montage des sabots des oscillants
Pas toujours facile de monter les sabots (surtout le second) quand l’espace manque.
Voici de quoi se faciliter la vie :
. outillage = une pince pour serrer le ressort et le maintenir en place avec un serre-joint (mieux que l’ongle !) + un positionneur d’écrou (2 mm de tige filetée dépassant après soudure)
. méthode : après blocage du ressort, placer la rondelle, le positionneur avec son écrou et … visser.
J’ai économisé beaucoup de temps et mon tuyau de pipe est resté intact.
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Re: montage des sabots des oscillants
le postionneur d'écrou ! voilà qui est génial ! depuis que je m'enquiquine avec mes gros doigts
voilà le genre de truc tout bête dont on se demande pourquoi on n'y a pas pensé.
merci Jacques
+ 1 Pour l'idée génial !
@+ pif :(
@+ pif :(
» moteur trois cylindres oscillants à simple-effet en ligne
» Electrobidouilles 2
» Montage de rambardes
» SOLIDITE/MONTAGE des led
» notice de montage.........
