SOLIDITE/MONTAGE des led
+11
Génius.
seiko
mic38
BF.ANTO
Jando
cris92
15 participants
SOLIDITE/MONTAGE des LEDS
Installer des LEDs est quand même embêtant du fait qu'il faut une résistance à chaque LED
ok, on peut avoir toutes les résistances des feux de mât dans la cabine, mais cela suppose quand même une soudure à chaque feu !
Et moi qui utilise des ampoules Robbe plutôt que des Graupner rien que pour la longueur des fils (80 cm pour les Robbe, 10 cm pour les Graupner) et ainsi j'évite les soudures à moins de 10 cm des ampoules, donc visible quelque part sur le mât
Les leds, une idée lumineuse...A voir.
Bonjour PIOUPIOU et les autres. Pour t'éclairer sur les leds en modélisme, c'était le technicien en conception électronique qui va te signaler ce qu’il faut faire et pas faire suite au 2 montages proposés.
D'abord le rôle d'une led, n'est pas d'éclairer, mais d'indiquer un état (tension, signal TTL, etc.), les leds pour éclairer consomme beaucoup en Lux (unité d'éclairement) donc en courant, elles sont monté sur un substrat qui sert de radiateur. Ce qui n'est pas le cas de tes leds que tu va mette.
Le montage 1 (dessin ci-dessus) n'est pas valable, il est utilisé quand on veut économiser sur les résistances, ce qui oblige à mettre une résistance de puissance qui laisse passer le courant total. Ex si une led consomme 0,02 A, pour 3 leds, R sera de 0,02x3= 0,06 A avec P=U.I on voit que pour 10 ou 20 leds, R devra être une résistance de forte puissance. Montage n'est plus utilisé.
Dans le montage 2 (dessin ci-dessus), il est valable mais dans un bateau, cela nécessite de séparer les leds des autres composants comme variateur, moteur, par une tension indépendante.
Mais la fausse manœuvre nous guette toujours, surtout si on n’utilise pas des connecteurs avec détrompeur.
Je propose par sécurité le montage 3.
Uploaded with ImageShack.us
On rajoute une diode en série dans l'alimentation, si on inverse les polarité, les leds seront protégés, la diode devra tenir le courant total, ne pas oublier que la diode à une chute de tension de 0,7v, ce qui assure une sécurité pour les leds qui sont pas suralimenté.
Petit rappel, les leds ne fonctionnent pas tous avec la même intensité lumineuse, c'est lié au spectre de fréquence qui se répercute entre anode et cathode, l'orange et le rouge ont des tensions variables entre leds.
L'angle de vision a fait beaucoup de progrès, mais les leds classiques sont à 60° même avec des cabochon qui réfléchisse mieux, rien à voir avec les leds d'éclairage prévu à cet usage, consommation et prix font la différence.
Maintenant si on trouve judicieux de mettre des leds pour éclairer des coursives sur un bateau, compte tenu de ce qui existe, il faut mettre des leds avec la résistance incorporé dans la leds, composant très courants (dans les bons catalogues électroniques).
De nos jour, les fonds de tiroir peuvent se transformer en galère, si on tient à mettre des leds qui éclairent, il faut mettre des leds prévu à cet usage et le prix.
Ne jamais mettre des leds alimentées avec une tension commune avec des lampes à filament, sinon retour de tension (et pas de courant) dans les leds.
Je n'ai pas de leds dans mes bateaux, les lucioles en modélisme ont encore de beau jours.
mic38- Age : 76
Re: SOLIDITE/MONTAGE des led
Je vous montre sur la photo suivante le montage des leds d'éclairage des lettres (JAUNES) ocepa.
La languette de cuivre du milieu reçois le - les deux du bord le + je n'aurais comme solution de mettre la où les résistances et la diode à "l'entrée" du branchement à savoir dans la coque, faute de place dans la "rehausse de pavois"
Sauf erreur de ma part mes leds sont branchées en parallèle.
Pour l'éclairage des coursives et plafond de plage arrière je n'ai pas encore déterminé le nombre de leds (BLANCHE)(cause travaux à la maison) je vous ferais un petit posté avec photo et plus d'information à ce moment
Pour répondre et rassurer mic38 et les autres également : les coursives, l'éclairage intérieure, les feux de route et projecteur avec moteur radar, les lettres du bateau auront des alimentations INDEPENDENTES chacune .
A tantôt
A tantôt
bon ben voilà un sujet intéressant, surtout pour une burne comme moi. Il va quand même falloir que j'arrive à comprendre un jour!
Pourqui des leds ???? pour la durée de vie à condition de respecter la mise en oeuvre....OK
Quant à la consommation !!!! combien de fois et de temps allumez-vous???
En plein jour on voit que dalle....et combien navigue de nuit ??? pour palier il suffit de mettre une batterie en rapport.
