et la technique des maquettes navigantes, en fait cela dépend du bois qui a été utilisé pour la construction. L'une en samba n'a pas bougé. Des baquettes en ctp doivent aussi être insensibles comme le confirme l'expérience de lapin.
[b][i]Bonsoir a tous.
cousinhub merci, mais je trouve ton blog mieux que le miens.
Pour moi le G4 je m'en sers pas du tout.
Premier bateau en résine, le deuxième colle + sciure, le troisième ?.
bricolo.
bricolo.
Merci pour vos conseils. Il semble y avoir plusieurs "écoles" pour les produits a utiliser :mon dieu
Ce matin, traçage des coupes à mi-bois pour préparer le boulot de demain.
Reste a définir la profondeur d encastrement.
Je ne peux pas bosser dans ma cave le dimanche, pas envie de me retrouver avec une pétition des voisins a cause du bruit.
Reste à évider le couple arriere et retracer un intermédiaire pour lequel j'ai "mixé" forme de couple et emplacement .
Bon dimanche
jean michel
édit: Je viens de me rendre compte que j ai trop évidé le couple 18. Impossible à encastrer sans couper l'étambot. 8)
Bon dimanche
jean michel
C'est pas grave, une rustine et tu continues mais attention au suivant;
Fais un bloc à l'avant et également à l'arrière
» Le Corse de Dahlia
» chantier naval GATTO
» Chantier Naval Keuneudeg
» VIDEOS de Chantier Naval
» Renaissance d'un chantier qui “dormait”
Page 1 sur 3
