Le KURUN.
+20
paterson
Tintin33
Coligny
jossebe2000
Logoman
STEAMPROPULSION
bricoletout
nicolasG
Felix.22
24 participants
Page 3 sur 6
Re: Le KURUN.
cuire les oeufs à cet endroit le mécano doit transpirer un max, mais peut être qu'il sont là, le temps de lever la ligne de pêche, le panier à poissons est garni.
j'aime bien toutes ces petites choses
GAV
Re: Le KURUN.
:( Salut Didier!
Ce qui générera de la condensation, qu'il va falloir évacuer =====> une autre pompe?? Pas question!
:hurle Je cogite et je compte sur vous!
De la performance de vos cerveaux brillants, jaillira la réponse "illuminatoire"!
Dans notre domaine, on n'invente plus rien! On re-découvre à l'occasion, mais dans ce cas précis, ce sera très classique. La sortie vapeur qui réchauffera l'eau avant d’être pompée dans la chaudière.Aurais-tu à ce stade de tes cogitations un petit dessin de ce combiné déshuileur/condensateur/réchauffeur ?
Re: Le KURUN.
la taille de cette chaloupe ,1.4m semble correspondre à mes travaux en particulier pour y loger ma chaudière horizontale chauffée au charbon.
ou trouver le plan de cette coque à clins?
merci à tous
merci à tous
Re: Le KURUN.
Je ne sais pas s'il existe vraiment un plan! J'ai un ersatz de simili plan qui donne les quelques lignes de la forme de cette chaloupe, si ça t'interesse.
Mais peut étre quelqu'un d'autre a mieux que ce que je te propose. Il se connait! :mon dieu
La différence avec la Mouette n'est pas évidente au premier abord, et en agrandissant celle-çi à la taille que tu veux, tu arriveras pratiquement au même résultat.
140cm et 40 Kg, c'est tout de même un évènement pour la mise à l'eau. :sala:
A suivre!
A suivre!
Re: Le KURUN.
Outre le plan de "La Mouette" il y a aussi le plan de la "chaloupe de 1 mètre" de Van den Bussche ( plan MRB 1125 ) qu'il suffit d'agrandir à la taille souhaitée et de la transformer en chaloupe à clin.
Re: Le KURUN.
j'ai le plan refait de la chaloupe des chantiers Lemarchand du Minihic sur Rance c'est de ce plan que Kbio est parti.
Proue-poupe 132 cm maître bau 43 cm profondeur au milieu 20 cm.
c'est la photo de mon avatar.
tu fais signe, si tu le veux tu me donnes ton adresse, t'en fais un double.
GAV
Re: Le KURUN.
je vais me faire jeter mais je m'en fout
puisque vous faites tous la même chaloupe pourquoi ne faites vous pas un moule. ?
Re: Le KURUN.
non non Gazou les chaloupes ne sont pas identiques, j'ai "la mouette" ensuite la chaloupe Lemarchand, et une baleinière, faut que tu ajustes bien tes lunettes. c'est sacrilège ce que tu dis là. :comprend pas
c'est comme le supply et l'abeille bourbon. on te pardonne c'est toi le chef.
hein chef :cheers:
Re: Le KURUN.
C'est effectivement sacrilège :affraid: :affraid:
Ce sont des chaloupes complètement différentes :hurle
Re: Le KURUN.
merci GAV pour ta proposition.
je vais d'abord voir ce que donne mon ensemble sur le plan de la mouette et si c'est trop juste je te contacte.
Re: Le KURUN.
Si le plan de la "mouette" te plait pas de problème tu fais agrandir le plan suivant besoin.
la Mouette que j'ai, fait 150 cm de long et 43 cm de large, elle est équipée d'une chaudière double foyers capacité 2 litres, et d'une machine JRS 10 de 25 cc, la machine est puissante, hélice de quatre pales et d'un diamètre de 120 m/m, je ne peux mettre plus grand, mais la machine peut entraîner plus grand.
c'est quand même une grosse bête que je ne mets plus à l'eau.
