clapet anti retour
clapet anti retour
Bonsoir à tous,
Pardonnez moi si le sujet a déjà été évoqué mais ce forum est tellement riche que je n'ai pas encore parcouru toutes les rubriques.
Il existe un clapet anti retour fonctionnant avec un morceau de durite silicone dont le plan se trouve sur le site de JP DUVAL.
Ceux qui l'on expérimenté peuvent ils donné leur avis sur l'éfficacité et la tenue dans le temps de ce système?
Merci à tous
Merci à tous
Re: clapet anti retour
Coucou de Lagaffe,
Tu peux donner le lien? Le site est tellement riche que je n'ai pas trouvé la chose !
J'ai regardé le clapet anti-retour en ligne, je ne vois pas comment ça fonctionne !
Ce serait le petit morceau de tube silicone de diamètre 8 qui gonflerait sous la pression ? Il faut alors une certaine pression pour laisser le passage.
J'ai aussi du mal à comprendre...
Il semble qu'il y ait des pièces mobiles qui "pousseraient" sur le silicone... :comprend pas
Pourquoi ne pas faire simple avec une bille, un ressort et un joint ?
facile à construire, à calculer... fiable dans le temps (sauf si l'eau est calcaire et sale ) mais nettoyable très facilement...
papymouzot- Age : 59
Je pense que le petit tube silicone est repoussé par la pression en sens passant et est plaqué contre le trou dans l'autre sens.
Bille et ressort c'est pas mal, le plus difficile est d'avoir une étanchéité sur le siège de la bille.
Avec le joint torique coincé dans une gorge, et la bille vient s'appuyer sur le joint, c'est pas à toute épreuve, mais presque !!
bonjours a tous
je l'ai testé a 12 bars,apres la durite a fendue!!!j'en ai fait deux ,qui iront dans la mouette
Oui, la pression rentre par la droite du clapet, repousse le tube silicone et va ressortire vers la gauche.
Le transfert de vapeur fini, la pression s'équilibre et l'élasticité du tube silicone referme celui-ci.
La pression d'entrée peut chuter, le tube / clapet reste fermé.
A+ pif
A+ pif
bonsoir à tous,
ce principe semble séduisant mais il semble que peu de modélistes l'on testé.
j'ai posé la même question il y a un an sur un forum plus axé sur le train et je n'ai jamais eu de réponse sur la fiabilité dans le temps.
une durite peut elle encaisser des variations de pression et de température répétées sans perdre rapidement ses caractéristiques de base?
le gros problème des sièges à billes est d'avoir une eau d'alimentation parfaitement filtrée la moindre particule peut occasionner une fuite avec des conséquences très désagréables.
pour info du temps ou je pratiquai le off--shore et le 1/5 thermique tous nos échappements comportait une liaison silicone et jamais elle ne nous a trahie malgré les outrages que nous lui faisions subir(t°, vibration,essence).
moi aussi au départ j’étais septique , et puis comme l’expérience remplace tous les grands débat ," j'ai testé, j'ai approuvé et j'ai gardé!!!" comme aurait dis Jules.....
Une petite précision sur mon texte précédent !
Je parle de pression seulement pour une compréhension générale ! :comprend pas
Il faud comprendre qu'en fait il sagi de débit et non pression .
La pression ne s'obtient que par la "résistance " du récepteur .
Une pompe ou ici une chaudière ne fournit qu'un mouvement de fluide " débit" et non une pression !
À pif :(
À pif :(
Si débit et pas pression ce clapet ne conviendra pas. Il ne devien passant qu'avec une bonne pression.
sachant qu'il est monté derrière une pompe , il convient puisqu'il est soumis a la pression de la pompe
La pompe envoie un débit qui rencontre une résistance au niveau du clapet silicone. Elle monte en pression et ouvre le clapet, cette pression va continuer à oscillée, entre débit et pression, pour pouvoir toujours laisser le clapet ouvert jusqu'à la monter en pression du récepteur .
Le récepteur fait monter la pression dans le circuit, en amont et en aval du clapet,La pression s'équilibre dans tout le circuit.
Le tube silicone/clapet se rétracte.
La pression ne poura pas retournée vers la pompe et celle-ci pourat était arrêtée.
:hurle Pression et débit ! deux choses différentes !!!
A+ pif :(
A+ pif :(
bonsoir à tous,
JP DUVAL préconise de ne pas dépasser 4 bars pour ce type de chapelle d'introduction,doit on en déduire qu'au delà de cette pression l'éfficacité du système diminue?
Certainement due à la rupture du clapet silicone ?
À pif :(
À pif :(
Tout dépend de l'emplacement du dit clapet
- En sortie de pompe en général il n'y a pas de problème la pression assure une étancheÏté suffisante :bille (bronze ou inox), rondelle ( bien lisse ) d'élastomère, ou autre petite soupape conique .tout ça marche
- Mon problème a été de résoudre celui de l'aspiration de la pompe en particulier avec un niveau dans la bâche égal ou inférieur à celui de la pompe, ceci avec une pompe tournant au régime moteur c a d de très faible cylindrée (70 mm3 ). La moindre résistance à l'aspiration fait rentrer une bulle qui joue du trombonne à coulisse . Avec une bille en bronze libre
( pas de ressort) placée non pas sur un trou "plat" mais dans un cône à 60 ° on arrive à régler la levée ( quelques 1/10 de mm)
Prochainement le dessin de la pompe sera publié grâce à l'aide de
KBIO
Il ne faut pas non plus empêcher la pompe de se désamorcer lorsque le niveau d'eau baisse dans la bache , ce petit dispositif simple complétera la ligne d'alimentation .... lorsque je saurai mettre des images sur le forum
KBIO
Bobino- Age : 95
en suivant le post de Pier33 sur sa chaudière verticale il semble que l’intérêt pour ce fameux type de clapet anti retour refait surface.
en 2012 je m'interrogeais sur les capacités de cette valve à supporter les pressions courantes d'utilisation entre 2 et 5 bars et sa tenue dans le temps car il semble que peu d'amateurs l'utilisent .
il y a maintenant peut être d'avantage de retour d'expérience ?
merci à tous
merci à tous
» Détendeur à clapet flotant et double membrane
» ANTI ROULIS
» anti-parasite
» anti parasite hervé14
» Anti-parasitage des moteurs
» ANTI ROULIS
» anti-parasite
