Renseignements sur collage
+5
thierry45
Manu 1er
jeandupont
9 participants
Bonjour ,
Une question " basique " pour certains mais je n'ai pas l'habitude d'utiliser ces produits et j'ai épluché le forum mais rien trouvé sur " Ma question "
Qu'utilisez vous comme colle en " Bombe " pour coller le papier dessins sur les pièces ( couples en particulier ) ?
J'ai vu qu'il était préférable d'utiliser en " Bombe " mais rien trouvé dans la " jungle " des produits , genre permanent , repositionnable Etc...........quelles sont les références pour un bon résultat ? et après comment faites vous pour éliminer le papier et la colle ? j'ai bien 2 , 3 idées mais comme je débute dans le métier j'aime autant ne pas m'égarer bêtement
Merci à vous
Jeandupont
Merci à vous
Jeandupont
jeandupont- Age : 60
Re: Renseignements sur collage
La seul colle que je connais en bombe, c'est la colle neoprene pour le tissu, pour les couples je prends la colle en stick de mes filles, pour l'enlever juste besoin de pulveriser un peux d'eau dessus et le tour est joue et aucune tache ne persiste sur le bois apres le passage de la resine ou du vernis !
Manu 1er- Age : 45
Apres recherche, et lecture des caracteristiques, la colle Cleopatre (que de souvenir) repositionable a l'air pas mal pour ce job !!!
http://www.cultura.com/colle-repositionnable-spray-colle-repositionnable-spray-3134729112502.html
Manu 1er- Age : 45
Bonjour ,
Merci ,
Donc on pencherais plutôt sur du " repositionnable " , Ok , mais qu'en-est-il du nettoyage et de l'élimination de la colle sur le CTP ?
Je vois que vous êtes de " Gujan-Mestras " que de bons souvenirs de ce petit port ostréicole ou j'ai passé d'agréables vacances dans ma jeunesse avec un grand oncle ostréiculteur très très connus à l'époque (70/80) des superbes journées en " Pinasse " sur le bassin , que de souvenirs ...................................
A bientôt , Jeandupont
Manu 1er a écrit:Apres recherche, et lecture des caracteristiques, la colle Cleopatre (que de souvenir) repositionable a l'air pas mal pour ce job !!!
Merci ,
chez nous a l'usine employons ce type de spay pour faire des tests de positionnement de composant sur carte electronique,la colle est efficace et je pense pas facile a retirer sur le bois.
perso j'ai utilisé ceci avec efficacité a condition d'y aller doucement:
https://www.amazon.fr/dp/B008ATRSIU?psc=1
thierry45- Age : 60
Bonjour ,
Le problème justement c'est que le papier colle sur le bois sans se chiffonner et puisse s'enlever facilement , les traces aussi
Bien l'bonjour;
Colle repositionnable chez Casto
Colle à bois dilué à l'eau .
Pour éliminer, mouiller le papier ou le gratter .
J'utilise la même colle en bombe que Pif mais pas de colle à bois diluée à l'eau car ça détend le papier
Bonjour ,
Merci , j'avais lu justement ce problème quelque-part d'ou ma question sur les " Bombes " , j'en déduit maintenant que le genre " Repositionnable " du genre proposée par " Pif " et vous même convient parfaitement ?
Pas d'avis négatifs ?
Merci , cordialement
camerone a écrit: pas de colle à bois diluée à l'eau car ça détend le papier
Je en connais pas la Pattex, j'utilise de la colle 3M "75" pour arts graphiques, aucun soucis pour enlever la repositionnable. Par contre, avec la permanente il faut imprégner le papier avec de l'alcool à brûler
Bonjour ,
Oui pas si simple , la "Patex " semble être une " Néoprène " la 3M c'est pas spécifié , en fait après des recherches de mon côté il s'avère qu'il y en existe une multitude ...................
Merci pour vos réponses avisées , je reste sur le fait qu'il faut une " Repositionnable " et au vu de l'expérience de Mr " albertus " je serait tenté de suivre ce choix
je lis et relis les conseils de pro de cette adresse alors ..........
http://denis-59.forumpro.fr/t377-construction-dune-coque-en-bois
Si d'autres " expériences " d'utilisateurs il-y-à je suis toutefois preneur vu que je n'en suis qu'au choix pour le moment , parce que c'est un produit inconnus pour moi , à part la " Pattex " et la colle " Blanche à bois " voir un peut la " Cyano " ......... il est vrais qu"en mécanique la colle .............................
A bientot Cordialement
Bonjour.
Pour moi c'est la colle d'écolier en bâton.
N'imbibe pas le papier et facile à nettoyer.
Pour moi pas de colle, j imprime mes couples et je les positionne face imprimé contre le bois et un coup de fer à repasser, l encre se transfert sur le bois par le fait de la vapeur.
Loulou- Age : 52
C'est pas con comme technique ça !!!
Oui, Gujan-Mestras est agréable à vivre même si ce n'est plus le petit port d'en temps ...
Manu 1er- Age : 45
Je vais essayer ton truc , illico !Loulou a écrit:Pour moi pas de colle, j imprime mes couples et je les positionne face imprimé contre le bois et un coup de fer à repasser, l encre se transfert sur le bois par le fait de la vapeur.
Bien l'bonjour ;
Le coup du Loulou est connue et utilisé en aéromodélisme depuis + de 30 ans pour moi
Pas de gabarit papier à décollés dans les fuselage ou ailes .