Perso j'utilise les leds pour les éclairages cabines, ponts etc bénéficiant ainsi de leur forte capacité d'éclairage...pour les feux je prends des ampoules type grain de riz ( chez Robbe ou CAP) du fait que les fils de branchement sont suffisament longs pour éviter les soudures visibles.
En définitive chacun sa méthode....Amicalement.P.P.
salut mon pote
chacun sa méthode, comme tu dis, et j'ai bien l'impression que la tienne est sacrément bonne !
amitiés
JP
amitiés
JP
Et quand il fait noir, on peut utiliser des laides :lol:
Hello bonsoir à tous
Voici la résistance qui va avec les treize leds de l'éclairage de lettres.
D'après le site posté par corvette
http://www.electronique-radioamateur.fr/elec/composants/resistance-code-couleurs.php
La résistance serait D'APRES MOI une 2.74khomes à cause des couleurs suivantes : rouge, violet, jaune, marron, or.
Ai -je raison et est elle suffisante sachant qu'elle sera branchée sur quatorze leds de chaque côté
Pour la quantité de lampes dans les coursives j'ai fait un essais à "froid" avec une petite trentaine de lampes sous trois volts don voici un tout petit aperçu les lampes étant posées de façon très succincte sur la coursive.
Les lampes seront posées de cette façon sur les plafonds de coursives.
Bon week end aà tous
RE
Une baffe à pioupiou :photo resistance oublié
Avec mes excuse
Avec mes excuse
Bonsoir à tous
ta resistance me parait faible en puissance !
si tu as xx leds, il faut multiplier le courant de chaque led par xx (dans ton cas 13 par exemple !)
soit environ 0.02 * 13 = 0.26 A
si la tension led = 1.8 (c'est un exemple !)
si tu alimentes en 3 Volts
Tension alimentation - tension leds / courant leds = puissance resistance
3 - 1.8 = 1.2
1.2 / 0.26 = 0.312 W
il faut MINIMUM une resitance 0.5 W
Christian
PS: ces calculs sont un exemple, il faut les adapter aux caracteristiques (tension et courant) de tes LEDs et de ta tension d'alimentation
3 - 1.8 = 1.2
Christian
cris92- Age : 58
Recalcul led
Bonsoir CRIS92. Petite erreur dans ton calcul; la formule de la puissance, c'est P = U x I et pas diviser, pas grave , tout le monde se trompe, il n'y a que ceux qui font rien et la suite....
Parcontre la résistance de 2740 ohms, je ne sais pas qui lui a donné cette valeur, mais le calcul avec 3v d'alim commune pour 13 leds qui ont un courant de 0,020 à chaque led, donne pour R qui chute 1,2v / 0,02A = 60 ohms à mettre à chaque led en série, rappel U=R.I soit R =U / I
Pour la puissance de chaque résistance P=U x I soit 1,2v x 0,02A = 0,024 w soit 1/4 de watt. Tout ça doit correspondre au montage 2.
Si c'était le montage 1, soit une seule résistance R serait de 10 ohms et P (3v x 0,26 A =0,78 w) serait de 1 watt. (13 x 0,02) =0,26 A soit 3 v / 0,26 =10 ohms
Re confirmer le schéma pour refaire le calcul.
mic38
mic38
mic38- Age : 76
Salut Pioupiou,
Voici la solution que j'ai choisi pour les Leds du Moon:
pas de résistances, donc pas de calculs de valeur ni de puissance. Les Leds sont alimentées par une source de courant constant (15 à 22mA pour des transistors JFET BF245 C triés, ou de même lot) ce qui évite la baisse de luminosité quelle que soit la tension d'entrée, de 12 à 3.6V (nominale de la LED). L'intensité du courant dépend du modèle de transistor: BF245 A: 2/8mA, BF245 B: 8/15mA, BF245C: 15/22mA; la fourchette d'intensité nécessite (comme déjà écrit plus haut) le tri ou la provenance d'un même lot de fabrication.
(schéma pris sur le net)
Cela fonctionne avec des leds en série (j'ai testé jusqu'a 6 en série, alim:9,6v). Ce montage permet même le cours-circuit de la ou des led(s), le courant sera toujours limité aux 15/25mA, sans aucun risque pour le transistor ni pour les circuits et batteries en amont !!! Même si l'alim est prise aux bornes des batteries de propulsion, aucune fluctuation de luminosité! Quant au coût: 0,50€ pièce!!!
Pour terminer, les leds ont une durée de vie minimum de 10 à15000h pour les composants triés/testé, les JFET sont donnés pour un moyenne de 50000h.