GAV
Re: Le KURUN.
:( Salut!
Le chef est chef , mais n'a pas l'oeil exercé d'un "Vaporiste" : modéliste de talent et d'une modestie toute remarquable comment il a déjà pu en juger de par ses nombreux contacts dans notre monde enfumé ! :cheers: :cheers:
Nous ôter le plaisir de construire à clins pour mettre nos machines dans un moule en fibre!! :nono :affraid: C'est trop fort!
Et pourquoi pas en Lego , tant qu'on y est???? :cheers:
Bon! On passe pour cette fois-ci ! :trin:
:cheers: Un moule!!!!! :fou:
Re: Le KURUN.
Mais si la machine et la chaudière sont grosses, alors la Chaloupe du Minihic serait encore mieux; Qu'en pense notre expert du bout du monde???
Dans tous les cas, sers toi du tableur de Trivithic, c'est une aide précieuse dans l'évaluation de la machinerie embarquée et vice versa (du choix du canot en fonction de l'ensemble vapeur).
Pour une chaudière verticale, peut étre que la Van den Bush serait plus adaptée. Elle est plus profonde que la Mouette.je vais d'abord voir ce que donne mon ensemble sur le plan de la mouette et si c'est trop juste je te contacte.
Re: Le KURUN.
:( Salut!
J'ai failli aller naviguer mais je n'ai trouvé personne! :pleur Alors j'ai bossé un peu aux finitions de mon Kurun!
La bouilloire est opérationnelle! On boira du thé à Gazouland! :affraid:
[img][/img]
Les sacs de charbon sont à poste! (va falloir noircir tout ça!) :mon dieu
[img][/img]
Il y a encore du boulot! Surtout la mettre à l'eau, mais elle est lourde + de 30 Kg!!!
[img][/img]
Pas de Petit cheval cette fois-çi, mais pompe attelée! :pleur
Enfin, faut bien s'occuper! Je ne sais pas jouer du piano!!!
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: Le KURUN.
Vivement la voir à l'eau !! Mais je suis étonné par le poids
Le charbon blanc est un nouveau concept ? J'ai du charbon en réserve, je peux t'en apporter début mars....
Re: Le KURUN.
:affraid:
les bouées ......................
Maître KBIO quand mêêêêmmeu
Re: Le KURUN.
SUPERBE !!
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Re: Le KURUN.
oui mais les bouées ...................
Re: Le KURUN.
Roger31 (CAV1258)
Re: Le KURUN.
:cheers: :cheers: Qu'est-ce qu'elles ont mes bouées???
Elles étaient comme ça à l'époque, on m'a dit!
si il n'y a que ça....................!
Allez! Bonne journée! C'est un Charentais qui a gagné "le vent des globes" ! C'est pour ça qu'il me parle de bouées!
Re: Le KURUN.
oui mais les bouées il n'y a rien qui te choque sur tes bouées ?
ON t'as dit des bêtises
Re: Le KURUN.
Oui! tu vas me dire qu'elles doivent étre comme ça, et tu as raison :
[img][/img]
Il y a aussi ça:
[img][/img]
Mais il y a aussi des blanches, comme la mienne suivant l'époque. C'est du moins ce qu'on m'a raconté et c'est pourquoi, je les fais comme ça à présent.
Débattons, et si il faut, je les refais! C'est pas le plus dur!!! :nono Mais je trouve qu'elles se voient mieux sur l'eau!
On va demander à notre juge de paix ! J'ai cité : Ray35!!! :honn:
[img][/img]
Il y a aussi ça:
[img][/img]
Re: Le KURUN.
T'as raison K-Bio, les bouées étaient comme ça avant !! Les bouées couronnes oranges c'est relativement récent !!
Bravo pour cette réalisation
Re: Le KURUN.
Je ne parle pas de la couleur des bouées.
regarde bien les deux photos
Re: Le KURUN.
Et bin moi j'aime bien les gabians qui causent sur le pont
Page 3 sur 6
