-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
mon nouveau bebe arno xi ferrari
languille
mon nouveau bebe arno xi ferrari  Empty mon nouveau bebe arno xi ferrari
Message par languille Dim 14 Oct 2012 - 7:39
en fait j' avais commandé le kit de base tout bois en me disant vue( que je suis en retraite depuis 15 jours et que mon atelier est blindé )que le montage de ce modéle va bien me prendre 3 mois et bien :non le kit qui est arrivé chez moi était le modéle latte sur coque résine trés bien fait mais réduisant le temps de montage et pas du tout évident a motoriser j'ai donc décidé de laisser ce modéle en mode statique pour corser l'affaire je l'ai truffé de 600 clous pour donner l'impression d'un montage tout bois comme a l'origine ce bateau dans les année 50 a atteint les 241 km/h record inégalé a ce jour dans la catégorie des 800 kg et j'ai commandé un bateau de pêche tout bois avec de quoi bricoler lumiére animation diversemon nouveau bebe arno xi ferrari  Dscf0711[/img][img]mon nouveau bebe arno xi ferrari  Dscf0712[/img][img]mon nouveau bebe arno xi ferrari  Dscf0713[/img]
languille
languille
mon nouveau bebe arno xi ferrari  Empty Re: mon nouveau bebe arno xi ferrari
Message par GAZOU Dim 14 Oct 2012 - 9:42
quelle patience mais quel beau résultat !
Message par seismic76 Dim 14 Oct 2012 - 10:07
Belle finition, félicitation pour ce travail.
https://www.mnrouennais.com/
Message par Admin Dim 14 Oct 2012 - 11:16
oui dis donc c'est très soigné et le résultat est beau bravo
https://modelismenavalradioc.forumactif.com
Message par languille Dim 14 Oct 2012 - 14:38
salamalec merçi pour ces compliments j ai commandé le kit du chalutier nordkap j ai vue des forums sur ce bateau tout bois mais je me pause quelques questions entre autre sur les parties a découpées pour accéder au moteur ou aux batterie?et d 'aprés vous quel est la plus belle maquette tout bois radiocommandable du marcher en kit bien sur;je cherche des figurines au 1 50em de marin pêcheur pas évident a trouver apparament pour mettre sur le nordkap salamalec
languille
languille
Message par ray 35 Dim 14 Oct 2012 - 14:52
Beau modèle statique, bel alliage du bois et du métal.
Une recherche sur le net devrait permettre de trouver des figurines au 1/50 comme ceux de la marque preiser.
L'accès à l'intérieur d'une maquette peut être compliqué suivant la configuration des aménagements, le Nordcap étant un kit l'accès doit être précisé sur le plan.
Ray 35
Message par jipiti29 Dim 14 Oct 2012 - 19:13
Beau boulot !
Mais tu as mis tes clous , tu as "chassé les têtes et tu as mastiqué chaque clou ????
Ou bien tu as poncé les têtes ?
Beau résultat
Message par GAZOU Dim 14 Oct 2012 - 20:43
:comprend pas
oui ça m'intrigue aussi, j'aimerais savoir.
Message par languille Dim 14 Oct 2012 - 21:15
j ai tendu des scotchs d' électricien blanc sur la largeur du modéle a distance égale avec un stylo j ai marqué l emplacement de chaque clou mini perceuse foret de 0,5 et les clous enduit de cyano plantés dans chaque trou apres ponçage papier a l'eau environ 5 couches de vernis 2 composants et voila!
languille
languille
Message par GAZOU Dim 14 Oct 2012 - 21:50
re
la tête des clous est plate ? tu as fait comment pour que les têtes ne dépassent pas ?
Message par languille Dim 14 Oct 2012 - 22:05
les clous sont posés aprés une couche de vernis sont donc poncés une premiére fois et reponcé entre chaque couche a la troisiéme couche de vernis ils sont noyes dans le vernis et leurs têtes sont déja bien applaties
languille
languille
Message par GAZOU Dim 14 Oct 2012 - 22:08
tu ponces avec une cale rigide ?
Message par languille Dim 14 Oct 2012 - 22:14
non car le dessus de la coque est arrondie papier a l eau de 800 et finition au 1000 mais les clous sont en laiton métal assez tendre donc facile a poncer
languille
languille
Message par Carlos Mariano Lun 15 Oct 2012 - 0:40
Salut hello
Travaille de Maitre applaudissement applaudissement applaudissement
Trés belle maquette :D :D
Message par ray 35 Lun 15 Oct 2012 - 8:42
A propos de ponçage des parties courbes un arc à poncer fait du bon travail. Il s'agit de tendre une bande d’abrasif (la corde) mis en tension par un morceau de bois flexible (l'arc) en général une bande de ctp de 3 à 4 mm débitée dans le sens le plus flexible.
Message par languille Lun 15 Oct 2012 - 9:07
bonne idée bravo voiçi une photo prise lors du 4em salon de la maquette et de la figurine orleannais sous la table j'ai mis ma radiocommande et j ai agité le bras de ma figurine placé dans mon riva aquarama ;quand un gamin approchais l' effet etait au rendez vous[img]mon nouveau bebe arno xi ferrari  Dsc00010[/img]
languille
languille
Message par GAZOU Lun 15 Oct 2012 - 9:19
tu n'as pas honte de faire peur aux petits enfants ?
Voilà encore une photo qui nous permet de savoir pourquoi nous faisons du modélisme
Message par PIOUPIOU Lun 15 Oct 2012 - 12:14
Bonjour hello
Magnifique les harley davidson :D :D
D'accord avec toi gazou et la photo avec le petit est sans commentaire
