Renseignements Servo Graupner
+6
sinago86
10 participants
J'ai ce servo depuis des années dans des cartons et pour une application futur je souhaiterais l'utiliser!
Mais le soucis c'est le brochage il y a 5 fils en sortie (rouge, vert, gris, blanc, jaune)
Sa réf Graupner 3765 2,4V.
Voilà voilà si quelqu'un a une idée suis preneur.
Uploaded with ImageShack.us
Philmar 13- Age : 61
Re: Renseignements Servo Graupner
Bonjour Philmar 13,
Ce servo dâte d'une autre époque que les jeunes de vingt ans ne peuvent pas connaitre ! Pour moi, ce servo est une pièce de musée !
A moins que tu n'ais encore tout ce qui avait autour de ce servo, je crois qu'il vaut mieux abandonner l'idée de le réutiliser car il est incompatible avec les récepteurs actuels.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Bonjour Jolibob,
Merci pour ta réponse, c'est bien ce qu'il me semblait c'est un très vieux truc mais bon je vais changer de fusil d'épaule.
:D
cependant il peut intéresser Lagaffe qui monte un musée des vieilles radios
Ne pas détruire car la platine doit contenir un circuit spécialisé type Ne 544 qui est peut-être obsolète mais très performant même pour l'époque actuelle .
Sur ce type de servo les fils je pense : 2 vont au moteur du servo et les 3 autres au potentiomètre de recopie.
Apparemment ce boitier ne comporte que l'électronique de commande et il manque le moteur et l'asservissement .
à+ J-Charles
à+ J-Charles
Bonne continuation,
Jean-Charles
Salut Sinago,
Mais je ne compte pas le jeter j'aime pas! :x
Dans le boitier il y a le moteur avec sur le dessus deux câmes linéaire c'est cette partie qui m'intéresse.
Pour l'instant je n'ai rien démonter j'attendais de voir si je pouvais trouver des infos sur une manière de le piloter même sans passer par la radio avec par exemple un système inverseur.
Voilà et merci pour ta réponse.
salut philmar13
je pense que ton servo ne contient que la partie mécanique d'un servo
j'intuite que les 5 fils doivent être
3Fils de retour de position correspondant au potentiomètre de mesure de positionnement
2fils pour l'alimentation du moteur d'entrainement
il manque juste l'electronique du servo qui sur certain jouet et faite à l'exterieur
Peut être que dans des temps anciens les parties electroniques étaient séparées compte tenu du niveau d'intégration de l'electronique à cette époque (transitors et pas de Circuit intégrés )
si tu peux le tester tu en auras le coeur net .Normalement tu doits pouvoir trouver les fils du moteurs en alimentant les fils avec du 3 ou 5 volts .
les autres étant les fils du potentiomètre de position
si besoin je te ferais un schéma pour expliquer
Bien! je vais le démonter pour voir ce qu'il y a dedans et je te tiens au courant!
Salut Plomb,
Bien vu! :cheers: je viens de le démonter, pas d'électronique dedans juste le moteur avec les fils gris et rouge et un tout petit potar avec les fils jaune, vert, et blanc le fil vert se trouvant me semble t'il sur le point milieu.
Pour mon application toute bête j'ai besoin de le faire fonctionner dans un sens puis dans l'autre la coupure se faisant par fin de course.(Action sur une porte ouverte ou fermée)
Voilà si tu as un petit schéma
:bounce:
:bounce:
:D
c'est vrai les vieilles graupner n'avaient pas d'électronique dans les servos et pourtant qu'est ce que c'était volumineux !
mais il y avait des servos linéaires et ça c'était bien pratique .
re philmar
tu vas voir le schèma sur ce site et puis tu t'occupe plus de rien :D :D :D
http://bateaux-alain.chez-alice.fr/ageneral.html
on arrive sur cette page et il faut aller (encadrer en rouge )
et on arrive à ce dernier schéma
pour moi c'est un réfèrence se site dans trucs et astuce pour le non électroniciens . De plus il a un avantage c'est que vous pouvez vous dépanner (home self) en cas de problème comme le dit si bien Gazou
a+[img][/img]
a+[img][/img]
Bien merci Plomb j'y file immédiatement, le pire c'est que je le connais se site.
