Le KURUN.
+20
paterson
Tintin33
Coligny
jossebe2000
Logoman
STEAMPROPULSION
bricoletout
nicolasG
Felix.22
24 participants
Page 5 sur 6
Re: Le KURUN.
je trouve que c'est un peu le "boxon" dans cette chaloupe!! le proprio devrait expliquer au mousse qui c'est l'patron, :cheers: :cheers: très joli travail d'inspiration britannique!!
Re: Le KURUN.
Bonsoir & merci pour ces appréciations! :(
travail d'inspiration britannique :nono Danoise , de l'ami Bernhard.
Pour info, la pompe attelée, ça va pas!!! Elle est en prise directe et risque de coincer la machine si il y a trop de pression d'injection.
En fait, elle est prévue pour alimenter un condenseur qui condensera la vapeur avant son retour sur bâche. Donc pas de pression.
Un petit cheval pompera l'eau de la bâche , au travers du foyer pour la monter en temp° avant ré-introduction dans la chaudière!!
Encore du jus de neurone à produire! :wooble:
Dans l'immédiat, je vais bidouiller une bringuebale pour changer la course du piston et pouvoir pomper moins vite mais avec plus de pression.
Je vous tiens au courant , bien sûr!
Bonne soirée et bien cordialement!
Re: Le KURUN.
Et pourquoi ne pas intercaler une réduction pour que la pompe tourne moins vite avec plus de couple ?KBIO a écrit:Dans l'immédiat, je vais bidouiller une bringuebale pour changer la course du piston et pouvoir pomper moins vite mais avec plus de pression.
Re: Le KURUN.
La question qui tue!
Parce qu'il aurait fallu que je le prévisse au départ. A présent je corrige mon tir et je vais au plus simple et de façon temporaire!
(qu'on dit! :mon dieu )
Faire et défaire a l'heur de me plaire! Mais si ma bidouille ne marche pas comme je el souhaite, alors, j'envisagerai la boite de réduction. :study:
Re: Le KURUN.
32 kg Sûr que tout seul pour mettre à l'eau :affraid:
Je suis dans ton coin début mars et tout prêt à t'aider pour les essais
Re: Le KURUN.
16 kg chacun à bout de bras penché ça fait déjà bien lourd pour des vieux
Re: Le KURUN.
Bonjour à tous!
Quel boulot!!! Et quel résultat !!!
J'adore le réalisme, et là on ne sait plus où poser les yeux ...
Et quant aux applications techniques !....
Du grand art, KBIO! Quand organises-tu des stages, ou au moins acceptes-tu de prendre un disciple?
Vraiment fabuleux, et je rentrerai de Gazouland plus riche qu'à l'aller !!! - Tu l'emmennes, hein, c'est sûr?
Merci ...
Tintin
Merci ...
Tintin
Tintin33- Age : 81
Re: Le KURUN.
D'accord avec tous; SUPERBE chaloupe
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Re: Le KURUN.
Salut! :(
Enfin une journée qui m'a permis de mettre la chaloupe à l'eau et de faire les premiers essais, in situ.
Grace à l'aide précieuse de JPA et de notre fameux Didier , pour la mettre à l'eau, tout s'est à peu prés bien passé. :mon dieu
Elle n'a pas coulé, elle n'a pas brûlé, on ne s'est pas blessé, mais il y a des choses à revoir
-Réglage D10 ===> échange standard effectué et prét pour le prochain test.
- Débit gaz trop faible : dù à la taille des gicleurs combinée à la température = 10°C. La chaudière ne tient pas la pression. Sans compter ce que bouffait le D10 déréglé!
-La pompe débite mais le réglage est à peaufiner pour une meilleure circulation.
Par contre l'hélice brasse du tonnerre de Zeus et entrainer ce canot ne pose aucun problème!
Bref une journée sympa entre copains ,et une bonne bière pour finir. c'est quand même beau la retraite!
Une bien belle journée!
[img][/img]
[img][/img]
Re: Le KURUN.
Je confirme !Bref une journée sympa entre copains ,et une bonne bière pour finir.
Elle est dans ses lignes d'eau et après quelques réglages ce sera nickel !!
Re: Le KURUN.
Bravo les amis, magnifique cette chaloupe ! Et permettez moi de confirmer, c'est quand même vachement bien la retraite !
Amitiés GéGé
Amitiés GéGé
Re: Le KURUN.
