Un nouveau char !!
+5
wadone
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Un nouveau char !!
En fait rien de trés nouveau, mais en me basant du plan gratuit du G-Lule, et de quelques photos glanées ça et là sur le net je construit un nouveau "beach-toy".
Les matériaux de base se trouvent en GSB ou chez Décathlon.
Une bouteille de Perrier, du profilé carré d'alu de 10/10, quelques bouts de tube alu de 8 et de 6, des connexions de cerf-volants, de la tige filetée de 4 et l'électronique de base, un servo de direction, un recepteur, un porte-piles, un treuil GWS 125 1T(la poulie ne fait qu'un tour) et un inter.
Pour les roues, les pneus sont fait avec du joint de reservoir de cuvette de chi...te, et du CTP, et quelques roulements de 8/4/3 à épaulement.
Les photos suivront.
Re: Un nouveau char !!
Ben oui des photos...
Déjà que j'attends une certaine péniche chinoise...
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
moi j'ai eu la chance de le voir en chair et en os cet après midi
Wadone
Je fais des photos ce matin.
Pour Sebick
je mets les photos d'Eiphos dans la bonne rubrique
Pour Sebick
Les photos du char, rien que du simple
Un connecteur de barre de cerf-volant, dans lequel on insert un tube de 6 en alu,
ce tube de 6 vient dans un tube de 8 fixé à la platine par deux vis M3
On repete la même opération pour le pivot de direction, un connecteur identique à celui des essieux de roues arrières, dans lequel on manchonne un tube de 5 cm de 6, dans un bout de tube de 3 cm de 8, le tout monté en "force" dans le profilé carré de 10, un perçage à 3 et on assure le tout avec une vis de M3.
Le pied de mat, deux plaque d'alu qui "emprisone" un bout de profilé carré de 10, avec un bout de tube de 8, le tout etant "bridé" par serrage, et une serie de perçage sur le timon permet de positionner le mat pour un bon réglage du char, sachant que l'embase doit se trouver +/- au milieu du triangle determiné par le point de contact des roues au sol.
Pour la carrosserie, une simple bouteille de Perrier (vide) coupée au 2/3
elle sera maintenue par l'effet ressort du goulot et deux petit téton de carbonne de 4 collée dans deux bout de tasseau de 10/10 au niveau du recepteur
Pour diriger le char une barre de commande qui va du servo de direction à cette petite pièce faite avec deux tube de laiton soudés, serré sur la fourche avec deux ecrous de M3
Un autre char, celui ci est conçu par laurent C;;; du site http://charrc.free.fr/forum/index.php
Il s'agit du X-Light, un char prévu pour des vents un peu plus fort que les plages de vent que l'on utilise habituellement. Il fonctionnera exclusivement qu'avec une petite voile de brise
Primo la fourche : fini les fourches en tige filetée de 4 mise en forme, maintenant que j'ai compris la technique, ce sera fourche soudée en laiton
la platine est recentrée vers l'avant pour une meilleur répartition des masses
le recepteur, le pack d'accus seront fixés sur le tableau AR
Le servo treuil sera fixé sur une pièce en demi-lune qui renforcera la carrosserie à cet endroit
Reste à faire le pied de mat, deux joues en alu avec deux pièces en polycarbonate qui recevront une vis de 3 de chaque coté pour régler la quête du mat entre 15 et 18°.
Pour la voile je reprend la forme de la voile "tempête" du G-Lule, une petite voile à corne avec un "rond de chute" presque droit.Comme celle ci :
Bon, qui se lance maintenant dans la construction d'un char à voile RC ????? Aprés la foule estivale sur nos plages, il y aura encore de beaux jours en septembre et en octobre !!
au pif , combien d'heures pour faire ça ? prix de revient aproximatif ?
Gazou , ça change de celui que nous avons ensemble
une dizaine d'euro pour le tube alu,autant pour les tubes de laiton quelque vis de 3 et de 4 et les ecrous "nylstops" qui vont bien, deux bouts de ctp de 5, une bouteille de Perrier,les 6 roulements (8/4/3 à épaulement) les 3 joints de reservoir de cuvette de Wc à 8/9€, à la louche entre 35 et 40 euros plus un emetteur 2 voies d'entrée de gamme, un servo treuil GWS 125 1T (entre 25 et 30€) plus quelques bricoles t'arrive grosso modo à une petite centaine de roros.
Pour le temps de travail, quand tu as tout sous la main, 1 WE a peu prés, le temps que le G4 séche !!!
Je vous mets le plan !!
C'est la fabrication de la voile qui me freine :pleur
Les roues en joint ça c'est pas bête. Tu as une photo de l'implantation électronique?
Et avec quelle bouteille le char va le plus vite?