(pour en savoir plus:http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/002f/0900766b8002f1a2.pdf)
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
A tous les superman tarzan est autre maigret de l'électronique
Pour mic38, pour le calcul de la résistance c'est moi qui me suit baser sur le lien de corvette avec les anneaux de couleurs c'est donc moi qui a fait l'erreur.
Pour Mic38 : TOUTES les différentes parties lumineuses seront séparées avec alimentation individuelle La grosse quantité sera les coursive plus le plafond de plage arrière avec entre quarante-cinq et cinquante leds à peu de choses près.
Qu'entendez vous par branchement en série ou parallèle?.
Je remarque que certain utilise également des diodes et d'autres des transistors ou des circuits.
Qu'elle serait le meilleur compromit voilà la (bonne ?)question.
Je souhaite une bonne fête à tous les pères (pour ceux qui sont concernés)
En série les leds sont branchées à la queue leu leu, c'est à dire la patte courte avec la patte longue de la voisine et ainsi de suite. La patte libre de la première et de la dernière étant branchée à l'alimentation.
En parallèle toutes les pattes courtes sont branchées ensemble et reliées à une borne de l'alimentation, les pattes longues ensemble sur l'autre borne.
C'est semble t'il le (bon) choix que tu as fait sur tes photos.
Tu feras ton choix parmi les solutions proposées, mais n'oublies pas de vernir ou peindre tes circuits après soudure car avec l'humidité il seront vite oxydés (avec le courant continu il y a électrolyse).
Thierry
Thierry
Merci Thierry pour le renseignement maintenant je fais la différence.
J'ignorais que l'on pouvait brancher des leds de cette façon.
C'est bon à savoir pour l'avenir
Bonjour tout le monde
Je reviens du magasin d'électronique un tantinet désabusé. :mon dieu
Je ne pige déjà pas grand-chose en électronique qui est pour moi du patois chinois, mais maintenant c'est l'apothéose.
Voilà que maintenant je dois brancher mes leds sur la batterie (ha bon) qui plus est par paquet de cinq ? ? ? ! ! :biz
Oui mais si j'alimente mes lampes avec un coupleur (2 piles = 3 v) il y en a pas assez il faut que je mette du 3,6 v ou plus avec trois pile (4,5v) (le vendeur).
Bref je n'y comprenais pas grand-chose (plutôt rien d'ailleurs) mais maintenant c'est encore pire. :cheers:
Je pense qu'il sera possible de mettre les résistances sur les leds pour l'éclairage des coursives. Mais quel voltage utiliser pour les quarante-huit leds pour être précis qui sont BLANCHES
4,5v ne serais pas trop fort ? ?
Bref en un mot comme en cent quelqu'un (ou plusieurs) aurai-t-il une solution sachant que pour la coursive ce sera tolérance zéro, car il n'y aura aucune solution, car tout sera collé et peint.
Bonne soirée
Bonne soirée
il y a plein de sites qui te permettent de calculer la valeur de la résistance en fonction du voltage de départ, du nombre de leds et de leur couleur, puisque le voltage n'est pas le même en fonction de la couleur, et du nombre de leds sur le circuit.
tu devrais trouver ça dans les liens intéressant le modélisme
selon la couleur et le nombre de leds tu n'est pas obligé de mettre une résistance bien que ce soit bien utile en cas de claquage de l'une d'elles.
Tu installe un trolley du bon voltage de la led et tu soude tes leds sur le trolley.
Fais gaffe il faut souder très vite et juste assez chaud pour ne pas détruire la led.
En principe c'est presque indestructible.
Mes pauvres amis, je n'y comprends stictement rien. Heureusement que j'ai un voilier car c'est bien joli un bateau éclairé!
Phil- Modérateur Voile
Bonsoir à tous
Gazou tu va rire mais... c'est quoi un trolley !. :mon dieu
Blague à part quand je vais chez un spécialiste comme aujourd'hui j'attends de lui le conseil.
J'ai vu sur le site led1.fr le problème (entre autre) EX : calcul des résistances en.......allemand ! !
Je vais voir avec un autre magasin il va ré ouvrir le 30.
Désolé, mais ras le bol pour aujourd'hui.
Amitié :(
Amitié :(
PIOUPIOU je compatis a ton malheur .
Amicalement : david17
david17- Age : 53
Avec ses deux liens moi j'ai tout compris
Comme vous pouvez le voir sur deux des photos de la page 2 je n'ai AUCUNE PLACE pour les résistances des leds servant à l'éclairage des lettres.
Cela est-il possible de mettre les résistances à la queue leu leu, mais à l'extérieur de la rehausse ? ? ( 13 lampes JAUNES)
PS :hurle MERCI DAVID (pour remonter le moral de la troupe) :cheers:
» Electrobidouilles 2
» notice de montage.........
» Montage de rambardes
» La CALYPSO schémas de montage
» montage l'interieur du bateau