Oui c'est bien mais qu'est ce que ça passe vite :affraid:
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Re: Le KURUN.
Salut! :(
Moi aussi j'attends les beaux jours pour mettre la chaudière en route et le canot dans le bassin!
Les poissons rouges ont été bouffés par les chats des voisins. Alors pour l'huile dans le bassin, si ça peut empoisonner les greffiers, peu me chaud!
Si un jour, vous apprenez qu'il y a du chat dans les lasagnes, vous saurez d'où ça vient!
En attendant, l’installation du KURUN a été revue et corrigée!
Mise en place de la phase liquide et essais du système = concluant.
Juste besoin d'une peu de température pour régler le détendeur. Le régul' lui est à son max à 3 bars. On fera avec !
La veilleuse est réglée et opérationnelle!
Me faut encore voir si le gaz est à temp° amb quand il rentre dans le système Bobino * (registered trade mark ) ==> en atttente des 17° C et le beau temps promis par les autorités compétentes!! !
"Ralasse" la pompe attelée! On passe au petit cheval "Hercule" (Ta gueu..... Lagaffe! )
Débit vapeur contrôlé par vanne pointeau. Le réglage sera fait dans le lac et affiné en fonction de la consommation de la chaudière.Notez l'alimentation chaudière (sortie petit Cheval) ,enroulée autour de la sortie du D10 pour monter en température avant introduction. (a l'essai aussi)!
Encore des emmerdes en prévision! Mais la vapeur sans emmerdes, c'est pas intéressant! :mon dieu
Allez! Des images pour ceux qui ne savent pas lire! :cheers:
[img][/img]
[img][/img]
Moi aussi je vais regarder le Rugby , mais je ne supporte pas cette équipe de Toulon qui ressemble à une équipe de foot de super-stars, sur-payées , tout basé sur le coup de pied de Wilkinson! On se fait aussi chier qu'a regarder un match de foot!. Encore qu'au rugby, ils savent lire!
:cheers: :cheers:
Allez a+!
[img][/img]
[img][/img]
:cheers: :cheers:
Allez a+!
Re: Le KURUN.
Ca y est ? tu as ton pack de kro ?
Tu as enfilé tes charentaises et préparé ta couverture pour mettre sur tes genoux ?
:hurle ALLEZ TOULON ! met leur dans l'fion
Re: Le KURUN.
Kbio
Vivement la première navigation !!
Une question de néophyte : Pourquoi le petit cheval est-il alimenté sur la sortie du D10 ? Spontanément je l'aurais plutôt placé en sortie de chaudière pour avoir une arrivée vapeur plus stable et donc plus facile à réguler.... Sympa le réchauffage de l'eau
Sinon Wilkinson a tout de même marqué un beau drop !
Re: Le KURUN.
:( Bonsoir!
Je ferai une autre photo demain, pour qu'on comprenne mieux.
Mais la chaudière a trois sorties vapeur:
- Le D10
- Le petit cheval
- La bouilloire.
Un contrôle sur chaque alimentation.
On verra le résultat! Et si ça ne marche pas comme je veux, je refais différemment !
T'as vu des Toulonnais dans l'équipe de Toulon , toi???? :cheers: :cheers:
J'en ai vu un seul! Même Michalak n'était pas là! Le match était beau tout de même mais pas de frenchy!
Allez bonne nuit! :sleep: :sleep:
- Le D10
- Le petit cheval
- La bouilloire.
Re: Le KURUN.
Je comprends mieux !Mais la chaudière a trois sorties vapeur:
C'est un problème de photo et pas un problème de montage !
Re: Le KURUN.
Salut! :(
Lever de bonne heure pour le soleil qui revient! :mon dieu
Je t'ai fait les photos.
Tu vois sur la première les 3 sorties vapeur. La vanne rouge qui va vers la bouilloire , va disparaître. Je vais en faire une autre , plus petite, un peu comme les autres en place.
[img][/img]
Sur celle-là, on voit bien le petit cheval alimenté séparément.
[img][/img]
Et voilà! Y'a plus qu'à! :mon dieu
Bonne journée!
[img][/img]
[img][/img]
Bonne journée!
Re: Le KURUN.
Un concentré de technologie ce bateau ! Super installation :D
Re: Le KURUN.
Mais comme je dis toujours! La vapeur sans emmerdes , c'est pas marrant!
Merci Malevthi! Mais à voir si ça marche et les performances........ :comprend pasSuper installation
Page 5 sur 6