Bonjour ,
le " Bâton d'écolier " je vais tester , et en relisant ça me plais bien sa coûte rien et pourquoi pas ?
La solution à imprimer semble être bien aussi mais pour ma part si j'emprunte le fer-à-repasser je suis mort !
de toutes-façons j'ai tout loisirs de faire des essais du fait que je risque fort de découper plusieurs-fois les couples avec du CTP " bas de gamme " avant de vraiment décalquer les vrais dans du CTP de qualité que je ne sait d'ailleur pour le moment ou commander .
très Sympas ce forum on cherche une "bombe" on trouve des " tubes " des " Stik " et des " Spray " et même des " fer-à-repasser " bientôt l'imprimante " 3D CNC "
Merci à vous , Cordialement
Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer.
Si ton travail est difficile et tes résultats sont minces, n’oublie pas qu’un jour, le grand chêne a été un gland comme toi...
Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi, parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas...
CatHare- Age : 71
Hello CatHare
C'est pratiquement la même colle que la 75, parfois notre fournisseur nous met ça à la place
A propos du transfert au fer à vapeur, cela ne fonctionne pas avec les photocopies, où l'encre est cuite, seulement avec les jet d'encre.
Je préfère travailler avec les photocopieuses qui permettent l'emploi d'un papier plus stable et sont en A3
Attention à bien placer tous les couples dans le même sens sur le fichier à imprimer, pour limiter le risque en cas de déformation due au sens de lecture (avec les anciennes photocopieuses surtout)
Les photocopieuses actuelles sont bien plus précises, permettant même un repérage recto-verso
Et puis les jet d'encre reviennent plus chères quand on n'imprime pas tous les jours : l'encre sèche dans les buses, et lorsqu'on veut les réutiliser il faut faire un nettoyage des buses, et quand c'est fini on a le message qu'il fa remplacer les cartouches
Bonjour ,
Pour ma papeterie je me sert chez " Rougier et Plé " là j'y ai commandé du calque et du papier dessin en A3 parceque les couples du bateau vont pas rentrer sur le format A4 , il manque pas grand-chose mais il en manque et comme un âne j'ai pas regardé pour la colle , dommage j'avais le port gratuit Grrrrr !
J'y ai trouvé ça http://www.rougier-ple.fr/colle-en-spray-400-ml-repositionnable.r.html, je pense que ça devrais convenir , du coup je vais aller voir au " GSB " du coin pour voir si j'y trouve la " 75 " ou la " 3M " citée plus haut parce que avec le port sa vaut plus le coups de commander quoi
Sinon , Toujours de la colle , pour la colle " Blanche à Bois " il semble que vous utilisiez tous ou presque de la Colle " D3 " ou " D4 " ? suivant les endroits , mais qu'en-est-il des colles " Résorcine " ? mise-à-part que ce soit presque introuvable en petites quantités ?
Désolé avec mes questions de colle mais c'est un domaine ou je n'y connais absolument rien du tout
Merci à Vous
Merci à Vous
Albertus , tu as ruiné mes espoirs
Pas de fer à repasser , pourtant j'ai du jet d'encre
Allez , je vais faire comme d'hab , il y a 50 ans que ça marche
Je pense qu'il faut aussi arreter de se prendre la tete sur des details comme les marques, de la colle repositionable, c'est de la colle repositionable, et de la colle blanche, (vinylique) c'est de la colle blanche (vinylique), apres chacun a ses habitudes, mais peut importe la marque, c'est le type de colle qui importe ...
Manu 1er- Age : 45
Bonjour ,
Bien d'accord en plus il semble que se soit à-peu-près tous les même fabricant de produits-chimiques qui produisent les colles pour les divers marques , tout issus de la même grosse cuve avec juste la couleur et la marque du revendeur qui change .
Et pour rester dans le sujet je vient de trouver un produit apparemment utilisé avec succès par des Luthiers , des " réparateurs de guitares " la marquetterie et du genre , il n'en disent que du bien .
avec cette version qui serais adaptée pour les millieux humides
Quelqu'un connais ou utilise ce produit ? le " fabricant " = http://www.titebond.fr/
et il y à plusieurs " Variantes " sympas la-bas par Ex =https://www.thomann.de/fr/titebond_glue.html
Manu 1er a écrit:Je pense qu'il faut aussi arreter de se prendre la tete sur des details comme les marques, de la colle repositionable, c'est de la colle repositionable, et de la colle blanche, (vinylique) c'est de la colle blanche (vinylique), apres chacun a ses habitudes, mais peut importe la marque, c'est le type de colle qui importe ...
Je connaissais pas, si c'est utilise par les luthiers j'imagine que c'est une colle de qualite, surtout que leur travail ressemble beaucoup au modelisme avec les meme contrainte (surtout quand tu construis un riva, ou un crackerbox plaque acajou), il faut de la precision de collage, de la solidite, une resistance aux milieu humide, et ne pas tacher le bois dans le cas d'une finition vernis ...
Manu 1er- Age : 45
Oui j'ai " farfouillé " un peu sur les sites et la plupart en disent vraiment du bien , je vais m'en prendre un petit bidon pour tester sur le site que j'ai mis plus haut mais il y en à d'autres qui vendent toute la gamme
Le petit bidon de 237 ml revient à 11,70 € + 4,80 de port si on prend que ça , j'ai fait un panier avec plusieurs truc et sa change pas , donc .............
» Renseignements Servo Graupner
» Collage des vitres
» collage
» collage des vitres
» Collage temporaire
» collage