:?: :affraid:
moi j'ai dit "home self"
ça m'étonnerait
j'c mm pa s'q c q trucla
ça m'étonnerait
Une solution simple également est de récupérer l'électronique d'un servo actuel mécaniquement HS (genre pignons cassés) et de se servir de la partie mécanique du vieux. Il y aura juste les fils du potentiomètre et du moteur à câbler. Je l'ai fait pour le Riva pour le mécanisme de jeter d'ancre, ça marche bien...Et ça n'a pas cramé !
salut Lagaffe,
ça c'est une bonne idée, j'ai aussi des vieux servos Graupner hs, je vais essayer de faire cette manip, par contre le modèle que j'ai en linéaire est donné pour 2,4v et les servos moderne en 4,8v enfin je crois.
ça passe ou pas ?
ça passe ou pas ?
Servo linéaire
J'ai connu ce type de servo linéaire, ça date des années 60, il y avait un connecteur mâle à 5 broches, qui venait se brancher sur une grosse boite (récepteur), ces radios marchaient en modulation tout-ou-rien.
Ensuite est venu les servos linéaires des années 70, j'en possède encore 2. J'ai monté un modèle dans ma galère, il pousse un engrenage.
Il existe 2 modèles de servos linéaires, le vrai (celui qui est en photo) avec 2 crémalières qui coulissent en opposition.
Un autre modèle qui est monté dans la galère, c'est le même principe, sauf que les crémalières sont un pignon rond avec même type d'accrochage qui pivotent pour donner le linéaire.
On peut très facilement se faire un servo linéaire avec un servo classique.
mic38
mic38
mic38- Age : 76
Salut Mic38
Et bien moi c'est plutôt le modèle des années 60 même forme que ta première photo mais aucune électronique à l'intérieur , juste un potar avec trois fils et 2 pour le moteur le tout devait sortir sur une prise 5 broches.
Je vais essayer la manip de Lagaffe avec un servo de récupération dans l'idéal cela serait le mieux.
Encore merci de ton aide
Ouai , c'est l'inverse de ce que je pensais .
Les servo lextronic avaient aussi un déplacement linéaire ou rotatif au choix .
J'ai vu il y a peu de semaines un vieux servo sur RC marine en 2,4 v avec son schéma complet électronique .
La partie électronique s'enfilait dans le corps du treuil .
Bonne continuation,
Jean-Charles
Ce servo provient d'un ensemble Graupner Variophon (fabrication Grundig). Comme ça été dit plus haut, le servo ne contient que le moteur et le potar de poursuite. ça fonctione avec le récepteur modulaire Varioton (ou variofon) Superhet. pour rajouter un servo, il fallait rajouter un élément enfichable contenant l' électronique pour deux servo
Pour les 6 voies de la radio Varioprop 12S, on se retrouvait avec une pile de 4 éléments (un immeuble!)
Une petite googeulisation plus tard, j'ai trouve une page nostalgiiiiiiiiiiiiiie!
http://rcpedia.elf24.de/text/GRAUPNER
JD
JD
J'avais acheté il y a une trentaine d'année un modèle un peu différent de trim o matic.
Devinez ce que j'en ai fait ? ?.
Un excellent moteur de radar (au 1/25 eme pas terrible).
Mais sur le nouvel ocepa cela devrait être mieux
Jando, ton lien vers les vieilles radios on devrait l'épingler. Superbe !
A l'époque je n'avais hélas pas les moyens de me payer ces merveilles, pour ma collection j'ai déjà quelques éléments de réception qui sont le plus courant. Mais les servos exotiques j'adore ! Vous n'avez rien dans vos tiroirs ?
salut a tous
si j'avais su avant !!! je l'aurai proposé a Lagaffe
voila se que j'ai mis en vente hier
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280520182008&ssPageName=STRK:MESELX:IT
GAZOU a écrit::D
Ce qui est intéressant dans ta radio c'est qu'il y a l'ensemble. Mais j'ai déjà quelques modèles en proportionnel, je recherche du antérieur à 1970 si possible !
A lampes ce serait le pied.
» servo à bras servo tambour
» Renseignements sur collage
» Renseignements Bateau chaloupe à vapeur anna
» Graupner ? ?
» Graupner ? ?
