mon ensemble D52
mon ensemble D52
Bon d'accord c'est pas vraiment une construction mais plutôt une implantation.
Voilà mon ensemble Wilesco D52 sur son châssis alu :
je suis en train de voir pour rajouter un robinet R/C et un condenseur
Re: mon ensemble D52
Grosses modifications sur cet ensemble :
Rajout d'un robinet R/C ainsi que d'un condenseur Regner.
Voilà l'ensemble presque prêt à embarquer
Encore deux-trois bricoles à finir et zou !
Salut! :(
J'avais zappé ce sujet , mais je le regrette car voilà une belle machine!
On attend le canot à présent!
Je lui prépare une chaloupe Anna de chez KrickDidier 94 a écrit:[...]Prêt à embarquer mais dans quoi ? [...]
salutous,
HELP ! HELP !!!!
Je ne dois pas être bien réveiller ce matin; j'ai piraté et écrit à la place de KBIO (erreur entre "citer et éditer" ) désolé :mon dieu
KBIO, il te faut re écrire ton message, pour que je puisse confirmer et que ça ressemble à qque chose.
Je reviens au lit finir la nuit :sleep:
PATERSON
HELP ! HELP !!!!
PATERSON
:cheers: :cheers:
:affraid: Alors toi aussi, tu es dyslexique des doigts???
Je ne sais plus ce que je disais en plus!!! :biz
Si! Je parlais de ta vanne qui est montée à l'envers. Dans cette position, la pression est piégée entre le rebord du pointeau et le joint nitrile ==> 2 points.
En règle générale, ce qui isole de la pression, c'est le pointeau seul, qui y fait face ==> 1 point.
Ah oui! Je disais aussi que ton condenseur est plus un dés-huileur , intelligent parce que la rentrée de vapeur se fait de façon tangentielle et le semblant de centrifugation laisse l'huile se coller le long de la paroi. Si tu l'isoles, il sera encore plus performant. Si tu le laisses comme ça, alors il condensera et sera vite rempli.
C'est tout!
C'est tout!
OUF !! c'est ça KBIO. Désolé pour cette dérive.
Mais ce n'est pas ma vanne ni mon condenseur; C'est Xavlyon qui exposait son moteur avec qques modif.
C'est vrai que je suis plus à l'aise devant les manivelles que devant un clavier.
Et puis, devant les manivelles, si tu fais une con........., tu l'entends de suite
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Re bonjour
Effectivement, je pensais bien isoler le condenseur/déshuileur.
Pour la vanne pas de soucis : j'ai déjà modifié son emplacement car je vais utiliser cette chaudière sur une plateforme de tests en fixe.
Pour l'instant, j'attends un inverseur pour pouvoir valider une implantation dans la barcasse...
» groupes vapeur
» Ensemble vapeur.
» Controle foc et trinquete ensemble
» Ensemble jet Neodym, des avis ?
» Soucis sur ensemble brûleur
» Ensemble vapeur.
