Barges pour le Springer
+10
jfg
BSM62
wadone
le navigateur
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Afin de faire joujou avec le Springer, je réalise 3 barges de 60x25x9 construitent à partir de polystyrène extrudé recouvert de CP...
Le pont..
L'intérieur coque..le logement recevra le lest nécessaire
Ca devrait ressembler à ça..
à suivre........ P.P.
Re: Barges pour le Springer
sans compter que dans les barges tu peux transporter des
fioles en sécurité pour aller à Gazouland !!!
dans du polystyrène extrudé elles craignent rien !!!
m@x
m@x
Pour faire remonter le post, et pour le projet de concour de springer durant Gazouland, ce serait bien de garder les cotes 60/25/9, pour faire des barges en relation avec vos "springers".
Des barges porte grues, transport de marchandises en vrac(charbon, sable, blé, etc), ou de traveaux maritimes, etc, de ce coté là aussi il y a de multiple possibilités;
Pour le concour, parcour entre bouées avec 1, 2 ou 3 barges, ou concour de puissance en amarant le maxi de barge lestées, etc....
Des idées, y en a demandez;;;!!!!
bonjour et un bravo admiratif
c'est vraiment du super boulot
a bientot
a bientot
Bruno le Navigateur
le navigateur- Age : 63
Il faut rendre à Cesar, ce qui est à Jules!!! Les photos sont celles de la barge de notre regretté ami Ping-Pong.
:nono
bon je vous arrête tout de suite.
ces barges c'est Ping Pong qui les construisait...............
Mais l'idée est à reprendre.
J'ai un souvenir de ces barges; Il y avait eue une petite histoire au sujet de 3 barges ( qui se reconnaitront )
Je lève mon verre à la mémoire de PP et je vous propose d'en faire autant
Pier33 :trin: :trin: :trin:
Cogitons, cogitons!!! Toujours dans l'idée d'un "concour", il faudrait reprendre le principe des clubs de mini-rail. Chacun construit un module en respectant les cotes de celui ci et l'entraxes des voies. Ainsi, lors de manifestation, le club peut raccorder X modules en étant sur de la continuité des voies .
Il serait bien que ceux qui veulent construire un springer construise une barge dont les "bollards" soient fixés à une cotes précise, ou qu'elles soient équipées, d'un système d'accouplement automatique, et qu'elles aient le même volume de charge.Toute les idées sont a prendre.
Le système d'accouplement automatique consiste en un aimant piloté par un servo et une plaque métallique
http://www.vac-u-boat.com/TowBargeCatch.htm
Cette histoire de concour ça va finir par ressembler à ce qui se passe en Angleterre, avec les concours de remorqueurs
un concour des concours
ouai il y a un truc qui serait marrant aussi c'est faire un concour, ou des concours selon la jauge, de traction.
Une ficelle, un peson et vas y que je te tire;
Celui qui tire le plus fort on lui paye un coup
C'est exactement ce que je proposais plus avant.
Je vais faire un crobard pour les barges en me basant sur mes bouts de madriers si"lourds".
Autrement on peut utiliser la fonction sondage du forum avant de s'embringuer dans un truc "usine à gaz".
Un concours, oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quelle sera notre disponibilité pour y être présent.
Il faudrait penser a définir CE jour. Et là, c'est pô forcemment gagné.
A+Pier
A+Pier
Je sais que je serais pas là, et je le regrette bien :pleur
Mais je pense qu'il y a assez de gens intelligent pour faire avancer le truc.
J'ai posté un sondage avec ce qui peut etre une base de reflexion.
Perso faire des ronds dans l'eau Bof, Avec des copains c'est beaucoup mieux, mais un petit concoure, même pour une médaille en chocolat j'aime bien, c'est mon coté "sportif refoulé" :cheers:
hello tout le monde
bravo CLAUDE
je trouve que les idées proposées dans ton sondage sont bonnes
3 catégories va y avoir du sport!!
malheureusement je ne pourrai pas etre a gazouland
svp . Eviter d'ecrire en bleu cette couleur étant reservée pour les adresses web et ça porte à confusion .Merci d'avance
bravo CLAUDE
Bruno le Navigateur
Il y a intérêt à réduire le creux des barges dans l'optique ou l'on a recours à de faux chargement de sable (sable collé sur du polystyrène ou autre technique) autrement la barge avec son chargement n'a pas un franc bord réaliste. Avoir des barges légères permet d'accroître leurs dimensions sans avoir un déplacement trop pénalisant. On a alors des ensembles spectaculaires pouvant approcher des 2,50 m- 3 m.
Ray 35
Ray 35
ET BIEN SUR:
les questions que tout le monde va poser:
les containers ?
quelle échelle ?
où ?
combien ?
les containers ?
quelle échelle ?
où ?
combien ?
Bonjour à tous.
la photo des barges contenant du sable ne veut pas passer, c'est toujours celle des containers qui revient ??? Je vais voir cela.
L'ensemble est au 1/25, les containers sont en cartons 2 et 1 mm avec des profilés evergreen pour les angles le tout passé au G4 . Il y a deux barges de 85 x 25 que l'on peut équiper en différentes versions Transport de sable, containers, billes de bois..
Je vais mettre d'autres photos.
Ray 35
Ray 35
L'effet vielli avec la rouille est vraiment très réaliste, Bravo
wadone
wadone
ray 35 de toutes beautés.
david17- Age : 53
bonjour à tous
Allez, une dernière pour la route, qui montre bien le vieillissement de la barge, par rapport aux couleurs neuves du Springer. Il manque sur le pousseur le bachot et sa potence ainsi qu'un vélo. Ce genre de petits détails donne de la vie aux modèles.
N'applaudissez plus, c'est mauvais pour les chevilles.
Ray 35
Ray 35
» mes modeles....
» idée pour un springer
» pour ma fille un springer
» C'est parti pour un nouveau Springer
» Springer pour premier bateau
Page 1 sur 3
