OUTILLAGE & USINAGE.
+8
manjess
AéroNavale
Patrick 67 dit "Nounours"
12 participants
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: LISTE des ARTISANS & COMMERCANTS VAPEUR
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: OUTILLAGE & USINAGE.
ça par exemple c'est un bon coup, tour en tri avec vario, banc prismatique , avec avance sur le longitudinale, bonne entrepointe, rien que le vario vaut 1/4 du prix!!
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/978126222.htm?ca=12_s
a 300 kms de chez toi en plus, et cela rentre dans un petit utilitaire
En fait tout ces tours sont tous identique mise a par la couleur et les interrupteurs électriques, exemple: celui ci ressemble très bien au GMD 400 , et c'est avec ce tour que j'ai fait mes premières machines a vapeur sans problème. Aujourd'hui il est à vendre pour 600 euros car j'ai eu l'opportunité d'acheter le RCmachine que je vous parlai plus haut.
Mon problème c'était un mandrin de 80mm qui limite quand même pas mal les possibilité.
boulon
boulon
La j'ai un coup de retard!!!!
america2mj tu bien trouvé cette annonce car c'est une très bonne affaire je pense!!!
Tous les tours que l'on trouvent actuellement, hormis les grande marque européenne sont tous de fabrication chinoise, la qualité de fabrication va du passable au bon, tout dépend de la négociation faite par les centrales d'achat.
Les machines sont livrée avec une graisse rouge et épaisse et la machine n'est ni réglée, ni rodée.
Pour pouvoir utiliser la machine, il faut la démonter complètement, la nettoyer, pour certain modèle il faut même utiliser une brosse métallique ou une DREMEL pour enlever les reste de sable de fonderie.
Après une bonne journée de démontage et de nettoyage, il faut remonter la machine, la graisser, reprendre le réglage de tous les jeux,
passer le banc, les poupées et les chariots au comparateur;et souvent, la machine comporte des défauts de géométrie.
J'ai déjà acheté 3 tours différents, sur des base chinoise (PROMAC, SIEG) et à chaque fois, j'ai eu les même soucis.
Maintenant, mes machines sont allemandes, fabriquées à la demande en Europe et livrée réglées, graissées avec certificat de métrologie (marque WABECO).
Effectivement, la qualité à un prix.
Emmanuel
Emmanuel
manjess- Age : 56
On n'en aura jamais plus que pour ses sous.
L'achat d'une occasion est recommandé, surtout si l'outillage est vendu avec.
Surtout que nos machines ne tournent pas 24h/24
Bonjour la compagnie
vous avez vu cette annonce ?
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t12841-centre-d-usinage
Bonjour america
Je sais qu'il est préférable d'avoir de la précision dans l'usinage mais un investissement aussi lourd ne me convient pas d'autant plus que la production prévue ne sera pas énorme puisqu'elle se limitera aux systèmes "vapeur" (machines, chaufferies et alimentations de chauffage). Je ne vais pas passer ma vie dessus mais je voudrais être capable de produire une pièce sans avoir à attendre Pierre, Paul ou Jacques.
Voilà ma problématique.
Merci encore pour ton aide sans oublier tous ceux qui ont aussi répondu.
AéroNavale- Age : 78
» Outillage maison
» outillage maison
» Fournisseur Visserie - Outillage - mano - vannes - tuyaux - roulements - engrenages - courroies
» Usinage logement de roulement
» A L'AIDE :usinage porte outil
» outillage maison
Page 3 sur 3
