le principe MAUDSLAY
comme promis
si quelqu'un à fait l'inverseur en réduit , je serai intéressé
comme modéle pour en faire un plus grand.
à bientôt
à bientôt
Re: le principe MAUDSLAY
tu as parlé de ça avec Graine Au Vent ?
salut gazou
l'année dernière j'ai rencontré un modéliste à navig'aix
aix les bains 73 qui m'a renseigné.
je fais un riva façon tournevix , un peu modifié
sur la base série 2 aquarama
je galère sur le choix de la transmission moteur
je pense pour l'instant utiliser un moteur 120 cm3 honda
sortie cloche et une boite avec deux inverseurs pour deux arbres.tournevix a des inverseurs persos cylindriques secrets!
je n'ai pas le niveau mécanique pour les faire ; je me mets sur des choses plus à ma portée.
je ne sais pas si ça marchera ; une application vaporiste fonctionnera t-elle sur du thermique 4 temps ?
à bientôt
à bientôt
tu dis ne pas avoir de compétencesmécaniques mais tu ne manque pas de compétences dans l'ébénisterie.
Quel longueur fait-il ?
oui vraiment un joli canot, pour le système de changement de marche évoqué plus haut je ne suis pas trop pour. me semble fragile, et vu quelque part que ça bouffe du pignon. concernant le changement de marche de tournevix sur ce forum il me semble que dans ses cloches c'est tout bonnement le système satellite et planetaire des différentiel de voiture ou autre. je dis bien il me semble. en bloquant par freinage la cloche l'arbre tourne dans l'autre sens. faut étudier un schéma . ça doit ce trouver.
vraiment un joli canot, qu'elle est sa longueur largeur et tirant d'eau ?
à plus,
G A V
à plus,
G A V
bonjour à tous
excellente réponse sur le système du différentiel
le problème résolu par notre ami breton , mon compatriote
c'est qu'il se résume dans un cylindre d'environ 15cms
de long par 7à 8 de diamètre , une performance quand il faut trouver les pignons, jouer du tour et de la fraiseuse .
bref prends une livraison de moellons et de bois et en avant les petits lutins ,on fait une maison
sacré B , c'est un gros malin !!!
pour mon canot plan aquarama série 2 merci tournevix
longueur 2,60m tirant d'eau 2 à 3cms sans l'équipement cabine et moteur
largeur dans les 90cms
poids 20kgs environ
tout est creux et se démonte pont+cabine ;pont arrière
je fais actuellement la cabine
les personnages embarqués seront pilote et passager avant ; pin up sur le bain de soleil année 1960
taille 55cms
pour les amateurs j'ouvre une série photos dans la rubrique concernée pour ne pas gèner les vaporistes
à bientôt
rdz les bateaux de plaisance
poids 20kgs environ
taille 55cms
à bientôt
Bonsoir! :(
Concernant ce principe Maudslay, je porte à votre attention que ce petit ensemble a été construit pas Pierre Bernard qui sera ravi de vous expliquer le fonctionnement. Il a fait un article sur Bateau Modele il y alongtemps ,mais il faut s'accrocher pour comprendre. (du moins moi! :sala: ).
Bien cordialment!
Bien cordialment!
Les liens ne s'affichent pas, serait il possible de les remettre car je suis intéressé ?
Merci, bonne journée !
Pierre
Pierre
Sidelever- Age : 59