J'suis embêté je n'ai que du Bourgogne et les bouteille en verre pour les couper...
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Bonchoir
Avec une eau pétillante tu a l'effet réacteur !
@+ pif
@+ pif
avec saint Yorre ça va fort !
Camerone, c'est pas la voile le plus dur, c'est le fourreau de mat !!
je vais faire un tuto mardi.
Pour la carrosserie, ça marche aussi avec Badoit, Quezac, toute les eaux petillantes.
Il y a aussi le thermo-formage !!Mais je ne suis pas encore équipé.
Pour implanter l'électronique, c'est en fonction de la place dispo
Pour info une méthode pour faire vos pneus vous même
http://charrc.free.fr/forum/viewtopic.php?f=12&t=410
Claude ! Michelin, il font comme ça ???? :cheers:
@+ pif
@+ pif
c'est pas evident de trouver les pneus qui vont bien !! Grosso modo, nos chars sont plus ou moins au 1/5.
Selon les types de chars, tu as pour les "promos" 3 roues de 400, pour les "Classe 5 Sport" 2 roue de 26" à l'arrière et une roue de 16" à l'avant, et pour les "Standarts" 2 roues de 17" à l'arrière et une de 16" à l'avant.
Donc il faut des pneus qui fassent à peu prés la taille
26*2.54/5=132 donc en faisant des roues de 110/16 et 70 de diamètre intérieur on tombe à peu prés dans les clous.C'est valable pour les chars RC du type G-Lule;
mais pour les roues de mes chars "Standart" RC, il faut que j'emploies cette méthode pour avoir les pneux à la bonne taille, le fun c'est la couleur!!
Salut Claude , cela me donne bien envie ce dernier char à voile!
Pourrais tu donner le diam du tube de laiton pour l'axe avant et un shéma de l'implantation de l'électronique dans la nacelle, et et le chemin de l'écoute ?
Merci et bon vent !
Claude ! Le jour ou tu sortira un char à voile tout terrain; Je le fais de suite !
Mais il faudra qu'il passe antre les châtaigniers !
Belles roues sympa avec leur couleurs !
@+ pif
@+ pif
pif. a écrit:Bonjour
@+ pif
Il faudra qu'il marche sans vent donc à vapeur...
Pour JFG, je m'attaque à l'implantation de l'electronique en fin de semaine, j'ai pas le temps avant:cry:
J' ai déjà pas eu le temps de faire le tuto sur la voile comme promis.
Pour le tube de laiton, il faut une barre de diamètre 6, pas un tube car pour le plier à 90° ça l'écrase.
N'ayant pas de barre de 6, j'ai fait un empilage avec trois diametres differents, le dernier tubes plus court de 2 cm pour pour ecraser la partie avant de la fourche pour perçer à 4 pour l'axe de roue.Là, je mets une vis de 30/4, je serre avec un ecrou, et je brase le tout;
Pour Pif, y a pas besoin obligatoirement d'aller sur une plage, un parking de grande surface, ça le fait aussi, du moment qu'il y a un peu de vent.
Salut vieux Flibustier !
Oui ! Un parking de grand surface; Mais chez moi, les grand surface et plattes en plus ???
10/15 m2 maxi !
Pour la vapeur, je crein pour la coque en bouteille de Perrier ! Ces fou les p'tit truc qui te sape le moral !
@+ pif
10/15 m2 maxi !
@+ pif
Mr Claude !
Belle & bonne explication/ démonstration !
Mais le rouge ne se voie pas toujours correctement
@+ pif
Mr Claude !
@+ pif
Sur "Paint" ça se voyait bien, c'est quand j'ai fait le chargement que les couleurs ont changés
Vous ne savez pas le plaisir que c'est de piloter un char à voile RC.
Pour ceux qui aiment la discrétion, c'est "rapé", en 10 mns, vous etes l'attraction de la plage, avec le flot de questions habituelles :
- C'est vous qui l'avez fait ? Ca coute cher ? Votre radio, elle a une portée de combien ? Ca s'achète où ? Etc,etc.....
Mais au mois d'août, il y a un peu moins de monde, par chez nous, et donc plus de place sur la plage pour des "runs" de pure vitesse ! Des bords ou en "loffant" légérement vous mettez le char en équilibre sur 2 roues, pour déclancher les "Wouha !!" admiratifs des gamins qui vous entourent.
Le pied !!
Allez, laissez vous tenter, construisez votre premier char à voile, que je ne sois pas le seul à profiter égoïstement des joies de la plage,du soleil, du vent et du pilotage !!:cheers: :cheers: :cheers:
Le pied !!
» Cata / Char
» Char à voile par oldsail
» Réalisation d'un Char à voile
» Le "vintage" en char à voile
» LE CHAR A VOILE DE ROSELINE..
Page 1 sur 3
