Le springer d'Amphitrite
+11
Laurent76
wadone
eiphos
Amphitrite
15 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Le springer d'Amphitrite
Bonsoir. Bravo ,bien réalisé le graisseur. C'est propre,net...encore
Cordlt. Félix.22
Cordlt. Félix.22
Felix.22- Age : 77
ça s'arrose ! 8) :
ça s'arrose ! 8) :
Amphitrite a écrit:
Ça ......... Un premier montage à blanc a été établi ............ Amphitrite
est le tout au noir :cheers:
tu te débrouilles bien pour quelqu'un qui n'a jamais fait de modèle.
Une fille en plus ............
Attention il faut préciser que je ne me suis pas lancée seule dans cette construction , j'ai de l'aide à la maison .
Amphitrite
Amphitrite- Age : 51
Huuuuu mmmmmmmmmhça m'étonne pas :cheers: ...............
On reconnait le coup de patte de la "paupiette" :cheers:
bon, on ne s'inquiète pas, ce sera solide mais au cas où il y aurait une faiblesse Camerone a du contreplaqué de 22 en stock.
Mais il dit que c'est difficile à cintrer pour faire le fond.
J'ai sous la main un moteur speed400 7.2V , est il possible de l'alimenter en 6V ? . Y a t'il d'autres inconvénients que la perte de vitesse ?
Amphitrite
Salut Jezebel,
Tu peux mettre ton speed 400 et l'alimenter en 6V cela ne posera aucun problème pour ton springer.
Wadone
Wadone
Merci Philippe , :hurle camerone lâche ta voile et viens m'aider
Amphitrite
Quelle est la meilleur solution pour raccorder le moteur avec une sortie de 2.3mm avec l'arbre d’hélice qui est de 4mm ?
un tube collé à la cyano sur l'arbre moteur et un bout de durite entre les deux
Merci , c'est parti
J'ai retrouvé un cardan 4/4 . j'ai pris un bout de tube 3 ext 2 int repercé à 2.3 , que j'ai collé dans un tube 4 ext 3 int , que j'ai collé sur l'axe moteur
Cette histoire de collage sur sortie moteur et ligne d'arbre m'intéresse bougrement, car on pourrait aussi coller des pignons, des réas, quand il ne sont pas équipés de vis de serrage. je pose la même question que Bertrand: c'est assez solide ? et jusqu'à quelle puissance ?
Ce qui m'inquiète plus que le collage c'est le bout de durit. Quel type de durit?
Certain cardans sont livrés avec un insert a mettre sur l'axe du moteur, mais cet insert a un trou pour laisser passer la visse de serrage ce qui permet de pouvoir tout démonter facilement.
bien ajusté
bien dégraissé
pas trop de puissance
et on a tourné comme ça quand on était jeunes et désargentés
ça marche aussi avec certains ressorts que l'on trouve dans les stylos à bille
bien ajusté
bien dégraissé
Ca tient sur les petits bateaux. Dans la péniche "chinoise", j'ai un speed 400, et un arbre en rayon de vélo(diametre 2), la liaison est faite avec un bout de gaine de fil electrique mis en "force".
Page 2 sur 4
