REMORQUEUR ST CHARLES EN CONSTRUCTION ???
+9
Coligny
grosventre
wadone
AMIRAL13
13 participants
Re: REMORQUEUR ST CHARLES EN CONSTRUCTION ???
AMIRAL13 un très beau début , super travail .
david17 :(
david17 :(
david17- Age : 53
Salut l'AMIRAL13
Tu construis plus vite que ton ombre
Bravo pour le résusltat
wadone
wadone
ça va pas il en manque deux ?????????
Amitié;à bientôt, et Bon vent
AMIRAL13
Beau travail.
Ces premières photos présage d'une belle réussite.
Bonjour Amiral13,
Y a t'il du nouveau sur ton Saint-Charles ? Les débuts mettaient l'eau à la bouche.
Amicalement
Thierry
Amicalement
Thierry
l'Amiral s'est fait opérer il me semble
Pas de critiques qu'il dit!!!!! mais si je veux dire que c'est top y va pas m'en empêcher tout de même :cheers:
Bon rétablissement et bonne continuation
Ben où il est mon Amiral 13 ?, je peux peut-être lui faire un petit bonjour, vu qu'on est voisins !
grosventre- Age : 63
TURLUTUTU JE SUIS REVIENDU ???? Puisque cela va mieux; sorti de clinique depuis 3 semaines
J'ai repris cette après-midi la construction du St Charles, mais ça va être long car j'ai 3 matinées par semaine de rééducation jusqu’à mi-octobre et pour l'instant c'est pas facile je ne peus pas rester trop longtemps assis, donc je fais
1) assis, 2) debout, 3) dodo,au rythme de 3/4 d'heures a chaque exercice, sans oublié miam,miam. 8)
Dés que possible je vous envoi des photos ,,mais soyez patient,
Merci de vôtre soutient a plus
AMIRAL13
oui! oui? GROSVENTRE nous sommes voisin mais nous ne te voyons pas souvent ?????????????????
AMIRAL13
Courage, l'Amiral, tu es sur la bonne route, tant pour toi que pour ton St Charles.
Nous sommes avec toi.
Laurent
Laurent
St CHARLES commence a prendre forme
[im[url=https://servimg.com/view/15592264/122][/[url=https://servimg.com/view/15592264/123]url]g]
https://i.servimg.com/u/f39/15/59/22/64/13_09_10.jpg[/img][/url]
AMIRAL13
Bonsoir Jacques,
Pas mal ton bateau planche.......... Tu es sur qu'il ne va pas gîter avec ce grand fond plat :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Steph84150- Age : 54
rrriiigggooollleee???????????????????
AMIRAL13
Bonjour Jacques ,
Pas mal ton moteur de secours , tu installe quand ta machine à "Vapeur" ?
Jany
Jany
vaporeto38- Age : 77
SALUT; Mr Vaporeto c'est pour cette raison que tu fais de la vapeur
Un peu d'historique de ce remorqueur, il a été construit en 1918 par les ateliers et chantiers de la Loire à St Nazaire, mais en 1957 le moteur vapeur a été remplacé par un moteur diesel KRUPP de 1100CV 375 t/m entraînant une hélice par l'intermédiaire d'un embrayage hydraulique VULCAN et d'un réducteur rapport 1,62. Donc je construit la version 1957. :trin:
AMIRAL13
Tu en sais des choses , sans doute pour cette raison que l'on t'apelle : L'Amiral
Jany
Jany
Va savoir ???
AMIRAL13
Salut Jacques
sur le vrais tu nous dis que le moteur tourne à 375 tours avec un réducteur 1.62 ce qui fait 231 t/mn .
pourquoi mettre un moteur qui tourne à 20000 tours en direct .
solution de facilité bien sûr .
pourquoi ne pas essayer un réducteur ?
j'ai essayé ça change TOUT et si un jour :mon dieu je refais un bateau il aura un réducteur
Bonjour Michel 84,
Peux-tu nous en dire plus sur le sujet ? J'ai tenté l'expérience une fois (pignon en nylon) cela faisait un bruit très désagréable.
Un modéliste spécialisé dans les remorqueurs et supplys n'en met pas compte tenue de la faible vitesse de rotation que l'on peut obtenir grâce au variateur.
En terme de traction on y perd sans doute, mais nos modèles sont hyper puissants.
Ray 35
Ray 35
disons que ce n 'est qu'un avis perso et que toute personne qui est persuadée que sa solution est la meilleure ne change rien .
cependant j'ai gagné en couple (la salade autour de l'hélice ne me fait pas surconsommer ) .
j'ai gagné en consommation .
mon moteur tourne à un régime élevé et délivre une puissance correcte .
les pignons en nylon son en effet bruyants , mais deux poulies de mécano et un joint torique ça marche , des poulies et courroies crantées aussi ( c 'est cher ).
il y a des moteurs réductés à moins de 30 euros .
c 'est vrais qu'avec le variateur on peu faire tourner à faible vitesse (un poisson qui pète en passant à côté de l'hélice te l ' arrète oui un poisson ça pète )mais à 100 tours le moteur n ' a pas la puissance qu'il a 2000 tours .
maintenant ...................... :mon dieu
sur les bateaux il y a des réducteurs pourquoi ? utiles ? ou bien pour augmenter le prix ?
Michel pour la réponse a tes questions adresse toi a la compagnie
"SCHIAFFINO" dont voici les explications.
Moteur diesel KRUPP type F 46, a 4 temps simple effet, a 6 cylindres de 400X460mm, avec soufflante de suralimentation, entraînée mécaniquement, développant 1100 CV à 375t/m - Pompe a eau de mer de circulation et pompe a huile attelées construite à DANZIG en 1943, reconstruite en 1953 par Wefama; (Hollande).
Accouplement Vulcan et réducteur, type k150 1=1.62 construit par A.G.WESER à BRÈME.
Butée Michell n° 2, surface 660m², pression 18,3kg/cm², poussée12.1T.
Hélice Zeise en laiton HR à 4 ailes, poids 1755kg, diamètre 2.750m, pas1.550m,surface développée 3.09m².[ b]
AMIRAL13
» construction de mon remorqueur IMARA
» Construction du remorqueur fluvial Roxane
» Saint Charles PAR MOONRAKER
